| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cinch-Y-Adapter mit 3 Kupplungen? | |
Cinch-Y-Adapter mit 3 Kupplungen?+A -A |
att
erstellt: 01. Sep 2004, 14:08
Servus... gibts eigentlich n Cinch-Y-Adapter an dem alle 3 enden eine Kupplung ist? Also nicht 1 Stecker,2 Kupplung oder umgekehrt. Das Problem: Ich hab nach hinten eine Cinchleitung schon früher verlegt, und möchte die jetzt hinten vor den Endstufen teilen und will nicht noch eine Cinchleitung von dem Radio nach hinten verlegen müssen. Also damit ich den Sub und meine 4 Kanäle betreiben kann. Grade gehn nur 2 Kanäle und der Sub. |
Meganewbie
erstellt: 01. Sep 2004, 18:04
Wie jetzt. Das mit den 3 Enden musst du mal erklären. 1 Cinchkabel hat ja zwei Stecker. Einen weißen und einen roten. Wie willst du da 3 draus machen??? |
att
erstellt: 02. Sep 2004, 02:40
Also..ich hab vom Radio 2 Kanäle nach hinten verlegt. Will aber hinten 3 Kanäle. |
e-p
erstellt: 02. Sep 2004, 06:00
nimm doch zwei (besser gesagt 4 ..) Y-Adapter dann hast drei Kanäle gruß Peter |
att
erstellt: 02. Sep 2004, 11:01
Bitte etwas genauer Wo soll ich die anschließen und was zu welche? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 02. Sep 2004, 11:08
haben deine endstufen keine ausgänge??? |
Eisbär64
erstellt: 02. Sep 2004, 11:10
Ist dein Problem das du aus einer Kupplung einen Stecker machen willst? Dafür gibt es Adapter. |
att
erstellt: 02. Sep 2004, 11:48
Also, ich habe hinten 2 Endstufen. Eine für den Sub und eine für meine 4 Lautsprecher(jeweils 2 Wege/ergo 4 Kanäle) Das Problem: Früher als ich das alles eingebaut hab, hab ich nicht mit einem Sub gerechnet und hatte nur 2 Chinchleitungen nach hinten verlegt(also 2x2 Rote/Weiße-Kabel). Jetzt hab ich grad mein FS und Sub laufen. Mag aber auch die hinteren Lautsprecher anschließen. Wie mach ich das jetzt ohne das ich eine weitere Leitung nach hinten verlegen muss. /e: Endstufen sind n Axton C202 und C502 [Beitrag von att am 02. Sep 2004, 11:49 bearbeitet] |
att
erstellt: 02. Sep 2004, 20:04
*push* |
att
erstellt: 03. Sep 2004, 14:26
Ach kommt jungs.....helft mir doch Ich will einfach aus einem Chinchkabel 2 machen... |
Meganewbie
erstellt: 03. Sep 2004, 15:14
Y-Adapter, so einfach ist das |
Qualitätsverlust Y-Adapter Speedy1984 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 35 Beiträge |
cinch adapter Ibizajunky am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Y-Verteiler??? mad am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 12 Beiträge |
Frage zu Y-Cinch Seppel84 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
Stereo-Verlust durch y-Adapter? Riddler am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Y-Adapter vorn oder hinten Tosek am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Ausgangsimpedanz eines Y-Cinch-Verteilers br-l am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Y- Adapter verantwortlich für Ausfall der Kanäle? RapidOne am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß über Y-Adapter!Wie besser? bartholomeus_s am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 5 Beiträge |
Y-Adapter...was bleibt von Uin übrig? BerndK2 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
