HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » plus oder masse abnehmen | |
plus oder masse abnehmen+A -A |
roschti
11:20
erstellt: 08. Okt 2004, |
Welches Kabel nehme ich von der Batterie wenn ich an der elektronik arbeite?
mst-ton
11:28
ich nehme immer das Pluskabel ab. |
JPSpecial
11:40
Ich würd das Massekabel abmachen, weil dann ist die ganze Karosserie spannungsfrei. Mal angenommen du hast nen Cap verbaut und nimmst das Pluskabel ab, wenn das kabel dann an die Karosserie kommt, oder du beim Schrauben irgendwie ne Verbindung zwischen Plus und Masse/Karosserie herstellst, bekommst du immer noch nen Kurzschluß. |
roschti
11:50
Danke für die schnellen Antworten! Ich nehme das Massekabel ab, scheint mehr sinn zu machen und dann kann ich jetzt weiter werkeln ![]() ![]() |
JPSpecial
11:52
Ok, dann mal viel Spaß/Erfolg beim basteln ![]() |
mst-ton
11:53
Sorry, an den Cap habe ich nicht gedacht. Um die Anlage spannungsfrei zu kriegen sollte dieser doch einfach noch zusätzlich entladen werden. Oder sehe ich dort jetzt grundsätzlich was falsch? |
FallenAngel
16:52
caps mit elektronik entladen sich selber afair. meiner tuts ![]() |
Fact
19:39
Ich arbeite immer mit Spannung. Vorrausgesetzt ich bau nicht alles um. Und dann mach ich immer beides ab. Hab einen Kond. der sich nicht selbst entlädt. Hat nämlich keine Anzeige. |
Verstärker angeschlossen masse auf plus gekommen pole95 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Masse-Frage Golf3 Master_Blaster am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 2 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Masse und Plus von der HU dirk-1082 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Masse Anschließen? Audi80cruser am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Masse-Batterie PAN am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
Masse an Rahmen oder Batterie? BuRNHeLL am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOpalExask
- Gesamtzahl an Themen1.559.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.493
