HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Y-Adapter vorn oder hinten | |
Y-Adapter vorn oder hinten+A -A |
Tosek
13:17
erstellt: 01. Feb 2006, |
Moin! Mich interessiert mal Folgendes: Wenn ein Y-Adapter verbaut wird, kommt der dann am Besten kurz vor die Amps, so dass nur eine Chinchleitung von vorne nach hinten geht oder besser den Y direkt hinters Radio und zwei Leitungen nach hinten. Eigentlich müssten doch 2 Leitungen größeren Querschnitt und damit weniger Widerstand haben, also besser? ![]() |
Soundjunk
14:56
am radio macht meiner meinung gar nicht sinn. weil y brauchste ja wenn du nur einen pre out am radio hast damit aber trotzdem herere komponenen vom amp das signal bekommen! ausserdem könnten ein pre out kanal radios das signal gar nicht aufsplitten wie es ja ein y adapter ttu und bei mehr wie einem pre out am radio macht n y adapter erst recht keinen sinn daher das ding immer an den amp! |
tom999
15:29
Das ist völlig egal wo du die Y-Adapter hinmachst! Der einzige Nachteil, wenn Du Sie hinterm Radio machst, ist, dass du 2 Chinchkabel nach hinten ziehen musst! Einen Vorteil hat das aber nicht... Also mach se hinten rein... ![]() |
Qualitätsverlust Y-Adapter Speedy1984 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 35 Beiträge |
Cinch-Y-Adapter mit 3 Kupplungen? att am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Stereo-Verlust durch y-Adapter? Riddler am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Y- Adapter verantwortlich für Ausfall der Kanäle? RapidOne am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Y-Adapter...was bleibt von Uin übrig? BerndK2 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Anschluß über Y-Adapter!Wie besser? bartholomeus_s am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 5 Beiträge |
2 x Optima-Batterien - welche nach vorn? am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 11 Beiträge |
Y-Adapter benutzen um Geld für neues Radio zu sparen? ahnungsloses_subjekt am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Chinch Y juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.636
