| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 25mm crimpen | |
25mm crimpen+A -A |
BMWFAN
erstellt: 18. Dez 2004, 00:30
So hi ich habe mich mal umgeschaut nach ner Crimp Zange aber keiner kennt so etwas ( OBI - Hornbach ) kann ich die Kabel net auch mit ner normalen Zange bearbeiten für die Kabelschuhe ??? Sollte doch auch halten Oder ???? Das gleiche gilt für mein 50er Kabel.. |
DiSchu
erstellt: 18. Dez 2004, 09:41
Hi, geh doch mal mit den Kabeln zum nächsten Elektriker um die Ecke. Der sollte das richtige Werkzeug da haben. Dem gibst Du dann was für die Kaffeekasse und die Kabelschuhe sind vernünftig gepresst. Wir haben bei uns in der E-Werkstatt zumindest Quetschzangen bis 120mm². Gruss DiSchu |
mstylez
erstellt: 18. Dez 2004, 10:53
Klar hält das auch mit ner normalen Zange. Aber dann hinterher nochmal mit ner Beisszange vorsichtig nachpressen. Oder du benutzt nen>Schraubstock zum Pressen. So mach ich das jedenfalls immer und es hält. |
Deesazta
erstellt: 18. Dez 2004, 13:42
ich hab mir einfach ne presszange gekauft...10 - 120mm² für 20€ gebraucht wegen insolvenz erworben...geht astrein!!! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 19. Dez 2004, 20:29
Mit etwas Gefühl kann man einen Kabelschuh auch mit nem Hammer ordentlich ans Kabel "crimpen" |
tranier
erstellt: 19. Dez 2004, 21:44
Das ist ja "Hammerhart" aber ich machs au mit nem Schraubstock oder ner Rohrzange, mit Gefühl geht alles |
-Hoschi-
erstellt: 19. Dez 2004, 21:56
Also das Mit der Rohrzange funzt nicht ganz so gut....ist bei mir zumindest so...musste im nachhinein mit nen Hammer nach hämmern... |
BMWFAN
erstellt: 19. Dez 2004, 22:10
werd das auch so machen wenn die Kabelschuhe da sind.!! Man o Mann hab meine Kabel gestern eingezogen 50er,also die vom ACR haben ne schöne Scheiße gebaut bei meiner alten Anlage. 25er Powerkabel geht ja noch dann denke 10er zum Amp und 8er als minus.Die Kabel alle 1m länger und hinten reingewurstelt.NE NE NE Habe nun 50er Powerkabel nehme dann 25 zu den Amps und ham 50er Erdung .Das war ein Kampf das 50er vom Innenraum in den Kofferraum zu kriegen oje da wars ja vom Motor in den Innenraum noch leicht dagegen. |
tranier
erstellt: 19. Dez 2004, 22:39
große gescheite Rohrzange so 60cm lang da geht das |
Kabelschuhe mit Cripzange dranmachen? Scarecrow am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 11 Beiträge |
Wieviel Watt mit ner normalen Batterie? k2000n am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
Noobfrage zu ner Anlage AciB_buRn am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
stromversorgung amp hav250 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Kuriose Signal/Stromweitergabe und deren Auswirkungen #Freedom# am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 11 Beiträge |
wie funtz das mit ner bedienung am lenkrad J33pas am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 3 Beiträge |
LS- und Amp-Anschlüsse crimpen UND löten ? fluffibaer am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
fragen wegen ner kleinen anlage h3rcules am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 4 Beiträge |
Die alte Next Diskussion...halten sie oder net? St@N am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 109 Beiträge |
Doppelschwinger an ner Wanted 4/320 -SpY- am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
