| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » cinch masse durchgebrannt | |
cinch masse durchgebrannt+A -A |
oliverkorner
erstellt: 07. Jun 2006, 12:09
mein massekabel hat sich gelöst und ich hörte trotzdem noch weiter musik...ich denke der amp hat sich die masse über cinch geholt...aber auf einmal ging garnichts mehr.ist mir jetz die cinchmasse durchgebrannt? wier erkenn ich das.... |
Amperlite
erstellt: 07. Jun 2006, 12:19
Am einfachsten per Multimeter durchpiepsen. |
Alekz
in dem es zb nach dem anlassen des motors in den lautsprechern pfeift. lässt sich aber leicht beheben. |
Focal-Stefan
erstellt: 07. Jun 2006, 12:20
Hmmm wenn ich überleg was da strom fliest is das gut möglich.... hast mal durch gemessen oder anderes cinch versucht??? |
Amperlite
erstellt: 07. Jun 2006, 12:53
Mehr als 0,75 qmm werden es in Summe nicht sein. Und das würde dir bei 10 Ampere in Sekundenbruchteilen die Ummantelung weggebrutzeln. |
oliverkorner
erstellt: 07. Jun 2006, 13:04
wie kann ich die cinchmasse denn durchmessen?ich hab zwar n multi.jedoch wo soll ich dies ansetzen |
Amperlite
erstellt: 07. Jun 2006, 13:20
Bei fast allen Multimetern gibts einen Wählbereich "Durchgangstest". Wenn du den wählst und mit beiden Mess-Spitzen auf ein leitendes Teil mit wenig Widerstand gehst, piepst das Gerät. Du kannst aber genausogut den Widerstandsmessbereich wählen (und zwar den kleinsten). Der sollte dir dann einen Wert nahe Null anzeigen. |
oliverkorner
erstellt: 07. Jun 2006, 13:27
is mir klar...nur wo ansetzen?cinch masse am kabel die andere spitze ans radiogehäuse? |
Amperlite
erstellt: 07. Jun 2006, 19:40
Dort wo mal Verbindung ist oder mal gewesen sein soll. Also Aussenmantel Cinchleitung zu Aussenmantel Cinchleitung. |
Focal-Stefan
erstellt: 07. Jun 2006, 19:55
stehst bisle auf der leitung wa???? na einfach das cinchkabel nehmen... jeweils eine seite und dann von der einen seite das äusere zur anderen seite das äusere den durchgang messen.... piept es is es ok, wenn net dann is durch und du weist das es futsch is..... |
Leiterbahn zur Masse/Abschirmung durchgebrannt andi1975 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Chinch-masse an HU durchgebrannt! counterooe am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 6 Beiträge |
Sicherungen durchgebrannt. Crater am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 14 Beiträge |
alpine 9812 über cinch zerschossen? AffeOfTheFuture am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt Benjie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt? m4rV4 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Lolomat1988 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
Sicherungen durchgebrannt!! Floribori am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
Masse zum Amp durchschleifen? pun1sh3r am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
