| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatz batterie | |
Zusatz batterie+A -A |
komo
erstellt: 02. Sep 2004, 19:58
Da ich hier gelesen habe das es ab besten ist eine zusätzlicher Batterie einzubauen bei einer leistung ab 1kw wollte ich mal fragen wie man diese anschließt. ich habe mir das so vorgestellt, 2. Batterie parallel geschaltet zur 1. Batterie . in der +Leitung ein Kfz Relai, welches bei Zündung an die + Leitung von der 1. zur 2. Batterie schaltet. somit entläd sich keine der Batterien, und die 2. Batterie wird geladen wenn der Wagen läuft. UND Welche Bastterie kann ich am besten nehmen, gib es da spezielle oder kann ich mir einen normale autobatterie bzw. Motorradbatterie (weil die ist ja kleiner) in den Kofferaum bauen?? |
polosoundz
erstellt: 02. Sep 2004, 20:02
Benutz mal die Suchfunktion, zu dem Thema gibts schon zig Threads! |
Audio-System-Golf
Nein, muss eine Spezielle Gelbatterie sein, weil von einer Normalen Batterie können giftige Gase entweichen! Parallel Anschluss ist ok! Allerdings solltest du nach ca 20 cm von der Starterbatterie zur Zusatzbatterie extra absichern und nach der Zusatzbatterie zur Amp auch noch mal! |
komo
erstellt: 02. Sep 2004, 20:13
also verstehe ich das richtig, in der +leitung zur 2. batt eine sicherung, minus kann ich mir ja für die 2. batt im kofferaum von der karosserie holen. von dedr 2 batt zu den amps noch eine sicherung. kann ich für die zündungssteuerung ein ganz normales kfz relai nehmen oder gibt es dafür auch noch ein besonderes relai |
strumpel
erstellt: 02. Sep 2004, 21:44
Nabend! wärst du eine seite weiter gegangen würdest du schon einen thread sehen mit der überschrift "wie 2. baterie anschliessen?" ... hier ist sogar ein bild wie man die richtig anschliesst http://hifi-forum.de...um_id=77&thread=2936 sollte dir weiter helfen!gruss |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Ab wann zusatz Batterie? Pr0GamEr am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Fragen zur 2. Batterie Musicman_78 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
2 Batterie Totalerror am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
2. Batterie frage Trennralais kmxak am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
2.Batterie!? WuschelKopp am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
2. Batterie? Shook90 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 19 Beiträge |
Zusatz Batterie mmeyer am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
Ab wann 2. Batterie? HIFI-Narr am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
