| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Woher Strom? | |
Woher Strom?+A -A |
Herian
erstellt: 16. Jun 2004, 16:38
Woher nehm ich denn den Strom für mein Autoradio? Sonst bekam es ihn immer übern ISO Stecker, aber den kann/darf ich ja bestimmt nicht mehr anklemmen, wenn ich ne Endstufe dran habe? |
heavysteve
erstellt: 16. Jun 2004, 16:42
Hi, für Dein Radio benutzt Du weiterhin den ISO Stecker. Deine Endstufe benötigt eine Extra Stromversorgung. Gruss SteveO |
Herian
erstellt: 16. Jun 2004, 18:11
Ja, aber am ISO Stecker sind doch auch die Lautsprecheranschlüsse mit drin, gibts damit dann keine Probleme? Die Endstufe wird ja über Cinch mit dem Radio verbunden und von dort erst wieder zu nem LS. [Beitrag von Herian am 16. Jun 2004, 18:12 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2004, 19:15
Wenn du die vorhandenen LSPs mit der Endstufe betreiben willst, dann solltest du die Kontakte aus dem ISO-Stecker entfernen. Das geht ganz einfach, von hinten in den Stecker schauen und den kleinen Stift der von dem Pin absteht einfach an den Pin randrücken und du kannst das Kabel rausziehen. Jetzt kannst du den Pin isolieren. Oder wenn du es einfacher haben willst kannst du die Kabel auch einfach abzwicken (ist aber nicht mehr "rückrüstbar" wie die erste Methode). In beiden Fällen sollte auf jeden Fall die entstandenen Kontaktstellen mit Isoband o.ä. isoliert werden. |
Jumpy
erstellt: 16. Jun 2004, 22:10
steck doch einfach den iso stecker mit den lautsprecheranschlüssen nicht ins radio... |
jack-friday
erstellt: 16. Jun 2004, 22:22
jumpy? *höö ? bei iso steckern sind alle kontakte in einem stecker verbaut... also net seperat... kabel der LS abknippsen und vernünftig isolieren... oder komplettes kabel abschneiden und isolieren wenn du nie wieder LS ans radio direkt klemmen willst... |
Jumpy
erstellt: 17. Jun 2004, 10:06
achso.. in meinem golf III habe ich 2 stecker. einen mit den ls verbindungen und einen mit dem "stromkram" (dauerplus, zündplus, masse, remote etc.) |
Herian
erstellt: 17. Jun 2004, 17:33
ok, das bekomm ich hin, da stellt sich mir aber gleich schon die nächste frage Hab da an meiner Endstufe neben den beiden Stromanschlüssen ( Plus, Minus) noch nen "REM" Anschluss, wofür isn der noch? Werd aus der Beschreibung nicht schlau, was der fürn Zweck erfüllt... is ne Lightning Audio Bolt 2.400.4 |
schnarch
erstellt: 17. Jun 2004, 18:54
"REM" ist remote und muss vom Radio her angeschlossen werden, dort muss es auch REM geben oder der Anschluss für automatische Antenne geht im Notfall auch. Das is ne kleine Leitung (z.B. im Cinchkabel integiert) auf der 12V anliegen wenn dein Radio an ist. Damit wissen die Verstärker, dass das Radio an ist, und schalten sich auch an. Ohne die Remoteschaltung geht ne Endstufe nicht an. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 17. Jun 2004, 18:57
REM = Remote An deinem Radio gibt es einen Remote- (oder Power-Antenna oder REM) Ausgang, an den kommt das kleine Kabel zwischen den Cinchleitung. Das Andere Ende des kleinen Kabel kommt an den REM-Anschluss deiner Endstufe. Über das Remote schaltet das Radio deine Endstufe ein, denn sonst würde die ja ständig an sein und dir deine Batterie leersaugen. |
Herian
erstellt: 17. Jun 2004, 19:21
jetzt weiß ich auch endlich wofür das kabel zwischen den Cinch ist ^^ |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 17. Jun 2004, 19:30
@schnarch: da warst du wohl ein wenig schneller |
schnarch
erstellt: 17. Jun 2004, 19:31
Jo, Stereoposting |
Rauschen, woher??? Audio-System-Golf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Autoradio zu WENIG STROM rHilzh am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Woher Stecker für Sony -L480X? jerry006 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom? . dordave am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe Autoradio bekommt kein Strom! luckyboom am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
stärkere Lima! aber woher? schaumermal2 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe kein Strom MantaManni666 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 34 Beiträge |
Was zieht ne CarHIFI-Anlage an Strom? Alekz am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 45 Beiträge |
Strom für Verstärker dj-help am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
