| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio zu WENIG STROM | |
Autoradio zu WENIG STROM+A -A |
rHilzh
erstellt: 01. Dez 2011, 10:17
Hi Leute, ich habe folgendes Problem: In meinen BMW E46 Touring habe ich ein neues USB-Radio Medion Life E62007 (MD 82694) verbaut, welches auch ca. 1 Tag problemlos lief. Zuvor hatte ich schon mal nen DVD-Player und ein anderes CD-Radio verbaut. (Die Stecker vom BMW passten ohne Adapter auf das neue Radio, die Pins und Kabel stimmen mit den mitgelieferten überein.) Dann waren Radio und Speichermedium auf einmal, selbst bei max. eingestellter Lautstärke, nur noch leise zu hören und wurden auch immer leiser. Ebenso hat sich die Qualität rapide verschlechtert (kratzen in den Boxen) In den 2 Sekunden, wenn ich jetzt den Anlasser betätige, ist das Radio wieder bei gewohnter Qualität und Lautstärke. Bin dann nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. Mein "altes" CD-Radio läuft immer noch einwandfrei in meinem Auto. Das neue Mediongerät läuft in einem anderen Auto problemlos. Somit kann weder an meinem Auto, noch am Radio ein Defekt vorliegen und ich gehe davon aus, dass das neue Radio in meinem Auto aus irgendeinem Grund einfach zu wenig Strom bekommt. DOCH WIE KANN ICH DAS LÖSEN? Hat jemand ne Idee...? Vielen Dank schonma...! |
Hatebreeder91
erstellt: 11. Dez 2011, 10:03
Hat das neue Radio eine interne Sicherung? Miss doch mal, was an den Stromkabeln anliegt, bei Zündung an, beim Starten und bei laufendem Motor. Bist du sicher, dass die Kabel überein stimmen? Miss ebenfalls ob Dauer und Schalt-plus richtig angeschlossen sind. + und - der Lautsprecher evtl vertauscht ? Dass dein Radio nur beim Starten in gewohnter Qualität spielt finde ich seltsam. Wenn es richtig angeschlossen ist, dann sollte es beim Starten ausgehen. (Ist zumindest bei den meisten Autos so) |
zu wenig strom frechor am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
ZU WENIG STROM cliobastler am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 18 Beiträge |
Radioprblem zu wenig Strom? Schnorps am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Zu wenig Strom? peterderpan am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Zu wenig Strom? $Hifi-Kalle$ am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 16 Beiträge |
Hilfe Autoradio bekommt kein Strom! luckyboom am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
Anlage hat zu wenig Strom????? McWmc am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Zu wenig Strom an Steckdose kingkaese am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Zu wenig Strom, licht flackert JackCarver am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 20 Beiträge |
Batterie Probleme, zu wenig strom ? john1987 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 54 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.086
