Audio-System M75.4 Weniger leistung?
CAW258
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 10:49
hoffe bin mit meine Frage richtig hier!
Technische Daten laut audio System:
Audio-System M75.4
M-SERIES 4-Kanal
4x 75 Watt 4 Ohm stereo
4x 140 Watt 2 Ohm stereo
2x 280 Watt 4 Ohm mono
jedoch wurde im Car-Hifi 2/2013 folgende werte gemessen:
4x 70 Watt 4 Ohm stereo (-4x 5 Watt)
4x 112 Watt 2 Ohm stereo (-4x 28 Watt
2x 224 Watt 4 Ohm mono (- 2x 56 Watt)
Ist zwar nicht so tragisch (außer vielleicht -2x 56Watt im Brücke @4 ohm)
jedoch würde mich es interessieren worum das so ist und ob es Audio-System es nötig hat mehr als wirklich ist anzugeben? Für aufgerufene 225,- Euro muss doch schon alles passen oder!?
MfG Ed.
[Beitrag von CAW258 am 10. Mrz 2013, 10:49 bearbeitet]
janwoecht
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 10:55
Generell ja, aber:
Marktwirschaft ist scheisse. Bauteile werden billiger, Tolleranzen grösser...
Noch dazu: Manche Hersteller messen mit bis zu 10% Klirr im Bassbereich, diese Werte liegen dann sehr viel höher als "normal" nach DIN gemessene.
Als kleine Übersicht:
www.amp-performance.de
Hier findest du viele Endstufen und kannst nach DIN gemessen ein wenig stöbern.
LexusIS300
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 10:56
Die meisten Hersteller geben Ihre Leistungsdaten bei 14,4 Volt an.
Da man aber diese Spannung nicht im Auto vorfindet, testet man die Endstufen üblich bei 13,8 Volt.
Nun sei gesagt, dass die Spannung quadratisch zur Leistung geht - ausser die Endstufe hat ein geregeltes Netzteil worauf ich schwöre.
Weisst Du mit wieviel Spannung getestet wurde kannst Du Dir ausrechnen, wieviel Leistung die Endstufe bei 14,4 Volt hat und somit der Hersteller meist keine Falschangaben macht.
Grüsse
Markus
mehr leistung oder weniger ... ?
flxx am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
Doppelter Kabelquerschnitt - weniger Leistung ?
E39Eugen am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  4 Beiträge
weniger spannung = weniger lautstärke?
beier am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  19 Beiträge
Audio system F4 600 gegen 4G600 MK2
Daniel_525_24V am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
Audio System F2 300 oder MX 120.2
Schdiewen89 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Richtiges einstellen eines Audio System Amps?
Goernitz am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  52 Beiträge
Audio System F2-500 ???
sascio am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  4 Beiträge
Audio System Weiche !
Omsel am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Audio-System Amp defekt?
Crunkmaster am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  21 Beiträge
audio system f4-380
E.u.S-MatrixFan am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
