Strom für Verstärker
dj-help
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 17:38
Soo muss leider noch einen Thread aufmachen.
Aber muss folgendes wissen..
Habe 2 Verstärker
Von Batterie wird ein + Kabel zum Heck gezogen. Dieses führt zum Power Cap (2 Fahrad). An diesen werden ja sonst 2 Verstärker angeschloßen. Das Kabel darf nun nicht mehr als 30cm lang sein.
Einen Verteiler brauche ich ja dafür wohl nicht.
Folgendes. Würde auch diese Art der Verkabelung funktionieren?
Vom Power Cap ein Kabel zum Verstärker. Der zweite Verstärker wird an den ersten angeschloßen. Der stärkste wird als erster nach dem Cap, und der zweite an den ersten angeschloßen.
Geht das? Kann ich dann auch beliebig langes Kabel benutzen?
Weil die Verstärker sollen gegenüber an die Seiten angebracht werden. Nur das Kabel wäre mitt 30cm zu kurz. Und eine Sicherung extra einzubauen um längeres Kabel zu legen? Leistung geht denn Bach hinunter? Keine AHnung..
Jemand Ideen?
Vielen lieben Dank für eure Antworten
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 17:47
Der Cap kommt nur vor die leistungsstärkste Endstufe! Die andere wird ganz normal über einen Sicherungsverteiler angeschlossen.
dj-help
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 17:52
Power CAP <--30cm--> AS F300 <--120cm mit Sicherung--> Crunch 400Watt
So kann man das doch machen?
[Beitrag von dj-help am 15. Sep 2004, 17:52 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 18:00
Spreche ich eine fremde Sprache?
Ein Cap ist keine Batterie, es bringt nichts das Cap so anzuschließen. Da alles hinter dem Caphängt verteilt sich die abgegebene Energie des Caps auf alle Endstufen dahinter! Aber die Kapazität eines normalen Caps reicht dau nicht aus.
Sicherungsverteiler ----> Cap --- max. 30cm Kabel --> F300
Sicherungsverteiler ---- 120 cm Kabel ---> Crunsch
dj-help
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 18:10
Achsoo ist das gemeint.. Okay
vielen Dank
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 18:15
Bitte kein Problem
Power CAP als Verteiler nutzen?
OdIN84 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  22 Beiträge
Power Cap als Verteiler
Haekes am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  11 Beiträge
Power Cap
dino300380 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  28 Beiträge
Power Cap?!?!
JiBit am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
Power Cap + Baterrie
Focal-FAN am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  2 Beiträge
2. Batterie mit Power Cap?
Arkona am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  11 Beiträge
Power Cap ?!?!?
www+nokia-information+de am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  17 Beiträge
2 Verstärker anschließen?
Tütenbauer am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  4 Beiträge
Power Cap
DeeJayPaddy am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  5 Beiträge
Power Cap noch einsetzen?
typ44 am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.573
