Power Cap noch einsetzen?
typ44
#1 erstellt: 27. Okt 2004, 17:39
Moinsen!
Habe meine Anlage grade etwas umgestellt und neu verkabelt.
Habe jetzt zwei Rodeks laufen (R2180i und R480i), das ganze in einem Audi 100 Typ 44 Limosine.
Batterie sitzt unter der Rücksitzbank, habe von dort ein 35² Kabel zum Verteilerblock gelegt.
Von dort gehts (momentan) mit nur 16² weiter, soll aber noch auf min 20² aufgestockt werden.
Meine Frage oder besser "Bitte" um Empfehlung: Sollte ich noch einen Cap dazwischensetzen? - Habe beim ersten Testen bei Bassstößen ziemlich deftigen Einbruch auf meiner Spannungsanzeige im Cockpit.
Die nächste Frage: Muss ich den Cap mit je Plus und Minus direkt von der Batterie versorgen oder kann ich das auch über einen Massepunkt über Karosserie machen um etwas Kabel zu sparen?
Letzte Frage: Woraum kann/sollte ich beim Kauf eines Caps achten? Mir schwebt 1F vor, sollte reichen, habe momentan 63Ah Batterie und 90 bzw in der Garage noch 115A Lichtmaschine.
Habe bei Ebay einen von Dietz gesehen, für 50 Euro neu.Meine mal gehört zu haben, dass Dietz ganz brauchbare Sachen herstellt.
Jedoch wird in den Auktionen auch immer was vom Innenwiderstand geschrieben und allsowas.
Gibts da Empfehlungen...??!?
Achja, als allerletztes: Sollte ich mir lieber einen externen Equilizer kaufen oder "reicht" ein Digitaler, der im Radio mit verbaut ist?
Gibts da auch Empfehlungen hinsichtlich Preis/Leistung? Brauch kein Topmodell sein, aber man sollte die wichtigsten Bereiche schon abregeln können.
Danke u MfG
oLLi
Pingu
#2 erstellt: 27. Okt 2004, 17:47
Hi
Jup, dann wärs wohl besser wenn nen Cap kaufst.
Wie viel Watt fährst du mit dir rum, das du mit ner 2. Bat noch Lichtflackern hast!?
Kannst auch über die Karosse machen.
Machen die meisten so. Masse an die Bat vor zu ziehen, wär auch Kabelverschwendung.
Joa, der Dietz is schonmal nicht schlecht.
Besser sind aber Helix/Brax Caps.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
[Beitrag von Pingu am 27. Okt 2004, 17:48 bearbeitet]
typ44
#3 erstellt: 27. Okt 2004, 18:14
also, ich habe nur eine Batterie, wegen Klimaanlage vorne verbaut, dann ist die Batterie beim Audi hinten.
1F würde aber doch aufgrund der kurzen Kabel schon reichen,oder?
Baue ich den Cap dann vorm Verteiler ein? Habe die 2K Stufe am Sub und auf der 4K noch n 6x9" System auf der Ablage, was ja nun auch noch recht weit runter geht...
Helix also vor Dietz vorziehen?
Gibts da konkrete Eckdaten, anhand man dann Caps auch mal vergleichen kann?
MfG
oLLi
Pingu
#4 erstellt: 27. Okt 2004, 18:35
Jup, 1F ist die Standardkapazität im Car-HiFi Bereich. Wenn so 'Kondensatorbatterien' kaufen willst (~ 10F) dann kannst auch gleich ne 2. Bat kaufen. Is sogar besser + günstiger.
Achja, Kabelweg von der Amp zum Cap nicht länger als 30cm. Wenn mehr nimmst, bringt der Cap fast nix.
Nee, danach. Und vor die Amp die den Sub betreibt.
Jup, Helix vor Dietz.
Naja, nachdem ja alle 1F haben, könnte eventl. noch der geringe Innenwiderstand zum Vergleichen dienen.
Aber bei Helix Caps kannst dich drauf verlassen das auch wirklich 1F drin ist (eventl. sogar ein bisschen mehr).
Hingegen bei billigen eBay-Caps ist fast immer weniger drin als drauf steht.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
[Beitrag von Pingu am 27. Okt 2004, 18:37 bearbeitet]
power cap
GZ_Power am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
POWER CAP ????
yasin am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  3 Beiträge
power cap
delisches am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  6 Beiträge
Power Cap
Rom4ik am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  10 Beiträge
Power Cap ?!?!?
www+nokia-information+de am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  17 Beiträge
power cap
delisches am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  3 Beiträge
Power cap
basti85 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  9 Beiträge
Power Cap?!?!
JiBit am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
Power CAP
IKA am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  10 Beiträge
Power Cap
dino300380 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  28 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.647
