| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics Falcon geht immer aus! | |
Hifonics Falcon geht immer aus!+A -A |
boettchi3007
erstellt: 31. Jul 2004, 11:50
Hallo Leutz. hab ne Hifonics Falcon in mein Kofferraum eingelassen. Nun folgendes Problem wenn ich länger wie ne halbe Stunde laut höre dann geht sie aus. Nach ner Weile schaltet sie sich wieder zu. Die Rote ProtectLED leuchtet. Kann das sein das sie zu Heiss wird denn meine Plexiglasplatte ist schonziemlich warm. Habe jetzt Löcher reingebohrt bloss das Problem tritt immer noch auf. Was kann ich tun oder woran könnte es noch liegen? Danke Mfg boettchi |
Krümelmonster
erstellt: 31. Jul 2004, 12:28
Hi das wird sicher das Problem sein. Ich hätte keine Löcher gebohrt; sieht doch nicht so schön aus, sondern lieber mit nem Lüfter gearbeitet. Der hätte unter der Platte die Luft von der einen Seite, an der Endstufe vorbei, zur Anderen durchsaugen sollen (Zwangskühlung). Somit wäre ein Luftstrom garantiert und es wäre viiiiiiel besser so. Warscheinlich sogar besser als offen, ohne Lüfter. Konstruiere sowas mal mit rein. MfG thomas |
boettchi3007
erstellt: 01. Aug 2004, 11:52
Danke Danke! Folgende Fräge stellt sich mir reicht da ein normaler Pc Lüfter? Und wie kann ich den anschliessen? Würde das denn gehen wenn ich den Lüfter an das Remote Kabel mir klemme am Amp und auch an die Masse des Amp'S oder kanns da zu Problemen kommen? Oder habt ihr komplett eine andre Idee? Würde mich über Hilfe freuen. Danke |
internetonkel
erstellt: 01. Aug 2004, 11:54
das passt schon, kannst ans remote und masse anschliessen, aber nur 1-2 lüfter, bei mehr würd ich das mit relais machen einfach das relais auch über remote schalten und dann einfach plus vom verstärker abgreifen , dann kasste da fast unbegrenzt was dranhängen, lüfter lampen etc |
boettchi3007
erstellt: 01. Aug 2004, 12:34
Danke! Kannste mir das bitte etwas genauer beschreiben bitte!! Bin nicht so der Elektrofreak! Danke Mfg |
internetonkel
erstellt: 01. Aug 2004, 12:42
ja, aber ich würd erstmal mit 1-2 120mm lüfter probieren, wenn die nicht reichen liegt das problem aber woanders zu dünnes plus kabel, schlechte batterie oder so, weil 2 120mm lüfter schon derbe was kühlen, würde auch mal nach low noise lüftern bei ebay suchen. nen 120mm lüfter ist wesentlich stärker als nen 80iger lüfter und auch leiser. gibt auch beleuchtete lüfter( ich mein nur weil du ne plexischeibe hast und das ja cool aussehen würde wenn das dahinter so nen bisschen beleuchtet ist. |
boettchi3007
erstellt: 01. Aug 2004, 13:05
Also ich glaube am Powerkabel liegt das eher weniger habe mir auf anraten meines Car Hifi Händlers nen 20er mm² gezogen. Wie gesagt wenn ich lange etwas lauter hör geht sie aus und dann nach 5min wieder an. Irgendwann wieder aus.Mache ich leiser dann bleibt sie an. Die Platte wird schon ziemlich heiss desahlbt dacht ich paar Löcher rein.Na ja hat nix geholfen. Werds mal probieren.Wenn ihr noch weitere Anregungen habt dann immer her damit :-) |
Hifonics Falcon Rev B ttfa-shk am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 12 Beiträge |
[Hifonics Falcon] Protection-Mode nach Motoranlassen honsi am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Hifonics Warrior Falcon Amp Endstufe Logoleuchtet nur Teilweise und kein Ton ist die Defekt ?? stefficris am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
Hifonics setzt aus CheckerHoFi am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 8 Beiträge |
Hifonics Hercules XI geht einfach aus Hollowboarder am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Hifonics verstärker diego07 am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 3 Beiträge |
Hifonics?? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
hifonics? josmuck am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
CAP Hifonics Highscore am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Hifonics XL hifonics2000w am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
