HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LS- und Amp-Anschlüsse crimpen UND löten ? | |
LS- und Amp-Anschlüsse crimpen UND löten ?+A -A |
fluffibaer
23:48
erstellt: 24. Jun 2004, |
hallo gemeinde morgen gehts los,wird alles eingebaut und verkabelt. zu den kabeln...ich hab mir hochwertige gabelschuhe und stecker gekauft.ne crimpzange hab ich auch.zwar nicht so ne richtig professionelle,aber eben so ne crimpzange. nun meine frage...ich hab mir gedacht,ich könnte nach dem crimpen noch zusätzlich lötzinn aufbringen...ist das ne gute idee,sinnvoll oder ne schlechte idee?mein gedanke:bessere leitfähigkeit und zugfestigkeit,falls man aus versehen mal am kabel zieht. bitte bis morgen mittag reichlich antworten,da es dann losgehen soll. gruss |
snowsniper
21:20
erstellt: 25. Jun 2004, |
NEIIIIIN,,, lass das mim Löten! Gibt viele Gründe gegen das Löten,,,, z.B Lautsprecherkabel fängt an sich zurückzuziehen, dann kann man schon mal Angst wegen einem Kurzschluss haben. Der feindrähtige Leiter würde ja auch durch das blöde-zinnn starr, kann auch unter umständen zum Bruch führen. Ausserdem sieht es beschi..en aus wenn da alles braun von der hitze wird und unter umständen kann sich das zinn auch bei großer Hitze "Viel Leistung" nach einiger Zeit in ne kalte Lötstelle verwandeln, das sieht man dann daran das das Zinn Matt ist/wird. Und warum hast du angst wegen der Zugfestigkeit??? Das ganze wird stabil sein!!! da kannst auch deine Endstufe an dem Kabel aufhängen ![]() Glaube einem Elektroinstallateur im 3 Lehrjahr ![]() |
polosoundz
21:54
Hmmm, dem muss ich mal wiedersprechen... Ich verlöte alle meine Kabel IMMER weil die elektrische Verbindung dabei wesentlich besser ist als NUR durchs Crimpen, und wenn man nicht grad ein Lötlegasteniker ist bekommt man das auch OHNE kalte Lötstellen über die Bühne, selbst bei 50er Kabel! Deine Argumente gegen das Löten sind auch imho nicht griffig, den wen kümmert denn z.b. die Optik einer Lötstelle??? Niemanden... Und wenn man nach dem Löten Schrumpfschlauch drüberzieht gibts auch keinen Kurzen, zudem wird da auch nix STARR wenn du es vernünftig machst! Sicher, das Zinn fließt ein Stück ins Kabel, aber brauchst du denn 1cm hinter nem Kabelschuh ein 100% flexibles Kabel? Ebenfalls nein! Ergo: Allein der elekrtischen Verbindung wegen ist Löten in jedem Fall sinnvoll, mit der Zugfestigkeit hat das weniger was zu tun, ein vernünftig gecrimpter Kabelschuh hält schon ne Menge Zug aus... [Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 22:01 bearbeitet] |
snowsniper
22:06
Es hat aber nicht jeder mal eben nen scrumpfschlauch für nen 50² ![]() ![]() [Beitrag von snowsniper am 25. Jun 2004, 22:08 bearbeitet] |
themad
22:20
Eigentlich haben Lötverbindungen wirklich nichts im mobilen Bereich verloren. Durch Vibrationen, Temperaturschwankungen usw. entstehen da die von snowsniper beschriebenen Effekte. Ich kann aber nur dazu raten, nicht mit ner kleinen Crimpzange anzufangen (zumindest nicht bei dicken Stromkabeln). Vom Elektriker ne dicke Zange leihen oder Verbindungen machen lassen, dann kannst du dich an den Schuh dranhängen und elektrisch ist es auch optimal, da kaltverschweisst. Da würde ich mir mehr Gedanken machen (elektrisch), dass die Schrauben am Amp nicht genug festgezogen werden können, da M4 oder son Popelzeug. [Beitrag von themad am 25. Jun 2004, 22:21 bearbeitet] |
polosoundz
22:43
Hmmmmmmm... Stimmt schon, wer die Möglichkeit hat professionell zu crimpen kommt natürich auch ohne Löten aus, ich bin von Ottonormal-Crimper (geniales Wort... ![]() |
snowsniper
22:59
Besser normalvercrimpt als garnicht,,,, ibt Leute die stecken das grad so rein,, und haben dann meist auch nen viel zu kleinen Querschnitt Braucht eigentlich jemand 5,2 m feinstdrähtiges 120 mm²?? [Beitrag von snowsniper am 25. Jun 2004, 23:00 bearbeitet] |
goofy2831
08:42
erstellt: 28. Jun 2004, |
wieso willste was loswerden??? |
25mm crimpen BMWFAN am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 9 Beiträge |
AMP Anschlüsse Outbreak2004 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Chinch Anschlüsse kaputt?AMP PIEPT bartholomeus_s am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 19 Beiträge |
Subs löten??? TimTaler am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 10 Beiträge |
Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & Ls bommel66 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 11 Beiträge |
Klangeinstellungen bei LS nur am Amp jimmyg am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 18 Beiträge |
Powercap selber löten Vectradamos am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 10 Beiträge |
Leitungsquerschnitt vom Amp zu de Ls Stormrideer am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 8 Beiträge |
Von den LS ausg. zum amp? magmos am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
