spannungsfrage
Das_Brot
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 10:31
ich lese überall das mache verstärker auch mit 14,x V betrieben werden können! komm ich durch den cap auf die spannung oder wie funktioniert das?
polosoundz
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 10:35
? Na durch die Lichtmachine! Die macht ca. 14, x Volt!
Miss mal die Spannung im Auto bei laufendem Motor und ohne!
Das_Brot
#3 erstellt: 24. Aug 2004, 10:46
also liegen an dem verstärker so oder so 14,x v an?
Krümelmonster
#4 erstellt: 24. Aug 2004, 18:22
ja, warscheinlich.
Die Angabe, von 14,4V für Verstärker ist halt, weil da meistens die Leistung gemessen wird.
Deswegen geht er aber bei 13 oder 12V auch noch (der Bereich geht oft von 11V bis 16V); Es kann halt sein, daß dann einige Watt fehlen, aber das stört in der Regel auch nicht.
Die Lima sollte aber um 14,1V bis 14,4V liefern, um die Batterie gut laden zu können.
MfG
thomas
[Beitrag von Krümelmonster am 24. Aug 2004, 18:23 bearbeitet]
Counterfeiter
#5 erstellt: 24. Aug 2004, 18:57
@Brot... das Prolem ist nur ab 500 Watt Analog, das die Spannung sinkt, wenn man nicht gerade ne 200A Lichtmaschiene hat und damit nicht mehr auf die volle angegeben Leistung kommen kann und wenn nur sehr kurz...
cap spannung
originalcookie am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  4 Beiträge
Spannung am Cap/ Verstärker zu niedrig
Dustex am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  13 Beiträge
cap
quaeler1 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  4 Beiträge
Verschlechterung durch Cap?
maXTC am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
Cap oder kein Cap
derclassAfreak am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
helix cap ladeteil kaputt
internetonkel am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Problem mit Power Cap *help*
llsergio am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  9 Beiträge
Power Cap, wie funktioniert das?
Mobilitas am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Cap einbauen
BM am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  5 Beiträge
Prob mit Brax-Cap
Illuminate am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.467
