| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wie krieg ich weniger watt raus? | |
wie krieg ich weniger watt raus?+A -A |
nightfreak
erstellt: 07. Jun 2004, 15:59
hi, hoffe ihr könnt mir bei diesem thema helfen. möchte 2 endstufen mit der selben leistung an woofer und frontsystem anschließen. also für den woofer ist der erste amp optimal, doch für das frontsystem hat die zweite eindeutig zu viel watt und ich kann an der endstufe nur den bass, phaseshift, subsonic und solche spielereien ändern, nicht aber die eigentliche lautstärke und es würde mir mein frontsystem zerfetzen bevor ich den woofer richtig ausspielen kann. was kann ich da machen wenn möglich ohne weitere geräte kaufen zu müssen? kann ich einfach nen widerstand am line-in kabel zur frontsystem-endstufe in serie anlöten oder leidet dann die qualität des klanges erheblich? |
subtek
erstellt: 07. Jun 2004, 16:00
was ist das für ein amp, der keinen lautstärke regler hat? hat dein radio einen subout ausgang? bzw. an den rear out anschließen und das front an den front out, dann kannst du es auch regeln.. |
nightfreak
erstellt: 07. Jun 2004, 16:16
ich kann aber an meinem radio nur die balance ändern und nicht bei front bzw rear die lautstärke getrennt regeln. du wolltest wissen welcher amp das ist: gzha2350x hab ich bei ebay ersteigert und der verkäufer glaubt nicht das der amp sowas hat.... er wusste es jedenfalls nicht genau. werde den amp erst gegen ende der woche bekommen deswegen glaube ich dem verkäufer einstweilen, oder kannst du was anderes sagen? |
Privilege
erstellt: 07. Jun 2004, 17:28
das ding nennt sich gain regler.... und soweit ich weiß hat die GZ so einen mit diesem regler ändert man die eingangsempfindlichkeit. also radio zu 3/4 aufdrehen, gain vorher auf null drehen, langsam die eingangsaempfindlichkeit raufdrehen bis die boxen verzerren und ein stück zurück, schon fertig. mfg |
nightfreak
erstellt: 07. Jun 2004, 18:56
danke für die tips hoffe nur das ding hat diesen regler, aber das seh ich ja dann spätestens freitag ![]() lg chris |
Privilege
erstellt: 07. Jun 2004, 20:55
jede bessere endstufe hat nen gain regler... und die GZ gehört ganz bestimmt dazu. sonst wär das ja wie ein auto ohne lenkrad |
DRAKI
erstellt: 07. Jun 2004, 21:27
Darf man frage wie viel du für die Ground Zero geblecht hast? Wär ein netter Partner für meine 4150x. Gruß |
Privilege
erstellt: 08. Jun 2004, 08:54
hier ist die so für ca. 400 euronen http://www.audio-equ...dd29a6fe38eb68df4c91sonst bei ebay gebraucht... http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWmfg privilege |
nightfreak
erstellt: 08. Jun 2004, 19:02
@draki ... 240 € bei ebay (österreich) ... neu kostet sie so um die 400 € wie privilege schon sagte |
valor
erstellt: 09. Jun 2004, 08:36
Hi nightfreak, Deine ursprüngliche Idee mit dem Widerstand in Serie funktioniert auch. Ich habe das mal vor ca. 10 Jahren gemacht bei einer alten MacAudio Endstufe, die nur einen Schalter für die Eingangsempfindlichkeit hatte: 0.2 Volt oder 0.5 Volt. Ich habe damals 30 KOhm Widerstände in zwei Chinch Stecker eingelötet um die Empfindlichkeit zu reduzieren. Das ist kein Problem und führte zumindest bei meiner damaligen Anlage zu keinerlei Klangeinbussen. Tschuess Marcel |
kappe
erstellt: 09. Jun 2004, 09:04
Doch er hat einen,habe sie ja selber an den Front Systemen. Aber wenn du die 2350X für die Frontsysteme hast,welche Stufe hast du dann für deinen Woofer ,die GZ ist doch für Woofer super,an 2Ohm gute 900Rms,da freuen sich doch die Woofer.mfg |
Privilege
erstellt: 09. Jun 2004, 09:08
@kappe
er hat 2 GZ eine fürn sub und eine für LS. wer lesen kann ist klar im vorteil *scherz*privi |
kappe
erstellt: 09. Jun 2004, 16:11
@Privilege Steht aber nicht dabei ob es die selbe ist,das hatte ich damit gemeint,steht nur zwei mit der selben Leistung,und es giebt mehrere mit der leistung der GZ. mfg |
nightfreak
erstellt: 11. Jun 2004, 12:10
sorry das ich erst jetzt antworte, hatte leider keine zeit. @kappe ... für meinen sub hab ich die gzna2600 die bringt ein bisschen mehr leistung als die gzha2350x, is aber nicht soo der unterschied. es stimmt schon das die 2350x etwas überdimensioniert ist fürs frontsystem, aber ich dachte mir vieleicht bau ich mir in die hinteren türen auch noch irgendwann mal boxen ein und dann würds passen von der leistung her. @valor ... hab heute den amp bekommen und er hat den regler wirklich. wär aber trotzdem interessant mit solchen widerständen zu experimentieren. hast du eine ahnung welche ich da brauche? vieleicht leistungswiderstände oder tuns da auch ganz normale? greetz chris |
valor
erstellt: 14. Jun 2004, 09:27
Hi, dafür brauchst Du keine Leistungswiderstände. Du schleifst sie ja in die Chinch-Kabel ein. Beispiel: Spannung: 3 Volt, Widerstand: 30 KOhm I=U/R I=3v/30000Ohm = 0.1mA P = U*I = 3V*0.1mA = 0.3mW Warum willst Du noch mit Widerständen experimentieren, wenn Du einen Gain-Regler an der Endstufe hast? Ich fands ziemlich umständlich und habe mir damals sehnsüchtig einen Gain-Regler gewünscht. Tschuess Marcel |
Audio-System M75.4 Weniger leistung? CAW258 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
weniger spannung = weniger lautstärke? beier am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 19 Beiträge |
Mehr Lautsärke durch weniger Lautsprecher? Hardi1986 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 19 Beiträge |
Auna 300 watt verstärker painkiller1991 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 11 Beiträge |
Weniger Gain = Weniger belastung für Speaker? Lmul am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
neues Radio - weniger Druck sNaKebite am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Watt messen Chris88 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 9 Beiträge |
150 Watt verstärker verstärkt 2000 Watt? Marco_Müller am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 6 Beiträge |
mehr leistung oder weniger ... ? flxx am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ? E39Eugen am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.520
