| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welche Batterie?? | |
Welche Batterie??+A -A |
Cold
erstellt: 29. Apr 2005, 13:42
Hi Hab mal wieder ne Frage. Brauch ne Batterie für meinen Kofferraum und weiss nicht welche ich nehmen soll das alles ohne Lichtflackern und ohne Verlust läuft... Meine Endstufen/Subs Helix HXA 400MKII (Gebrückt fürs FS) Audiosystem F2/500 (Läuft auf 1 ohm) Und 2 Xion 12 svc Achja hab nen Corsa c und vorne ist die Orginal Batterie drinnen glaub ich hat 55 ah... greetz sepp
Nyromant
erstellt: 29. Apr 2005, 15:11
Was willsten ausgeben? Weil evtl is vielleicht ne neue LiMa besser (wegen Pflegeladen und nachladen allgemein) |
Cold
erstellt: 29. Apr 2005, 16:08
Hm was kostets den??? Würde mir wenn dann warscheinlich die LM vom GSI einbauen hab nämlich nur nen 1.2er greetz |
mr.blade
erstellt: 29. Apr 2005, 16:14
als batt kann ich ne exide maxxima empfehlen! |
Techno-Mike
erstellt: 29. Apr 2005, 16:16
Hi Im Kofferraum kann man nur eine Trockenbaterie einbauen die dann mit einem Relais auch mit der Lima verbunden werden muss(nach laden ).So eine Baterie kostet je nach Quali 150 bis 400 Euro. das mit der Lima vom GSI könnte evt.Probleme mit der Zündung geben da die Ampere höher ist.Auf jeden fall müssen andere Zündkerzen rein wegen dem Hitzegrad. MfG Mike |
Cold
erstellt: 29. Apr 2005, 16:20
Also die Batterie will ich nur eso verbinden einfach plus von Orginal an plus von zusatz ich will keine relais einbauen @Blade Würde die exide alles auffangen??? und welche die DC oder die normale??? greetz |
mr.blade
erstellt: 29. Apr 2005, 16:27
habe die exida maxxima 900dc drin. die dc ist tiefentladungs sicher. habe die auch ohne relais laufen, ein relais macht sinn wenn du viel im stand ohne motor laufen lassen willst damit die deine starterbatterie nicht leer gesaugt wird. ab und zu sollte man mal ein ladegerät anschliessen um die batt wieder voll zu laden. das scahft die lichtmachschine nicht. die maxxima sollte schon das meiste auffangen. bei mir hat sich das auch gut bemerktbar gemacht. war ja skeptisch aber man merkt es doch :-)) der bass spielt sauberer und knackiger. |
Techno-Mike
Also vor etwa einem halben Jahr war in der Auto Hifi Zeitung ein bericht über dieses Thema,ich werde die Zeitung mal raussuchen und mich mal wieder melden Es gibt da ein Paar Dinge, die man beachten muss damit zb. das Auto nicht auf einmal in Flammen steht MfG Mike |
mr.blade
erstellt: 29. Apr 2005, 16:29
ja die kabel müssen dick genug sein, sicherungen vor und nach der batterie!! |
Cold
erstellt: 29. Apr 2005, 16:34
Ich glaub an dem scheiterts net hab ein 50er und ein 20er hinter gelegt ![]() Gesichert ist auch alles wies sein soll... Wieviel Ampere zieht deine anlage blade??? Flackert das licht bei dir?? greetz |
mr.blade
erstellt: 29. Apr 2005, 16:38
?? keine ahnung wieviel die zieht! 1x 700 watt sub + 2 x 190 watt front + 2 x 50 rear = 1180Watt /12volt = 100 Ampere!! plus verlust also genug und Flattert kein Licht!! |
Nyromant
erstellt: 29. Apr 2005, 18:35
Warum sollte das Probleme geben??? Ne größere LiMa ist ja nur theorethisch in der Lage, mehr elektrischen Strom zu Verfügung zu stellen (also statt 50A jetzt 90A z.B.).Dass könnte nur, wie oben schon geschrieben in sofern Probleme geben, dass dir dein Kabel von der LiMa zur Bat abfackeln kann, wenn das keine 90A verträgt. Machst nen 10er Kabel von der LiMa zur Bat und das Problem sollte gegessen sein. Wenn nicht, frag in ner Werkstatt (oder direkt hier im Forum mrwoofa)
Bitte in die Wikipedia eintragen, was dass denn bitte sein soll, dankeZusatzbat wär auch nicht verkehrt, aber da brauchst du mit der selben LiMa länger, um die wieder zu laden (voll aufladen soll ja eh nich gehen mit LiMa) - sprich, du müsstests halt je nach Musikkonsum einmal im Monat nachladen. Weiterhin haste auch ne geringere Maximalspannung (da die Bat ja nur 12,8V liefert, ne LiMa ca 14,4V) |
Cold
erstellt: 30. Apr 2005, 00:37
Und was heisst das jetzt für mich??? Sorry bin in solchen sachen nooblike... Ich versteh das so: Ich kann ne andere lima ohne problem einbauen nur das kabel zur batt muss vergrössert werden... Stimmt das so?? greetz |
Nyromant
erstellt: 30. Apr 2005, 09:52
Ja, aber es sollte schon mindestens ein 25er sein, hab ich grad in nem anderen Thread gelesen, besser 35 oder 50er (Zitat mrWoofa) |
Grimpf
erstellt: 30. Apr 2005, 10:27
35er ist opti ! |
Cold
erstellt: 30. Apr 2005, 10:30
Hab noch soviel 50er. 35er müsst ich extra kaufen Und zu gross gibt es net ![]() Gut dann nehm ich jetzt quasi ne Exide maxxima und ne Lima vom GSI. Dabnke für die hilfe leute greetz sepp |
Grimpf
erstellt: 30. Apr 2005, 10:47
Jawoll exact so kannst dus machen ! und auch die 50er nehmen ;)= ![]() ![]() |
Welche batterie? markusxxx am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
welche batterie? hansi18 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 9 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
2. Batterie? Shook90 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 19 Beiträge |
Welche Batterie sandla2005 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 9 Beiträge |
neue Batterie für Corsa C leuchti am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Welche Batterie brauche ich? El_Mero-Mero am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Neue Batterie, nur welche? oliva82 am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 4 Beiträge |
welche batterie? poisonlupo am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 8 Beiträge |
Welche Batterie für GZ Nuglear und EA2500D? iVeDAkiLLa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
Bitte in die
(Zitat mrWoofa)
