Watt messen
Chris88
#1 erstellt: 17. Jul 2004, 09:14
Wie messe ich vonn einer Endstufe die Watt wenn ich kein Oszilloskoop habe??? Gibts da eine Formel???
Master_J
#2 erstellt: 17. Jul 2004, 09:16
P = U * I und U = R * I
Kannst mit einem Lastwiderstand und einem Multimeter rangehen.
Gruss
Jochen
Chris88
#3 erstellt: 17. Jul 2004, 09:21
Wie jetzt , den Widerstand messen und die Volt Leistung auch. Und dann?
[Beitrag von Chris88 am 17. Jul 2004, 09:24 bearbeitet]
**5000w_basemachine**
#4 erstellt: 17. Jul 2004, 09:24
hi!
Also da gibts mehr oder weniger ne formel.aber zuerstmal musste ja die leistung wo reinschicken....normalerweise nehmen Firmen nen grossen widerstand mit Kühlkörpern und so(300w verlustleistung...)legen dann da die verstärkerausgänge hin, messen den Strom der fliest(oder berechnen ihn mit I=u\r)und berechnen dann mit p(leistung)=u*iwieviel der amp raushaut.Es ginge auch nch über die erwärmung mit dem Energieeraltungsatz, aber des wird kompliziert...:)Aber ganz richtig ist die messung net weil bei nem Wderstand keine Gegeninduktion wie bei nem "echten"lautsprecher auftritt, die die Spannung wiederrum vermindert und der Strom dann ja wieder grösser werden würde was also zur folge hat dass ein lautsprecher bei gleicher spannung und frequenz mehr strom und somit meht leistung zieht als der widerstand=>messung ungenau...mehr weis ich auch net:)
zucker
#5 erstellt: 17. Jul 2004, 09:25
pssst Jochen, P = U²/R
@Chriss,
das wird aber ohne Oszi ungenau, da Du nicht siehst, wenn die Endstufe verzerrt.
Im Allgemeinen: Wechselausgangsspannung ins Quadrat / Lastwiderstand = Leistung.
Chris88
#6 erstellt: 17. Jul 2004, 09:31
Ja, also ich häng die Endstufe ins Auto schließ die Boxen an und messe bei einem Sinuston von 50 H!!!
Was bedeutet
i
u
r
p
Das ich die Formel Ausrechnen kann!!!
Chris88
#7 erstellt: 17. Jul 2004, 09:36
Also Watt=Ampere hoch2 geteilt durch ?
#8 erstellt: 17. Jul 2004, 09:39
HI!
watt=spannung hoch 2\widerstand
oder
watt=strom hoch 2*widerstand
Chris88
#11 erstellt: 17. Jul 2004, 09:41
Vielen Dank bis zum nächsten mal
[Beitrag von Chris88 am 17. Jul 2004, 09:42 bearbeitet]
kriechstrom messen, aber wie?
gottschi0109 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  13 Beiträge
Spannung messen
Matrix2000 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  3 Beiträge
Ladestrom messen?
juzzyfruit am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  8 Beiträge
Stimmt diese Formel ? für Querschnitt ?
ANGELRIPPER am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  3 Beiträge
1200 Watt ?
broli am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
150 Watt Lautsprecher übersteuern an 2x100 Watt Endstufe! Warum?
rubert am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  13 Beiträge
wieviel echte Watt?
Flocki am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  19 Beiträge
Wieviel Watt mehr ist okay?
Nickmann am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Endstufe 200-250 Watt für Subwoofer
Thomas093 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok?
R.A.F. am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
