| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher funktionieren nicht nur Woofer | |
Lautsprecher funktionieren nicht nur Woofer+A -A |
ego82
erstellt: 21. Jul 2012, 10:15
Hallo ! Anbei meine Hifi Daten: Radio Alpine CDE 9882RI Verstärker Fusion EN-AM60040, 600 Watt, 4 Ausgänge Woofer Crunch GTR 300 Mitteltöner Kicker Nun mein Problem. Ich habe bis vor kurzem noch eine andere Anlage im Auto gehabt GOLF3. Mit JVC Radio Crunch Enstufe und JBL Woofer. Musste die verkaufen da ich eine neue Wohnung bekommen habe und das Geld benötigte. Egal jedenfalls hab ich gestern bei meinem Alpine Radio hinten die 2 Cinch bei SW angesteckt. Endstufe angeschlossen ist 4 Kanal. Und dann den Woofer angeschlossen. Wenn ich meinen Radio einschalte kommt kein Bass vom Woofer.Nur Lautsprecher geben vollgas. Habe probiert die Cinch umzustecken da es ja Front und Rear gibt. Hilft alles nichts. Beim Alpine Radio Power IC eingeschalten siehe da Bass kommt auch nicht so stark aber es kommt Bass. Jedoch gehen jetzt die Lautsprecher nicht mehr. Was soll ich tun damit ich beides zum laufen brigne da es doch ein gewaltiger Unterschied ist. Ich will mir derzeit auch nicht wirklich wieder was dazu kaufen oder so da es ja so auch gehen muss. Nur funktioniert das bei der Endstufe nicht mit dem Woofer oder wie? Es sind die 2 hinteren Lautsprecher also 2mal Plus und Minus belegt durch die Lautsprecher an der Endstufe. Und bei einem habe ich den Woofer Plus und Minus angeschlossen. Was kann ich da am besten tun? Danke für eure Hilfe. LG aus Österreich |
Dr._Sound74
erstellt: 21. Jul 2012, 10:42
mal kontrollieren ob der Verstärker überhaupt einschalten. Die Massepunkte kontrollieren, da in den meisten Fällen dort auch die Fehler liegen. Die Kontakte sollten alle unter ziehen auch noch halten! Die Lautsprecher in der Polung drehen und anhören ob es besser wird. Den wenn Lautsprecher gegen phasig laufen löscht sich der Ton aus. MFg aus der Steiermark - Neumarkt |
ego82
erstellt: 21. Jul 2012, 13:13
Hallo. Danke für deine Antwort. Allerdings habe ich gestern schon geschaut ob die Endstufe Saft bekommt da ich es gleich nach dem anschliessen kontrollierte. Es leuchtet auch grün. Und eine frage wenn ich die Lautsprecher falsch gepolt hätte würden die doch auch nicht gehen wenn ich Power IC deaktiviere oder?Denn die Lautsprecher funktionieren so ja.Nur nicht wenn ich Power IC einschalte. Da höre ich sogar beim Woofer denn Ton und das ist sicher nicht normal. Kann es sein das die Endstufe einen Woofer gar nicht nimmt? Also nur für Lautsprecher? MFG aus der Steiermark |
ego82
erstellt: 21. Jul 2012, 13:24
Masse sollte auch passen da die Endstufe ja leuchtet.Kann es sein da die Lautsprecher also die Kicker vorne ja zu den originalen Kabeln laufen das die irgendwas haben? Aber die andere Seite ist das die ja bei Power IC also wenn ich beim Alpine denn Vorverstärker nehme gehen die Lautsprecher wenn ich die externe endstufe nehme gehts nicht,Nur Woofer.Allerdings spürt man nicht wirklich was aber man merkt am Geräusch das der Woofer was tut, Aber mein Radio geht bis Lautstärker 35. Und da merk ich noch nicht mal richtig was an Bass. Das kanns ja nicht sein. Von dem ich die Endstufe und den Woofer habe der hat sie im Zimmer angeschlossen gehabt. Für PC wahrscheinlich da er meinte er hat jetzt eine von Teufel. Hmm ich hoffe das klappt bald da ich noch nie so ein Problem hatte. Bis jetzt habe ich alles immer normal angeschlossen und es hat auch funktioniert. MFG [Beitrag von ego82 am 21. Jul 2012, 13:31 bearbeitet] |
ego82
erstellt: 21. Jul 2012, 14:28
Keiner selbst die Erfahrung gemacht? Ich hoffe das sich jemand findet der mir so schnell wie Möglich helfen kann. Da es ja nur ein kleines Problem sein kann. Foto ist auch vorhanden. Bitte um Hilfe. MFG |
Bajs
erstellt: 21. Jul 2012, 14:40
Hey, bring mal bitte etwas Ordnung in dein Setup. Vorne Standard-Werks-LS? Also TMT und HT...oder wie? Woran laufen die? Hinten auch Werks-LS, also vermutlich TMTs, evtl. auch HT...wo sind die angeschlossen? Und im Kofferraum der Sub an der Endstufe. Soweit so gut. Wenn das Werkssystem am Radio hängt und du da den internen Amp deaktivierst kann da nichts raus kommen. Aber der int. Amp hat an sich nichts mit den Cinch-Outs zu schaffen, also sollte der Sub auch spielen wenn der int. Amp an ist. Wie genau sind die Filter an der Stufe für den Sub gesetzt, kann das auf den Bilder schlecht erkennen?! |
ego82
erstellt: 21. Jul 2012, 14:52
Hallo.. Erstmal Danke für die Antwort. Ne ich habe vorne Kicker Lautsprecher sowie hinten auf der Ablage von kennwood glaub ich aber die hinten waren schon vom Vorbesitzer drinnen. Die Kicker vorne laufen auf den originalen Anschlüssen bei den Türen. Die hinteren musste ich an die Endstufe anschliessen und der Subwoofer ist auch auf der Endstufe. Desweiteren habe ich an der Endstufe 4 Cinch Kabel befestigt die von vorne kommen. Siehe Foto. Und wie gesagt wenn ich den internen Verstärker vom Radiao ausschalte reagiert der Woofer mit ganz wennig Bass aber die Lautsprecher gehen dann alle nicht. Man hört Gesang usw trotzdem aber alles vom Woofer raus das verstehe ich schon nicht. Und wenn ich intern aktiviere gehen die Lautsprecher richtig gut aber kein Bass vom Woofer. MFG |
ego82
erstellt: 21. Jul 2012, 15:08
Und ist es überhaupt Möglich mit dieser Endstufe so wie ich mein Hifi System habe das alles angeschlossen werden kann?Also das Woofer und Lautsprecher hinten funktionieren? Oder muss ich für Woofer extra eine Endstufe kaufen jetzt? |
Eric2706
erstellt: 19. Aug 2012, 07:30
Hmmm... Ich hatte das problem auch, jedoch bei 'nem Kenwood radio. Ist es möglich dass du eine 2-Zonen funktion hast? Wenn ja schalte die mal aus. |
Audi A3 - Vordere Lautsprecher funktionieren nicht mehr poseidonxx am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 6 Beiträge |
mein woofer geht nicht italobum am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Woofer anschliesen!!!!!!!!!! sKy-X am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Boxen funktionieren nicht fabian91 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
woofer beleuchten manny002 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Passen Verstärker und Woofer zusammen. cjur3 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren mit 4 kanal verstärker nicht korrekt Knosli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 8 Beiträge |
Woofer Geräusche melzmann am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
Woofer will nicht mehr donki am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 17 Beiträge |
woofer will nicht mehr :/ McRoy am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
