Frage zu Y-Cinch
Seppel84
#1 erstellt: 02. Sep 2004, 23:26
habe derzeit ein doppeltes cinchkabel (also für 2 Kanäle) vom Radio zur Endstufe gelegt. Wenn ich jetzt die anderen beiden kanäle der Stufe für den Sub brücken möchte muss ich diese beiden Kanäle ja auch per cinch versorgen. Wie mache ich das ma besten? Muss ich ein zweites Kabel verlegen (aus Platzgründen möchte ich das am liebsten vermeiden) oder müsste ich 2 Y Kabel nehmen (eines welches den rechten Kanal auf Front und Rear splittet und eines welches den linken Kanal auf Front und Rear splittet) oder gibts noch andre Lösung. Bin für eure Tips dankbar
tretmine
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 03:31
Sollte dein Radio 4-Cinchbuchsen haben, kann ich dir nur raten nochmals ein Kabel zu legen. Denn dann kannst du über die Headunit einfach den Basspegel regeln.
Sollte es nur 2 haben oder dir der oben genannte Vorteil egal ist, dann kannst du natürlich auch Y-Stecker nehmen. Du hast dadurch weder Verluste, noch irgend etwas anderes...
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 03. Sep 2004, 03:31 bearbeitet]
Y- Adapter verantwortlich für Ausfall der Kanäle?
RapidOne am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Kanal brücken - Kanäle brücken
lovetoby am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
Front und Rear Ausgänge am Radio brücken?
dissolv4tor am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  8 Beiträge
kanäle brücken
MaxPayne am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
4 Kanal auf 2 Kanal u Sub mit 2x4 Ohm
mr.blade am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  7 Beiträge
Cinch-Y-Adapter mit 3 Kupplungen?
att am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  11 Beiträge
Cinch Y-Verteiler???
mad am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  12 Beiträge
4 Kanal Endstufe anschließen - 2 Möglichkeiten?
k-towner am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  3 Beiträge
Anschluß über Y-Adapter!Wie besser?
bartholomeus_s am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
cinch - boxen verhältnis
Raemon am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.000
