HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterieladegerät Frage! | |
Batterieladegerät Frage!+A -A |
Hole_In_One
13:01
erstellt: 29. Feb 2012, |
Guten Tag, Ich habe mal eine Frage bezüglich meines Batterieladegeräts. Ich habe folgende Zusatzbatterie im Kofferraum ![]() So nun soll man ja Gel Batterien Pflegeladen! Mein Ladegerät hat Folgende Modi: 1: Lädt bei 0,9A mit 14,4 V 2: Lädt bei 3,2A mit 14,4 V 3: Lädt bei 3,2A mit 14,7V Welche Modi sollte ich Nehmen? Oder würdet ihr mir Ein anderes Ladegerät empfehlen? Darf auch gerne Günstig sein! Viel Dank ![]() |
goelgater
22:55
hi Was ist es den für ein ladegerät, |
Hole_In_One
23:03
nicolas-eric
23:08
Schaut wie ein ctek Nachbau aus. Im ctek Manual steht dass agm Batterien mit 14.7V geladen werden müssen. |
goelgater
23:11
hi Das ist doch das Billig C-tec nachbau vom Aldi |
Hole_In_One
23:31
Also kann ich mit der 14,7 Volt modi meine Hawker laden? Aber es wird immer Gesagt das die eine so genannte ladekurve besitzen müssen! [Beitrag von Hole_In_One am 01. Mrz 2012, 21:59 bearbeitet] |
Hole_In_One
12:54
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Kann mir keiner die Frage beantworten? Habe angst meine Gel Batterie Kaputt zu machen Danke |
Eraser-1
13:47
Ja das wären dann die 14,7V für AGM-Batterien. Das Original von deinem Ladegerät, also das CTEK, besitzt diese Ladekurve. Beim CTEK ist das eine 5 Phasen-Laderegelung mit 2 zusätzlichen Phasen für die Ladeerhaltung und 1 Phase für das "Wiederbeleben" der Batterie (Recond). ![]() Ob das der Nachbau auch kann weiss ich leider nicht... mfg Wolfgang [Beitrag von Eraser-1 am 08. Mrz 2012, 13:50 bearbeitet] |
Hole_In_One
15:46
Kann man das durch aufschrauben des gerætes nicht herausfinden? |
Cyberwar
15:50
Was willst da sehen? Manuell lesen und notfalls beim Hersteller / Händler anfragen. |
Hole_In_One
15:58
Die hardware mit dem.originalen vergleichen im manual steht nichts. |
nicolas-eric
16:36
Das billige ladegerät ist vom Laden her identisch mit dem ctek 3600. Beim Aldi weiß ich das nicht, wird aber wohl auch so sein. |
Hole_In_One
16:59
Also einfach bei 14,7 volt laden und fertig? Das stellt sich doch dann auf standby wenns fertig is! Sind 12,6 Volt ruhespannung für ne gelbatterie noch okay? |
nicolas-eric
17:17
Finde ich schon etwas wenig. Kommt aber auch auf die Marke und das Modell an. Ne Standard Batterie hat bei 100% Ladung um 12.7V. Meine Optima immer genau 13.1V den ersten Tag lang nach dem Laden. |
Hole_In_One
17:55
Also kann die in müll? Kann man die reanimieren? ![]() |
LexusIS300
18:02
12,6 Volt sind durchaus okay: ![]() Kannst sie mir aber gerne schenken bevor Du sie in den Müll wirfst ;-) |
Hole_In_One
18:16
ne dann nicht ![]() |
LexusIS300
18:22
Kommt auf deren Belastung an und der 2. Endstufe für das Frontsystem. |
Hole_In_One
18:37
Also Subwoofer :2x Rainbow Hammer 12" Sub Amp: As f2-500 mk3 Frontsystem: rainbow slx 265 deluxe Fs Amp: axton impact c400x2 35 mm2 strom und massekabel im motorraum verstärkt |
LexusIS300
18:51
Die Subs wahrscheinlich auf 2 Ohm Brücke? Ich würde sagen ist schon sehr knapp dimensioniert, wirst wohl öfters laden müssen. |
Hole_In_One
22:08
Höre seltem im.stand ! Sollte ich mir noch ne hawker holen oder lieber ne große |
LexusIS300
10:17
erstellt: 09. Mrz 2012, |
probiers einfach, Spannung immer schön im Auge behalten. |
Hole_In_One
10:44
momentan läuft garnichts ![]() |
akem
20:30
erstellt: 06. Apr 2012, |
Nur zum Sichergehen: willst Du PFLEGEladen (was ich persönlich für eher unnötig erachte) oder willst Du LADEN? LADEN ist nämlich was anderes als 3,2A... Gruß Andreas |
Bassjunkie92
20:40
#25
Wenn du nicht oft im Stand hörst wäre die Lima wicht, da sie dann ja normalerweise die Zusatbatt. immer läd und wenn sie genug Strom hergibt, sollte die Batterie nur als Puffer wirken. Ich hab selbst 2 f2-500 und ne MX4 an einer Maxxima und es reicht, hab aber eine 180Ampere Lima;) |
goelgater
13:12
#26
erstellt: 09. Apr 2012, |
hi Egal wie stark eine Lima ist,sie wird nie eine Gel. Batt. voll bekommen,sie muss trotzdem immerwieder mal Pflege geladen werden. |
Starter und Zusatzbatterie zusammen laden? Privilege85 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Optima & Northstar mit 14,4V oder 14,7V laden? SoundKaiser am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 16 Beiträge |
Ladegerät für AGM Machine-Head am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 18 Beiträge |
Wie lädt sich eine Batterie?? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 21 Beiträge |
Batterieladegerät Maddili am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 12 Beiträge |
Powercap Lädt nur zum Teil ? Jupjup141 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 14 Beiträge |
Welches Ladegerät für Gelzusatzbatterie? Corolla_1991 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Batterieladegerät von Ctek welches kaufen? DER-KONDENSATOR!!! am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Powercap und Ctek Ladegerät corza am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
Batterie Ladegerät? playa_21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
