| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » DAB Signal mit Zündung weg ! | |
DAB Signal mit Zündung weg !+A -A |
Wiesele
erstellt: 27. Apr 2017, 12:09
Hallo, ich habe in mein Auto ein JVC KD-DB52 Radio verbaut und eine DAB Scheibenantenne (war dabei) angeschlossen. Nun ist die Situation wie folgt: Wenn die Zündung des Fahrzeugs aus ist habe ich einwandfreien DAB Empfang, wenn ich die Zündung (KL15) anmache um den Motor zu starten ist das DAB Signal sofort weg und es erscheint "No Signal" auf dem Display. Hierbei ist es völlig unerheblich ob ich eine aktive oder passive Antenne benutze (beides ausprobiert) oder die Antennen-Spannungsversorgung am Radio de- oder aktiviert ist. An was kann das liegen und hatte jemand von Euch das Phänomen auch schon gehabt? Danke für Eure Hilfe Wolf [Beitrag von Wiesele am 27. Apr 2017, 18:23 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 27. Apr 2017, 20:37
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, da hast Du wohl einen wunderbaren Störsender im Auto. Hast Du irgendwelche 12V-aus-USB-Adapter verbaut? Oder eine Dashcam? Oder hängt ein digitaler Verstärker an Zündung? Das Auto selbst sollte nicht stören, es hätte keine Zulassung bekommen. Aber vielleicht ist im Auto ja auch was defekt?! Ist die Antenne eigentlich senkrecht ausgerichtet? |
Wiesele
erstellt: 28. Apr 2017, 19:37
Hey CarHifi, danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal auf die Fehlersuche begeben, es soll mir ja nicht langweiig werden ;.D. Ja ich habe den Zigarettenanzünder durch einen festen USB-Port ersetzt.... werde ihn morgen mal abklemmen und dann nochmal probieren. Die Drähte der Scheibenantenne habe ich waagerecht ausgerichtet. Ob ein Digitaler Verstärker an der Zündung hängt, schwer zu sagen, ich habe keinen eingebaut, ne DashCam benutze ich nicht. Danke und Grüße Wolf |
Car-Hifi
erstellt: 28. Apr 2017, 20:16
Das mindert den Empfang deutlich. Die Drähte müssen senkrecht ausgerichtet sein, denn das Signal wird vom Sender vertikal polarisiert. |
Spannungsabfall bei Zündung franky-fix am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 16 Beiträge |
Problem mit Zündung michaelst am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
DAB technische Frage renegade1983 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 6 Beiträge |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Surren bei eingeschalteter Zündung goanature am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Störgeräusche von der Zündung axel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Alpine 7892 Motor Zündung chedinger am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 3 Beiträge |
Endstuffe über Zündung FofiFAn am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 10 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
2017
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
