HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Power CAP als Verteiler nutzen? | |
Power CAP als Verteiler nutzen?+A -A |
OdIN84
02:13
erstellt: 20. Okt 2007, |||
wuhuuu mein erster beitrag und direkt schon eine frage ![]() Also ich habe da folgendes im sinn,alles theoretisch bisher! einmal 50mm² kabel von batterie in den kofferraum! dort an einen starken Fahrad Kondensator (weiß nicht wieviel,denke mal 3-5Fahrad) von diesem KOndensator auf 3 Endstufen verteilen (alle 3 mit je maximal 500Watt RMS) vom kondensator will ich auch nach vorne zur headunit! (wenn sich das lohnt um spitzenströme zu vermeiden,und is das überhaupt ratsam pder nur verschwendung?) is sowas machbar!? anbei ein bild, ![]() kann das so passen!? ![]() |
dtgr
08:44
hiho kann mann so machen aber .. würde vom cap direkt an die karosseriemasse gehen und nicht zurück an die batterie (kürzerer kabelweg kostenersparnis) limamasse motormasse und batteriemasse mit gleichem kabelquerschnitt ausführen wie pluszuleitung die an den cap geht . muss wenn vom cap an die stufen gegangen wird und die zuleitung mehr als 30 cm beträgt das kabel neu abgesichert werden (versicherrungstechnisch). würde ich statt 1 grossen cap 3 kleine nehmen ...(kleinerer innenwiderstand ) dürfte vom preis kein grosser unterschied sein würde ich evt ne zusatzbaterie mit einplanen dürfte dir noch mehr stabilität bringen als der cap . evt ein relais miteinplanen an der remoteleitung da es nicht alle radios abkönnen das viele verbraucher über remote eingeschaltet werden (zu geringer schaltstrom auf der remoteleitung ) aber wie gesagt könnte mann so machen ... gruss dirk |
OdIN84
11:30
ich werde vielleicht auch nur 2 endstufen verbauen! also das passt vom aufba her so!?bis auf die masse,die kann ich hinten anschließen,korrekt!? empfiehlt es sich bei 2 endstufen einen "großen" Cap mit 3-5Farad zu nehmen!? oder lieber z.b 2 kleine1F caps parallel geschaltet?! was macht den unterschied aus wenn ich einen cap mit geringerer innnenwiederstand!? |
dtgr
17:23
hiho jap masse hinten auf einen zentralen punkt zusammen bzw die masser der betreffenden endstufe mit zusammen auf die cap masse aber vorne an der bat und lima die masse auch verstärken ... wenn du 2 einzelcaps nimmst kommst du auf die gleiche kapazität hast aber aufgrund des ohmschen gesetzte nur den halben innenwiderstand ..also z.b. cap 1 1ohm (nur weils besser zum rechnen ist ) ca 2 1 ohm macht bei pararlleschaltung einen gesamtwiderstand von nur 0.5 ohm kannst aber der frontendstufe nen eigen cap spendieren und der bassendstufe auch ...z.b. frontsytem 1 farad und subwoofer 2x1 farad ...oder so .... gruss dirk |
Mitsubishi...=(
17:33
und vom cap wieder bis zur hu bringt NICHTS weil der kabelweg ist soo lang das sich das quasi wieder aufhebt...aber wenn du sowieso alles über endstufen machst dann kannste die hu auch an normalen iso stecker lassen...die zieht ja nich soviel strom...!! |
OdIN84
01:14
erstellt: 22. Okt 2007, |||
okay,also die geschichte mit bis zur headunit wieder nach vorne is blödsinn,das habe ich nun auch raus bekommen : ![]() wie schlate ich denn dann 2 cap´s parallel???? und dann eine grundsatzfrage! Mein auto wird zur zeit ja umgebaut,viel zu tun @tm ![]() wenn es fertig ist wirds nicht jeden tag bewegt! lohnt es da einen cap(oder 2 parallel) mit remoteanschluß zu kaufen?! weil ich doch denke wenn der cap sich net abschaltet meine batterie nach z.b 2 wochen standzeit leer is,oder ![]() |
dtgr
01:32
hiho also parallelschlatung von 2 caps ...einfach von plus auf plus und minus auf minus die remoteanschlüsse sind meist für die digitale anzeige da damit diese angeht wenn das radio angeht .... andere caps haben ne elektronik drinne die merkt wenn der cap belastet wird und schalten dann die digitalanzeige ein bzw aus wenn keine stromabnahme mehr erfolgt gruss dirk |
OdIN84
01:49
aha ok danke ![]() aber wie sieht das aus mit dem entladen der autobatterie wenn sonst kein anderer verbraucher in verdacht steht!? saugt der kondi sich nicht im zuge der ausgleichspannungsgeschichte mit der batterie leer!? soll heißen wenn der kondi spannung verliert gleicht er die aus indem er sie von der batterie holt! nach ner zeit is dann aus die maus und die batterie is leer,oder habe ich da einen denkfehler?! müsste ich,wenn dieser fall eintritt nicht ein relais dazwischen schalten!? und was is mit dem relais wenn ich im stand musik hören mag?! ![]() |
dtgr
00:28
erstellt: 23. Okt 2007, |||
hiho hm könnte passieren ..aber die meisten caps schalten ab wenn sie ihre spannung nicht mehr bekommen die sie haben wollen ....also z.b. wenn deine spannung auf 11.5 volt runter ist schaltet sich der cap aus ... die bat bekommt ihren strom von der lima (bei laufendem motor)also wird auch der strom den der kondi zieht immer wieder "neu " nachgeladen . und bei 2 endstufen mit ca 1000 watt rms (zusammen) im stand ohne motor an ....das geht eh nicht lange gut ...sind ca 80 amp stromaufnahem unter 12 volt(bei volllast ) ...also ca 3/4 stunde bei ner 66 ah batterie .. wenn du nicht ganz aufdrehst im stand halt länger gruss dirk |
OdIN84
01:01
das das im stand nicht lange gut geht dachte ich mir dabei schon ![]() aber wie sieht das aus mit dem anderen fall,das das auto 2 wochen lang steht....tritt dann das selbe ein!?also batterie leer weil der kondensator die baterie leer zieht?! |
dtgr
08:37
hiho ne der kondi schaltet sich ab wenn er nicht gebraucht wird gruss dirk |
Tony_Damager
08:51
Der Kondensator aebeitet im Prinzip wie eine Batterie. Der braucht auch etwas, was ihn Leersaugt (bei Gleichstrom zumindest ![]() Bei so was würde ich mir eher gedanken machen um die Alarmanlage (sofern vorhanden) selbst die verbraucht mehr ![]() |
DerSensemann
08:57
Hai,
So? Wie macht er das denn? Bzw. welcher Cap macht das denn? Gabor |
dtgr
09:02
hiho mein aiv cap z.b. macht das ....der hat kein remote oder so was ..der schaltet sich ein wenn die "ladung" gebraucht wird ..und schaltete sich ab wenn er eine gewisse zeit keine stromabnahme erfolgt ...... es gibt aber auch modelle die werden über remote geschaltet gruss dirk |
DerSensemann
09:08
Sicher, dass da nicht nur die Spannungsanzeige geschaltet wird? Kann mir nicht vorstellen, was da für ein Relais im Hauptstromteil des Caps hängen soll ![]() Welches Modell ist den dein AIV-Cap? Mein Dietz (blau) läuft auch ohne angeklemmtes Remote.. Gabor |
dtgr
09:15
hiho @gabor mein aiv ist ein golden professionel 2 farad cap und der hat von haus aus kein remote anschluss .. hm die digi anzeige schaltet sich ein wenn ein spannungsabfall auftritt ....der cap behält natürlich seine ladung egal ob die digi anzeige an ist oder nicht (habe mich da wohl ein bischen umständlich ausgedrückt )...der cap ist also immer an nur die digianzeige wird zugeschaltet.... gruss dirk |
StrangerX
17:25
erstellt: 28. Okt 2007, |||
Hallo Odin84, leider hast du nicht geschrieben was für ein Auto du fährst, bedenke bitte, bei einer Alukarosse unbedingt doch ein Massekabel zurück zur Batterie zu legen. Ansonsten sieht das gut aus was du vor hast, habe es bei mir ähnlich gemacht. [Beitrag von StrangerX am 28. Okt 2007, 17:26 bearbeitet] |
Tony_Damager
20:40
Hi StrangerX, Mag sein, dass ich dich gerade falsch verstehe, aber gleicht man den Querschnitt der Masseleitung von der Batt zur Karosserie nicht immer um den verlegten Querschnitt an?!? Wäre sonst ja auch schwachsinnig ![]() ![]() |
pimpmysound
21:26
Das schadet nie, ein zusätzliches Kabel von der Batterie zur Karosserie zu verlegen. Bei relativ neuen Fahrzeugen kann es aber durchaus Sinn machen, ein eigenes Massekabel von der Batterie zu den Endstufen zu verlegen, nämlich dann, wenn die Karosserie überwiegend geklebt statt geschweißt ist. |
Tony_Damager
21:38
ja klar, aber wenn die Karosserie geschweisst bzw. geschraubt ist, macht es keinen Sinn, denn der Widerstand der Karosserie ist wesendlich kleiner als der der Leitung, denn der "Querschnitt" der Karosserie ist ja auch grösser ![]() |
Tony_Damager
21:40
Anbei noch die Erklärung, wie sich in Reihe geschaltete Subs zum Thema Phasenverschiebung verhalten (im übertragenen Sinne ![]() ![]() ![]() ![]() MfG [Beitrag von Tony_Damager am 28. Okt 2007, 21:40 bearbeitet] |
pimpmysound
21:31
erstellt: 29. Okt 2007, |||
Vollkommen richtig. |
Power Cap als Verteiler Haekes am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 11 Beiträge |
Cap als Verteiler oder zusätzlichen Verteiler ? DiSchu am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 31 Beiträge |
power cap und power weg ? ! ? moyo2005 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Power Cap 306_xsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
Cap als Verteiler?!? Vincent-84 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 6 Beiträge |
Cap als Verteiler?? -SpY- am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Power Cap upgrade... Dirty-X am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Warum kein Cap als Verteiler? blu5kreen am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 6 Beiträge |
Cap oder Verteiler ? Rudel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
