| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Plötzlicher Kurzschluss | |
Plötzlicher Kurzschluss+A -A |
ᴚitch♫
erstellt: 27. Nov 2011, 16:48
Hi liebe Comm, Plötzlich ging beim Fahren meine Anlage aus,--> Sicherung durchgebrannt. Neue reingemacht, wollt Kabel wieder an das Plus der Battterie befestigen, Zack durchgebrannt. Also muss doch irgendwie das + auf Masse liegen oder?? Ich habe das Powerkabel auf beschädigung Kontrolliert und auch die Massepunkte vom Cap und Amp waren in Ordnung. Aber irgendwas müsste ich doch übersehen haben? Zumindest, als das Passierte,leuchtete mein Cap noch, der hatte noch Saft, also kann der ja nicht kaputt gegangen sein. System: Pioneer 5200 AMP: Massive NX4 Sub: Atomic Energy 12" LS: Replay Audio RE65 + Sinlus Live Hochtöner |
radek
Gesperrt |
erstellt: 27. Nov 2011, 17:15
Endstufe kaputt. Hast du noch Gewährleistung drauf? |
ᴚitch♫
erstellt: 27. Nov 2011, 17:58
leider nein ... bist dir da 100% sicher?? Wie kann sowas passieren? Falsch angeschlossen??? o.O? also hab die zuvor schon 1 Jahr lang im anderem Auto verbaut gehabt und jetzt in mein Neuen auto verbaut und ging auch für 4 tage und jetzt ist das aufeinmal passiert? Schei*****ee [Beitrag von ᴚitch♫ am 27. Nov 2011, 18:03 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 27. Nov 2011, 19:07
Welche Sicherung ist denn geflogen? Die im Pluskabel oder die in der Endstufe? Wenn es die im Pluskabel direkt nach der Batterie war, und die in der Endstufe noch heil ist, dann könnte es irgendwo im Pluskabel einen Kurzschluss auf Masse geben. Also nochmal die Verkabelung genauestens prüfen und vor allem durchmessen. Ist die Isolierung irgendwo beschädigt? Steht vielleicht irgendwo eine Litze an der Anschlussklemme vor und kann Kontakt zu unerwünschten Stellen bekommen? Sind alle Schraubverbindungen der Kabel fest? Wurden Aderendhülsen bzw Ringschuhe verwendet? Wurden diese optimal und fest vercrimpt? Wenn es die an der Endstufe war, dann entferne mal alle Kabel (Cinch und Lautsprecher) von der Endstufe bis auf Masse, Plus und Remote. Fliegt die Sicherung jetzt nicht mehr, dann alle Lautsprecherleitungen auf Masseschluss prüfen und durchmessen. Ist irgendein Kabel irgendwo eingeklemmt Sieht hier alles in Ordnung aus, dann nacheinander immer einen Lautsprecher anschließen, wieder Strom drauf und prüfen ob die Sicherung hält. Vielleicht auch mal eine Runde fahren, Türen öffnen und schließen um alles zu prüfen... Bei solchen Fehlern am besten systematisch vorgehen, und eins nach dem anderen prüfen, die Ergebnisse aufschreiben. Dann kann man den Fehler leichter eingrenzen. MfG |
Böötman
erstellt: 27. Nov 2011, 19:24
Wie kann bitteschön dein Endstufenkabel nen Kurzschluss haben, der aber nicht hinten am Cap ankommt? Stell mal bitte ein paar Bilder der Kabelverlegung ein, Ich vermute das sich dein Powerkabel bei der Spritzwanddurchführung durchgescheuert hat. Klemm mal vorn die Batt und hinten den Cap samt Amp ab. Miss jetz mal den Widerstand zw. Powerkabel und Fahrzeugmasse. Was hast du für ein Powerkabel liegen? |
ᴚitch♫
erstellt: 27. Nov 2011, 19:41
25mm² Stromkabel und 70Ampere Sicherung... Ja, Spitzwanddurchführung meinste von Motorraum in die Fahrerkabine? Hab ich mir angeguckt..Keine Scheuerspuren oder jegliches, weil das kam mir auch als erstes im Sinn... AMP hatte ich auch schon mal aufgemacht, umzu gucken, ob die Sicherung heile ist, aber ich hab da gar keine gefunden??? Ich werd mich leider erst Dienstag damit kümmern können. Ich bau schon mal gleich alles raus und dann mach ich as demnächst. Wird i-was ganz dummes sein... Wenn aber die Stufe nicht mal ist, kann es doch nicht an den LS liegen oder?? DAIM...Als ich grad den Cap abgeschlossen habe, war nicht merh das minuskabel in den schuh drin. Ka ob das jetzt abwar oder erst passiert ist, wo ich den cap grad abgemacht habe.. O.o... [Beitrag von ᴚitch♫ am 27. Nov 2011, 20:00 bearbeitet] |
erstellt: 27. Nov 2011, 20:16
In Rätseln du sprichst, junger Padawan... Sag doch nochmal deutlich, was du eigentlich sagen wolltest... Und reiß jetzt nicht wild alles auseinander. Zuerst alles so anschauen wie es ist, vielleicht entdeckst du da schon den Fehler... |
ᴚitch♫
erstellt: 27. Nov 2011, 20:35
Sry ;D Für ein selber ist das leicht nachzuvollziehen, was für eine Botschaft ich überbringen wollte. Ich meine, als ich grad mein Cap und meine Stufe abgeklemmt habe, war das Minuskabel von den Cap nicht mehr in den Schuh drin. Ich habe überall Schrumpfschläuche über den Kontakten, und konnt das nicht anders beurteilen, ob dass noch so sitz, wie es sitzen soll. Leider hab ich immer Probleme bei den Dickerenkabeln, diese an den Schuh zu löten bzw. Festzudrücken... Unser Lötkobel ist die KATASTROPHE! Hab ich gar keie Sicherung in meiner Stufe? Weil wenn ich mir dass so ansehe(hab die vor mir liegen) seh ich davon nichts.. Hab nicht so die Ahnung von der Internentechnik dieser Dinger |
Böötman
erstellt: 27. Nov 2011, 20:40
Daher Presse Ich extreme Querschnitte im Schraubstock und verlöte mit nem Bunsenbrenner. Dabei musst du die Isolation mit einem feuchten Lappen kühlen. |
erstellt: 27. Nov 2011, 21:15
Ich löte solche Kabel generell nicht. Denn man baut sich damit immer eine Sollbruchstelle ein, nämlich genau da wo das Lötzinn aufhört. Ich verwende wo immer möglich Rohrkabelschuhe, und mittlerweile eine hydraulische Crimpzange mit Sechskantpressung.Damit bekommst du die Verbindung kaltverschweißt und so fest, dass du dich locker dranhängen kannst... Rohrkabelschuhe und vielleicht auch eine passende Crimpzange zum Ausleihen bekommst du beim örtlichen Elektriker. Ist meiner Meinung nach die optimale Verbindungsmethode. PS: Die Links sind natürlich nur Beispiele... |
Amperlite
erstellt: 12. Dez 2011, 17:39
Da ist die gesamte Autoindustrie deiner Meinung. Im PKW wird praktisch ausschließlich gecrimpt, auch gutem Grund. Geht zum örtlichen Elektriker oder CarHIFi-Laden und lasst euch die Kabel für ein paar Euro crimpen! |
etzi83
erstellt: 15. Dez 2011, 21:06
also ich löte (auch im motorraum) und hatte noch nie probleme... |
WarlordXXL
erstellt: 18. Dez 2011, 21:55
Crimpen und verlöten hält um längen besser als nur Crimpen wenn man es richtig macht Die Autoindustrie macht das aus dem einfachen Grund nicht weil es viel zu teuer wäre und bei industriel gecrimpten Kabeln nicht notwendig ist. Da die Kabel auch nie unter Zug oder Belastung stehen MFG Micha |
Amperlite
erstellt: 19. Dez 2011, 00:01
Wenn man es richtig macht (das Crimpen), dann ist ein verlöten hinterher nicht nur unnötig, sondern verschlechtert das Endergebnis mechanisch sogar. Solltest du in der Praxis andere Erfahrungen gemacht habe, empfehle ich die Investition in eine anständige Crimpzange bzw. eine Kontrolle, ob Zange, Leiter und Verbinder richtig aufeinander abgestimmt sind. [Beitrag von Amperlite am 19. Dez 2011, 00:06 bearbeitet] |
Sicherung durchgebrannt Benjie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
cinch masse durchgebrannt oliverkorner am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 10 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt... bospear am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Chinch-masse an HU durchgebrannt! counterooe am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 6 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt? m4rV4 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungen durchgebrannt. Crater am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 14 Beiträge |
Cap paralel oder in reihe? Nathaniel am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 10 Beiträge |
CAP Hifonics Highscore am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
