Wie soll ich meine 2 amps anshliessen?
jekdog
#1 erstellt: 22. Aug 2004, 22:51
Meine frage lautet so, wieviel strom kabel brauche ich für 2 amps , muss ich für jeden amp ein stromkabel verlegen oder kann man alles an einen kabel anschliessen, wenn 2 kabel.... darf man die dann auf einer seite verlegen oder ist das verboten ?
Walerik1986
#2 erstellt: 22. Aug 2004, 22:55
an deiner stelle würde ich verteiler nehmen kosten zwar nicht gerade immer wenig aber ist die beste lösung und an deiner stelle würde ich noch powercap einsetzen je nach dem was für leistung deine endstuffen haben wenn die gute leistung bringen würde ich sogar für jede einzelne einen powercap einsetzen und bei den billigamps würde einer eigentlich reichen
jekdog
#3 erstellt: 22. Aug 2004, 23:05
kannst du mir bitte erklären wie so ein verteiler funktioniert?
was kostet so ein verteiler ?
Walerik1986
#4 erstellt: 22. Aug 2004, 23:14
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
das wäre mal einer für 4 denn schliest du an deinen pluskabel an und am anderen ende führst du 2 kabel raus und gehst damit an deine endstuffen den minus kabel würde ich von jeder endstuffe getrennt führen d.h. von jeder endstuffe ein kabel an karosserei ind dien remotekabel könnte men einfach reeinschalten einfach in eine endstuffe rein und von dort nochmal raus und in die nächste müste problemlos gehen
und das wäre sicherungsverteilerblock da müstest du aber wenn deine baterie unter der haube vorne ist von dor 2 mal pluskabel ziehen wäre denk ich mal nicht so das wahre ich würde den oberen nehmen
veil glück bei der arbeit
jekdog
#5 erstellt: 22. Aug 2004, 23:19
muss man die kabel rechts und links verlegen?
aber dann kann man das kabel für die tmt's ganz schlecht verlegen ich weiss dann auch nicht wo und wie?
JPSpecial
#6 erstellt: 22. Aug 2004, 23:22
Ein (Sicherungs)verteiler ist ein bissel sowas wie ne Mehrfachsteckdose für Stromkabel im Auto
Du gehst mit einem Stromkabel rein und hast dann mehrere (i.d.R. 2 bis 4) Anschlüsse von denen du aus mit dem Kabel weiter gehst zu den Endstufen.
So ungefähr sieht so ein Teil aus:
Für Stromkabel brauchst du (wenn du den Kabelquerschnitt nach dem Aufsplitten verringerst) einen Verteiler mit Sicherungen so wie auf dem Bild dargestellt. Diese gibt´s für unterschiedlichste Sicherungstypen, AGU, (Mini-) ANL und Maxi. Wobei die Verteiler mit AGU-Sicherungen (das sind diese Glasröhrchen) die verbreitesten sind, das auf dem Bild ist ne Variante mit MiniANL.
Verteilerblöcke im Massekabel brauchen keine Sicherungen, diese sehen in etwa so aus:
Preistechnisch gehen die Sicherungsverteiler ab so ca 12Euro los, je nach Art und Ausführung wird´s teurer.
Masseverteiler dürften so um die 8Euro kosten.
edit: Mal wieder zu langsam, kommt davon wenn man ewig nach Bildern sucht
[Beitrag von JPSpecial am 22. Aug 2004, 23:25 bearbeitet]
Walerik1986
#7 erstellt: 22. Aug 2004, 23:23
Jenachdem, also chinch eine seite plus andere oder je nachdem was du für ein auto hast manche autos haben schon unter der sitzverkleidung führkanäle oder in der mittelkonsole könnte man auch was verlegen je nachdem was für ein auto du hast nimm lieber den oberen verteiler hast weniger zu verlegen ich meine den massenverteiler
[Beitrag von Walerik1986 am 22. Aug 2004, 23:29 bearbeitet]
jekdog
#8 erstellt: 22. Aug 2004, 23:42
die cinchkabel und die strom kabel dürfen nicht auf einer seite verlegt werde, aber wenn ich beide seiten mit strom kabel besetze dann kann ich ja nirgendswo cinch verlegen
JPSpecial
#9 erstellt: 22. Aug 2004, 23:51
Warum willst du denn auf beiden Seiten Stromkabel verlegen? Auf einer reicht doch...
jekdog
#10 erstellt: 22. Aug 2004, 23:53
gerade wurde mir gesagt ich soll lieber auf 2 seiten machen weil das 2 amps sind
JPSpecial
#11 erstellt: 23. Aug 2004, 00:15
Das ist Schwachfug!! Die Amps kannst du auch auf eine Seite setzen wenn du willst, ist total egal wo die sind, Stromkabel auch nur auf einer Seite, und das Chinch dann eben auf der anderen.
Walerik1986
#12 erstellt: 23. Aug 2004, 00:19
ich meinte doch nicht das du 2 kabel ziehen sollst sondern chinch auf einer und plus an der anderen seite aber wenn du den sicherungsverteiler nimmst müst du ja 2 kabel ziehen ist aber nicht nöteg wenn du einen massekabelverteiler nimmst sowie ich schon oben geschriben habe wie du das anschließen sollst!
wie 2 Amps absichern....?
Nuss am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  11 Beiträge
anschluss von 2 Amps
corza am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  13 Beiträge
2 Powercaps und 2 Amps
Chillo am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
2 Amps
voice am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  8 Beiträge
2 gleiche Amps koppeln???
Fööhhni22 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  12 Beiträge
Doppelschwinger an 2 Amps??
tranier am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
cap ll für 2 amps
looks am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
50qmm ausreichend für 2 Amps?
starter am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  21 Beiträge
Wie brücke Ich amps?
Muffloon am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Erthquake Amps
Breathe am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.944
