| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusammenstellung ändern? | |
Zusammenstellung ändern?+A -A |
laderio
erstellt: 23. Feb 2004, 15:26
Möchte mal fragen, ob meine Anlagenzusammenstellung in den Augen der Experten hier Zustimmung findet oder ob es vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt O_o Fahrzeug: Astra G (Fliessheck, also der normale *g*) Lichtmaschine: 130A Batterie vorne: 74Ah Batterie hinten: 54Ah (Hifi-Batterie) Kabel: 35mm² Lichtmaschine zu Batterie hinten 50mm² Batterie zu Verteiler je 25mm² Verteiler zu den 3 Verstärkern 2 Zeus XI 1 Olympus XI 1 Helix HXA 400MKII (kommt nach vorne an Hauptbatterie) Eton Frontsystem (Adventure oder Discovery/ das für ca.500EUR) 1 Cerwin Vega Stroker 18" (2x4Ohm) an den 2 Zeus (geplant im Bandpass-Gehäuse) 4 Aliante 8" an Olympus (geplant geschlossenes 20L-Gehäuse) Oben genanntes ist derzeit schon vorhanden... Brauche also noch nen Radio (wird wohl Alpine) Ahjo, Kondensatoren plane ich auch noch einzubauen, also keine Panik ^^ Dämmung auch (Schaum, kein Beton oder Panzerglas *g*) ![]() Überlege derzeit, ob eine Colossus XI oder vielleicht was digitales (2 x Hercules XX?) etwas verbessern würden. Also derzeit: 1 Zusatzbatterie im Kofferraum (54Ah) 2 Zeus XI für Stroker 18" (Bandpass geplant) 1 Olympus für 4 Aliante 20er (20L-Gehäuse geplant) 1 Helix 400MKII für Eton Frontsystem Erweiterung: 2 Zusatzbatterien 1 Colossus für Stroker 2 Zeus für 4 Aliante 20er 1 Olympus für Eton Frontsystem 1 Helix 400MKII über -_- oder Erweiterung: 1 Zusatzbatterie 2 Hercules XX für Stroker (digital) 2 Zeus für 4 Aliante 20er 1 Olympus für Eton Frontsystem 1 Helix 400MKII über -_- Wobei die Frage ist, ob sich die Neuanschaffungen dann auch lohnen
[Beitrag von laderio am 24. Feb 2004, 01:17 bearbeitet] |
blackkurgan
erstellt: 23. Feb 2004, 23:40
wer sich sowas einbaut fragt andere nicht mehr was sie davon halten. der muß schon selber wissen was er eingebaut hat und was er damit erreichen will. hast auch schon mal in Betracht gezogen was du so an kabel verwenden willst,chinchkabel Lautsprecherkabel? wie meinst das mit colossus XI oder zwei herkules XX die was verbessern würden? |
Son_of_Thor
erstellt: 24. Feb 2004, 01:09
Och die beiden Zeus sollten den Stroker schon gut anschieben können da habe ich net so die bedenken. Also die Olympus würde ich nicht für die Kicks verballern lieber Frontsystem aktiv betreiben z.B. Dann noch ne Zeus für die Kicks und ab geht die Luzi. Würde für die Zeus vielleicht schon ne 2. Zusatzbat zulegen. Ansonsten würd ich sagen laß es krachen! Achja Radio würde sagen entweder Alpine 7998 oder Clarion 938 oder Pioneer P9 wenn schon denn schon Achja wegen Dämmung Schaum iss ja so ne Sache und die Vordertüren geht ja auch nicht, es sollen (wie mir zuverlässig berichtet wurde) sehr bald Dämmmatten kommen die wirklich der Hammer sind und günstig dabei, würde dann mit sowas und Brax Ex-Vibration die Türen behandeln. Kofferraumdeckel kannste mit Schaum aber Vorsicht er dehnt sich aus! Mfg Dirk |
laderio
erstellt: 24. Feb 2004, 01:36
@blackkurgan: Eingebaut sind ja erst die Stromkabel + ZusatzBatterie, die beiden Zeus und die Olympus im Kofferraum und das Frontsystem. Bässe + Helix liegen noch zu Hause *g* Cinchkabel liegen schon, wurden vom Fachhändler verlegt mit den Stromkabeln zusammen. Sollt eigentlich schon was vernünftiges sein, hatt ich ihm zumindest gesagt ^^ Verbesserung durch Colossus oder den beiden Hercules sehe ich insofern, als dass die beiden Zeus zu den 4 20ern wandern würden und diese ne bessere Befeuerung hätten. Genauso würd die Olympus dann fürs Frontsystem dienen, was in der derzeitigen Planung ja die Helix erledigen sollte. Also Verbesserung hauptsächlich beim Front und bei den 20ern. Traue den Zeus durchaus auch zu den Stroker zu befeuern, aber schafft bestimmt auch eine drosse digitale ![]() Allerdings bin ich bei der Aufrüstung (die eh nicht in nächster Zeit erfolgen wird) zur Überlegung gekommen, dass die Colossus XX nicht schlecht wäre, weil Digital und dadurch Stromsparend *g*. Soll ja auch mal irgendwann nen Ende haben mitm Stromverbrauch ^^. Max noch ne 2te Zusatzbat... @Son of Thor: Frontsystem soll eh aktiv betrieben werden, erstmal durch die Helix halt -_- Und nur eine Zeus für die Kicks wäre bestimmt machbar, doch müsst die dann gebrückt werden, wäre dann weniger Kick oder? (Wobei ne zusätzliche Zeus wohl billiger wäre als ne extra Colossus *g*) 2te Zusatzbatterie, für welche Zeus dann? Vorne die Batt wäre eh für die Helix (oder auch Olympus, je nachdem). die vorhandene Zusatzbatterie und die 2te Zusatzbatterie müsst ich dann auf 3 Zeus aufteilen. Radio hatt ich auch schon überlegt das 7998, aber auch nicht grad billig und ich brauch nun auch Sommerreifen ^^ Die eine vordere Tür ist übrigens schon gedämmt, die andere nicht mehr seitdem se gewechselt werden musste *g* Werde das restliche Dämmen vielleicht vom Profi vornehmen lassen, mal schaun... Also Anschaffungen: Radio (obwohl ich nen billiges Cas-Radio mit 1 Ausgang rumfliegen hab) Sommerreifen (vielleicht mit schicken Felgen *g*) eventuell noch ne Endstufe Dämmung Kondensator(en) Bassgehäuse (bzw das Holz dafür) LS-Kabel 1.500 Euro hab ich wohl insgesamt ca. für alles zur Zeit und bin auch nur armer Azubi ^^ [Beitrag von laderio am 24. Feb 2004, 13:00 bearbeitet] |
laderio
erstellt: 02. Mrz 2004, 15:11
Wenn der Stroker in ein BP-Gehäuse soll, wie sollte ich das ca. abstimmen? Die 20er kann man ja schon relativ weit runter laufen lassen, denke ich mal *ggg* |
polosoundz
erstellt: 02. Mrz 2004, 15:18
laderio
erstellt: 02. Mrz 2004, 15:58
Und wie sieht da der Frequenzgang aus? *grad alles gelesen hat* ^^ Hatte eigentlich vorgehabt, eine Seite geschlossen, die andere offen (also mit Rohr/en)*g* [Beitrag von laderio am 02. Mrz 2004, 15:59 bearbeitet] |
laderio
erstellt: 02. Mrz 2004, 16:17
Kennt noch jemand nen gutes Programm, mit dem man Frequenzgang usw berechnen kann von Gehäusen? -_- |
laderio
erstellt: 03. Mrz 2004, 12:15
Echt keiner ne Ahnung? *Hochzerr* ^^ |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine? CasaKorte am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 48 Beiträge |
Fragen zu Batterie und Lichtmaschine Joggler82 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Batterie? Matador-Fatal am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Zweite Batterie hinten??? -mario- am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Welche Batterie?? Cold am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 17 Beiträge |
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine Freddy2287 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Batterie: Rennmaus1990 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
