HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Prob mit Brax-Cap | |
Prob mit Brax-Cap+A -A |
Illuminate
19:11
erstellt: 09. Mai 2005, |
hoi Leutz mir ist gerade aufgefallen, dass mein Brax-Cap nicht richtig funzt ... wenn ich die Elektronikeinheit leicht nach oben drücke, zeigt es mir die Spannung an .... wenn ich wieder loslasse, ist die Anzeige auch wieder aus ... unabhängig davon funktioniert aber die angeschlossene Endstufe einwandfrei! Kann ich das irgendwie reparieren? |
tretmine
19:23
Klar funktioniert die Endstufe einwandfrei. Auch der Cap an sich funktioniert sicherlich. Nur die Spannungsanzeige eben nicht. (Außer das Relais im Cap zieht auch nicht mehr an) Hast du noch Garantie? Ja-> Ab damit zum Händler Nein-> Schaue mal von Oben auf den Cap. Da sind ja diese 3 Anschlußklemmen. Remote, Plus und Minus. Das Remote schraubst du voll auf (Schraube raus) Am Plus und Minus sind ja solche Außenkannt Sechser oder wie man die immer nennen will. Schraube sie voll auf. (Also nicht da, wo du normalerweise die Kabel damit festschraubst sondern darunter ist ein sechseckiger Kranz) Nun solltest du die Plastikkappe abbekommen. Nimm den Cap und gehe in dein Zimmer. Irgendwo solltest du ja ein Netzteil finden, welches 12V = liefert. Schließe den Cap daran komplett an. Clickt es, wenn du das Remote mit dem Plus des Netzteils verbindest? (Der Rest muss schon angeschlossen sein) Wenn es click macht, dann kannst du schonmal sicher sein: Der Cap funktioniert. Nun drücke an allen Bauteilen bei angeschlossenem Remote herum. Du musst eben den Wackelkontakt finden. Diese Lötstelle lötest du dann vorsichtig und gekonnt. MfG Phil |
Illuminate
19:29
mein Cap hat kein Remote ![]() aber alles andere werd ich am Wochenende probieren ... jetzt weiß ich wenigstens, wie ich das Teil auseinander bekomme hehe thx aja und ich hab keine Garantie drauf ... war Privatkauf ![]() edit dass mit der Endstufe hab ich nur aus dem Grunde dazu geschrieben, damit niemand auf die Idee kommt, es läge an der Stromversorgung bzw an der Verkabelung ... [Beitrag von Illuminate am 09. Mai 2005, 19:30 bearbeitet] |
tretmine
19:38
Aso... Dann hast du einen IPC, nicht? Der E-Cap von Brax z.B. hat ein Remote. ![]() MfG Phil |
Illuminate
19:43
joa genau ... das andere Cap hab ich leider noch nicht in Betrieb gesehen ... von daher kann ich das gar nicht beurteilen ![]() |
Brax Cap Awex am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Brax-Cap-Polung Illuminate am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit Brax IPC Cap Vincent-84 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Brax E-Cap tom999 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 2 Beiträge |
Brax Cap 0,5 F Juniorfuzzi am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Cap-Frage Awex am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 18 Beiträge |
BRAX e-cap loj am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 3 Beiträge |
Brax IPC vs. E-Cap Le_Pulsar am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 12 Beiträge |
LED im Brax E-Cap Sizzla am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 14 Beiträge |
Brax IPC Power Cap und Brax E-Cap ? Unterschied ? S_Bora am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.409
