HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 12 Volt Relai Anschluß + Externe Batterie | |
12 Volt Relai Anschluß + Externe Batterie+A -A |
V10_Viper
16:00
erstellt: 02. Sep 2011, ||||
Hey ich möchte eine Externe Autobatterie, mann könnte auch sagen eine zweite die NICHT an der Lichtmaschine hängt mit dem Remot Anschluß und diesen Relais schalten ![]() ich habe mir die anleitung hier durchgelesen und probiere jetzt schon seit 2 stunden rum ![]() Es funktioniert einfach nicht, hier jetzt meine frage geht das ÜBERHAUPT mit dem Relai? 86 = Remot (Schaltplus der Auto Batterie das bei Zündung schaltet) 30 = Minus oder Masse oder wie man es auch immer nennt wirklich einig ist man sich da ja nicht heist ja immer anders (von welcher Batter? von der Auto Batterie oder? von der externen funktioniert ja nicht weil sonnst der strom kreis nicht geschloßen wird. und dann hakt es aus wenn ich auf 87a rot, also plus der externen Batterie und 85 den verstärker mit rot (+plus) anhänge läuft es zwar aber ich habe eine spannung von 22volt und das relai macht ganz ein komisches quick geräusch das zwar vergeht aber trotzdem ist das glaub i nicht richtig 87 is so oder so immer tot da geht garnichts also entweder bin ich einfach zu blöde des ding in betrieb zu nehmen oder es geht garnicht so wie ich mir vorstelle, währe cool wenn mir jemand helfen könnte. MFG Viper |
SeinEwigDunklerSchatten
17:41
Ist eigentlich ganz einfach:
Was willst du mit dem Relais denn eigentlich schalten und betreiben? MfG |
_juergen_
20:48
Die beiden gehören zur Spule. Das klappt so nicht.
Das ist der Öffner des Relais und gibt eine guten Kurzschluss. EDIT. Sei bitte vorsichtig und fackel Dir nicht das Auto ab! [Beitrag von _juergen_ am 02. Sep 2011, 20:51 bearbeitet] |
V10_Viper
21:24
Das hat wunderbar funktioniert und es läuft jetzt auch wunderbar, das relai macht einmal so klick und ich hab säft, hab mir das ganze von einem Elektriker erklären lassen der mir das genau wie du erklärt hat ausser das 86&85 bei ihm vertauscht wahr aber die spule is ja wurscht wie man das ansteckt, jetzt wo mir das erklärt worden ist ist es auch logisch, hab das ganze ja selber mal gelernt aber das ist über 13 jahre her :-) Was ich damit betreiben will: 1) das ist eine zusammen gebaute Box für drausen mit NOCHMAL kleiner batterie die reicht für 2 stunden, diese batterie wird aus dem system genommen wenn ich extern strom zuführe. Insgesamt sind da 3x300 watt verstärker drin, des ding nehme ich dann immer gerne mit an See, daher muss das auch mit 2x klemmen plus&minus und Sound ausgesteckt flexibel und zügig ausbau bar bleiben! 2) Das gleiche prinzip wie bei 1 aber Sobwoofer und 1x500 watt 3) Kofferraum boxen bzw satelieten die naja eigentlich nicht sein müssen aber wenn man einmal damit anfängt dann hört man nicht mehr auf :-) So nun noch an dich jürgen danke für deine "sorge" aber ich baue nichts fest ein wenn ich das nicht alles soweit absegnen habe lassen, dafür kenne ich mich mit z.b. Relais zuwenig aus, wie oben erwähnt habe einen Elektriker gefragt und der wahr dabei wo ich das ding belötet habe mit den entsprechenden kabeln. So nun merci für die infos Viper P.s.: was würdet ihr da für eine Sicherung dazwischen klemmen 40a? wo währe die anzuschließen wenn ich nicht irre direkt nach der Externen Batterie auf Plus oder? Flachsicherung oder diese Runden Glassröhrchen? [Beitrag von V10_Viper am 02. Sep 2011, 21:27 bearbeitet] |
12 Volt und 14.4 Volt ? Stokely am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 16 Beiträge |
2. Batterie Praso am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 21 Beiträge |
6 birne volt bei 12 volt rücklicht AnimaLEarL am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 20 Beiträge |
Blei-Gel-Akku 12 Volt internetonkel am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 11 Beiträge |
aus 12 Volt 5Volt stabil Gooogle am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 15 Beiträge |
Lüftersteuerung über Relai madcat_mk3 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 7 Beiträge |
Welches Relai? Paar Fragen! CoD-Fighter am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Batterie Panasonic NPA-12/24 SciroccoFan am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
Batterie mal wieder leer Jagger192 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Anschluß-Problem nicht_relevant am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
