HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Plus und minus | |
Plus und minus+A -A |
kiadriver
14:33
erstellt: 09. Sep 2004, |
Hallo mein minus kabel geht an ne schraube von nen gurt der rücksitzbank meine frage ist es ist es besser wenn ich es nach vorne an die batterie nehme oder ist es egal, wenn es besser ist kann ich es mit plus an der seit langlegen Danke MFG Kiadriver |
polosoundz
14:40
Kannst so lassen, musst nur drauf achten dass die Kontaktstelle an der Rücksitzbank blankgeschliffen ist und - ganz wichtig! - auch im Motorraum die Masseverbindung durch 35er ersetzt wird! Also von Batterie zur Karosse das kurze Stück, wird gern mal vergesen! ![]() |
eViLfReak
18:17
Dazu fällt mir gerade was ein: Hab bei mir meine 20mm² kabel an dem sicherungskasten und hinten an den massepunkt.. die kabel von batterie zu sicherungskasten und von batterie zu motor (masse) sind nur ca 5 cm lang und haben ca 10mm², meine anlage (siehe signatur) läuft ausgezeichnet bis jetzt! Kann da im nachhinein noch was mit passieren oder kann ichs so lassen? MfG Nik [Beitrag von eViLfReak am 09. Sep 2004, 18:18 bearbeitet] |
Hubasepp
Gesperrt |
18:55
@ Kiadriver Du kannst es wie schon von as_xion gesagt so lassen wenn der Massepunkt gut ist. Aber perfekt ist immer wenn du - auch zurück zur Batterie legst. Das wird aber in der Regel nur gemacht wenn die Batterie in der nähe ist oder wenn auf Perfektion geachtet wird. Falls du das Minus zurücklegst darfst du es auf keinen Fall neben dem Plus Kabel entlang legen. Das gibt Störsignale. also Plus rechts und Minus links verlegen und wenns möglich is LS für den Rearfill (falls vorhanden) in der Mitte. [Beitrag von Hubasepp am 09. Sep 2004, 18:56 bearbeitet] |
polosoundz
18:59
Hmmm, das mit dem Plus und Massekabel direkt nebeneinander verlegen stimm nicht ganz, das gibt keine Störgeräusche... Die Karosse selber ist ja auch Masse und das Plaukabel liegt direkt daneben, also + und - kann man eigentlich ruhig zusammen verlegen... |
b-se
20:21
Denke auch nicht, dass es mmit + und - auf einer Seite Probleme gibt, da ja keins der beiden Signale führt, die durch elektromagnetische Strahlung beeinträchtigt werden können!! @eViLfReak Also das würde ich ganz schnell ändern, denn wenn mal was passiert, dann zahlt keine Versicherung, da dies nicht so vorgesehen ist und du auch nicht spätestens 30cm nach der Batterie abgesichert hast (gehe ich mal von aus)!! So was kann man eigentlich unter Pfusch abstempeln!! Gruß b-se |
eViLfReak
23:08
Hab ich doch abgesichert! Das Powerkabel hat ne sicherung drin und der sicherungskasten ist nicht nur dafür vorgesehen sondern beinhaltet ja zusätzlich auch sicherungen somit sind sogar 2 sicherungen 30cm hinter der batterie... geht eigentlich nur um die kabeldicke.. naja für meine endstufe reicht normal 10mm² auch aus.. deswegen wahrscheinlich kein prob.. wenn ich mal ne größere hole dann werde ichs wohl ändern müssen.. MFG Nik |
eViLfReak
23:11
Btw ich wunder mich gerade ob überhaupt irgendeine versicherung zahlt bei nem car hifi schaden! Weiß da jemand wie das rechtlich aussieht?? Wenn mir das durchbrennt is das doch immer meine schuld es sei denn das teil is im sack aber dann greift die garantie des herstellers! Oder meinste von wegen autobrand? MfG Nik |
b-se
23:18
Ich meine einen Kabelbrand (->abfackeln der Karre), der entstehen kann, wenn das Powerkabel nicht ordnungsgemäß abgesichert ist!! Wenn du ne passende Sicherung drin hast, dann bezahlt auch die Versicherung!! Gruß b-se |
ernpat
08:40
erstellt: 10. Sep 2004, |
was issen wenn ich ne batterie im kofferraum als zusatz bat. habe, muss ich dann das +kabel das beide verbindet auf jeder seite mit einer sicherung absichern? eigentlich schon oder? |
b-se
10:25
Jap...mußt du! Gruß b-se |
ernpat
16:16
erstellt: 11. Sep 2004, |
und wie sieht es zwischen zusatzbatterie und cap aus? muss da auch eine sicherung mit rein? hängt das da von der kabellänge ab? sonst muss ich ja zwischen cap und verstärker auch eine rein machen? |
b-se
20:19
Nö...da muß keine rein!! Nach Cap muss nur eine rein, wenn du den Kabelquerschnitt veränderst!! Gruß b-se |
ernpat
21:10
aber wieso denn nicht, wenn ich von der bat strom nehme muss ich das doch immer absichern. das ist doch hinten im kofferraum das selbe oder sind da die kabelwege entscheidend? ich will zum beispiel die kleine fs-amp direkt an der bat anschließen und nur den subamp am cap laufen lassen. aber wenn ich da keine sichernungen brauch ist mir das auch recht... der subamp läuft allerdings an nem 20er kabel von der batterie aus. muss das aufgesichert werden? so ganz hab ich das nicht verstanden. wäre toll wenn mir das einer verticken könnte |
Was ist Plus und was Minus? dringend yamahaFan:) am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 26 Beiträge |
plus und minus der spulen genormt? Reitrok am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 6 Beiträge |
batterieklemme Minus unbedingt nötig? mtiffi1 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 6 Beiträge |
Bei Boxenanschluss plus und minus vertauscht prefix am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Blöde Frage: Batterieklemme für Plus-Pol an Minus-Pol? 7oast am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
Wie wichtig ist bei den Lautsprechern plus + und minus - Soldiaz am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 7 Beiträge |
plus oder masse abnehmen roschti am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
Masse-Frage Golf3 Master_Blaster am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 2 Beiträge |
Radioeinbau: Funken beim Wiederanschluss des Minus-Poles der Batterie DeaD-RaveN am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.156
