Surren bei eingeschalteter Zündung
goanature
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 16:05
wenn ich in meinem Auto die Zündüng einschalte kommt aus den LS ein störendes Surren. Es ist egal ob der Motor läuft oder nicht, das Störgeräusch ist konstant und nicht an die Drehzahl vom Motor gebunden. Wenn ich die Bremse betätige, höre ich ebenfalls ein leichtes knacken beim ein- und ausschalten der Bremsleuchten.
Die Endstufe sitzt hinten im Kofferraum und ist mit separaten 10mm2 Kabeln an die Batterie angeschlossen (+ und - /keine Masse vom Auto). Die Strom- und Signalkabel sind durchwegs getrennt.
Das Problem besteht, seit ich die Canton CS2.16 angeschlossen habe. Am ersten Tag nur die Fahrerseite gemacht, und als ich dann am nächsten die Beifahrerseite auch verkabelt und angeschlossen hatte, war dieses surren auf einmal da. Es bringt auch nichts wenn die Beifahrerseite abgetrennt wird, das Störgeräusch ist weiterhin auf allen anderen LS zu hören.
Das Ganze ist in einem Golf 2 verbaut, vielleicht gibts da ja irgendwo ne bekannte Schwachstelle. Was könnte hier stören? Irgendein defekter Kondensator, oder vielleicht ein Relais das spinnt?
Grüsse
Rony
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 16:20
Was für eine Endstufe hast du denn? Wieviel Leistung? 10mm² ist etwas wenig. Ich denk mit einem größeren Querschnitt könnte es besser werden.
goanature
#3 erstellt: 28. Aug 2004, 00:17
Ist ne Boss Endstufe, nix besonderes. Die genaue Bezeichnung weis ich jetzt auch nicht, hat aber eine Leistungsangabe von 4x200W (wers glaubt ;)) . Da ich im Auto normalerweise nicht extrem laut Sounde, reicht sie völlig aus.
Ob das Stromkabel wirklich ein 10mm2 ist, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Könnte auch ein 16mm2 sein, oder gar noch mehr? Jedenfalls hab ichs vor Jahren im MM gekauft. War das dickste, dass sie hatten.
Zuvor lief der Amp mit nem 2,5mm2(!) und das ohne Probleme (habe das dicke Kabel gut 3 Jahre betrieben ohne Störungen/im selben Auto)
Ach ja, das Surren ist auch Lautstärke unabhängig. Wenn Regler auf 0 also am besten zu hören (wer hört schon so Musik ;))
Grüsse
Rony
Dj-BBoy
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 00:08
ich denke das du beim einbauen das Chinch Kabel irgendwie bewegt hast, zieh das nochmal ab, schau nochmal nach ob es irgendeinem Stromführendem Kabel über den Weg läuft und dann klemm alles wieder an... kann auch ein kaputt gewackelte Lötstelle am Chinch sein, hatte ich auch schon...
Surren
dobsi am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Lenco CS-174 auch ohne Zündung?
blangster am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Lima-Surren
Des am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Spannungsabfall bei Zündung
franky-fix am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  16 Beiträge
surren und störung
ohrpiepser am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
"komisches" surren bei neuem verstärker!!!
listbua am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
HTs surren komisch...
morphii am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  7 Beiträge
Surren von der Lichtmaschine...
/////ALPINE am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
Radio anmachen bei Zündung aus?
Excalibur_87 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  10 Beiträge
Pluss der Zündung futsch
KaBassFreund am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.098
