HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifen durch Lichtmaschine | |
Pfeifen durch Lichtmaschine+A -A |
dondelakack
01:02
erstellt: 04. Feb 2009, |
Moin zusammen! Nach meinem Sound umbau (SL 165 FS Compo mit Velocity Verstärker) habe ic hjetzt so ein nerviges Pfeifen beim Gasgeben. Es hängt von der Drehzahl (der Lichtmaschiene) ab und nervt mich immer mehr. Jetzt bin ich durch Zufall bei ebay auf ![]() Hilft es dagegen? Oder macht das keinen Sinn? Gruß, Jonas [Beitrag von dondelakack am 04. Feb 2009, 01:03 bearbeitet] |
bassist222
01:06
hi! Also das ding sollte helfen, aber ob du grade das was du verlinkt hast nehmen solltest kann ich dir ledier nciht sagen. Scheint so ein billigprodukt zu sein. Schau mal besser hier im Biete-Forum oder so ob die da grad nen vernünftigen entstörfilter haben. sonst lass dich von den jungs hier beraten die haben größtenteils richtig plan davon;) Schöne Grüße! ![]() |
dondelakack
01:09
Alles klar. Vielen Dank erstmal. Ich denke nur, dass man bei 7€ nicht viel falsch machen kann. Gruß, Jonas PS: Gleich noch eine Frage: Hab hinten per Radio noch 2 10er Lautspr. mitlaufen. Logischerweise kratzen die total wenn ci hdas Radio aufdrehe. Ich kann sie auch über die Rear/Front-Funktion am Radio nicht leiser schalten. Kann man da auch eine einfache weiche vorlöten, die die tiefen Töne rausnimmt? |
bassist222
01:14
ja gut, dass mit den 7€ musst du wissen;)... und mit den weichen da hab ich echt keine ahnung, tut mir leid:P aber dir hilft bestimmt spätestens morgen jemand weiter;) schönen abend! ![]() |
lombardi1
01:14
Hallo Du solltest die Ursache finden, Entstörfilter sind nur zweite Wahl wenn überhaut. Sag mal WIE, mit welchen Querschnitt Du verkabelt hast. Wo ist der Massepunkt Deiner Endstufe ? Welche Cinchkabel verwendest Du ? Welches Radio ? mfg Karl |
dondelakack
01:16
Querschnitt glaub ich sind's 16mm" Der Massepunkt ist am Karosserieblech auf der rechten Seite. Habe ganz normale Chichkabel wie sie in der Musikanlage im Wohnzimmer sind. Das Radio ist ein billiges Medion Teil. Es ist insgesamt halt nru eine kleine Anlage ;-) [Beitrag von dondelakack am 04. Feb 2009, 01:17 bearbeitet] |
Falkxxxxxx
01:19
Hi dondelakack, beschreib mal bitte den Zustand deiner Anlage "vor" und "nach" dem Umbau. Also z.B.: vorher: Originalradio, Originallautsprecher nacher: Originalradio, Verstärker, Frontsystem, Kabel wo angeschlossen und wo verlegt etc. Bei dem Pfeifen müsste ja irgendwas mit der Verkabelung falsch gelaufen sein. Ansonsten kannst dir auch schon mal diesen ![]() |
Falkxxxxxx
01:21
Die Chinchkabel aus den Homehifi-Bereich (zumindest die Preiswerten) haben schonmal ne mieserable Abschirmung gegen Störfelder (werden von elektrisch durchflossenen Leitern erzeugt)... |
lombardi1
01:27
Ist doch egal ob sie klein ist, die hat nichts zu pfeifen. "Der Massepunkt ist am Karosserieblech auf der rechten Seite." Wo, außen am Kotflügel ![]() Ein guter Massepunkt ist die Gurtschrauben Befestigung. Lackfrei und sauber. "Habe ganz normale Chichkabel wie sie in der Musikanlage im Wohnzimmer sind." ![]() Cinchkabel solltest Du 3 fach geschirmte verwenden. mfg Karl |
dondelakack
01:33
Das es mit den billigen Kabeln zusammenhängt hätte ich mir fast gedacht. Werde mir dann morgen so teure 3-fach-geschirmte besorgen. Mal sehen ob es damit weg geht. Wenn nicht, muss ich mal weiter sehen. Schließlich liegen ja alle kabel (Masse, +12v, LS-kabel nd Chinch Kabel auf dem Haufen, denn meine Endstufe ist auf der Ablage uterm Handschuhfach. Der Massepunkt ist übrigends nicht außen am Kontflügel. Wollte den erst dain machen, aber dann hats immer reingeregnet ![]() |
Falkxxxxxx
01:39
Nen vernünftiges Cinch Kabel solltest du eigentlich für ca. 20€ bekommen. Abschirmung ist wichtig. [Beitrag von Falkxxxxxx am 04. Feb 2009, 01:40 bearbeitet] |
lombardi1
01:45
Teuere Cinchkabel ?? Ab 12 - 15 Euro zu haben(5Meter) Du brauchst ja gar nicht so lange ? ![]() Das geht ja mal gar nicht. Dann brauchst Du Dich nicht wundern. "Der Massepunkt ist übrigends nicht außen am Kontflügel. Wollte den erst dain machen, aber dann hats immer reingeregnet" WO denn ? Plus und Minuskabel gleicher Querschnitt ? DAS LESEN : ![]() ![]() Es heist übrigens CINCHKABEL mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 04. Feb 2009, 01:48 bearbeitet] |
dondelakack
01:51
Da ist halt nicht viel Platz in der Ecke. Und ja, Masse und +12V sind gleich dick. Taugt dieses Kabel? ![]() |
lombardi1
01:57
Da steht nichts von der Abschirmung, und High End sowieso nicht Das währen Passende : ![]() Und wenn Du den Kabel haufen nicht entwirrst, wird das nix Noch immer weis ich nicht wo Dein Massepunkt ist ![]() mfg Karl |
dondelakack
02:00
Also der Massepnkt in von innen am Kotflügel. Dort habe ich den Kabelschuh an eine schraube gesetzt und drumherum alles abgeschliffen. |
lombardi1
02:08
Das sollte dann passen. Strom und Cinchkabel dürfen nicht zusammenliegen. Schau das Du das in Ordnung bringst(Vielleicht Kabelbinder verwenden) Gute Nacht |
Falkxxxxxx
12:49
Mal ne Zwischenfrage meinerseits: Wenn die Stromkabel eine Störung in die Cinchkabel induzieren, müsste die Störung (also das Pfeifen) auch beim Batteriebetrieb (Motor aus, LiMa steht still) zu hören sein ???? ![]() |
dondelakack
13:06
Nein, dann hört sich alles normal an. Das hat mich ja auch stutzig gemacht. |
lombardi1
18:35
Wieso stutzig ? Warum soll bei stehender Lichtmaschine, diese zu horen sein ? Oder verstehe ich da jetzt was falsch? mfg Karl |
dondelakack
18:38
Naja, weil ja auch bei ausgeschaltetem Motor Strom fließt und somit es dann auch Pfeifen müsste. Alsohier die Lösung: Hab heute nochmal alles auseinander genommen: Die Kabel orgendlich verlegt, mit dem Dremel einen neuen Massepunkt im 2mm Karsserieblech mit M10er Schraube gemacht, 3-fach abgeschirmtes Audiokabel gekauft, Kabel mit Kabelbinder fixiert. Trotz allem hat es nix geholfen. Dennoch habe ich die Lösung gefunden. Nachdem all dies nicht funktioniert hat, bin ich zum Kumpel gefahren und habe sein JVC eingebaut, da ich mitlerweile samt diverser Adapter und einem Kopfhörer rausgefunden habe, dass das Pfeifen/Rauschen direkt aus dem Radio kommt. Dann habe ich nun das JVC angeklemmt und alles lief bestens. Also: Das alte Radio muss weg. Trotzdem vielen Dank für eure Mühe! [Beitrag von dondelakack am 04. Feb 2009, 18:40 bearbeitet] |
lombardi1
18:44
Ist gut das es passt, aber bei stehendem Motor gibts kein Lichmaschinenpfeifen, logisch oder ? mfg Karl |
dondelakack
20:49
Jop. |
Falkxxxxxx
19:00
erstellt: 05. Feb 2009, |
@ lombardi1: Es ist logisch, dass es kein Lichtmaschinenpfeifen gibt, wenn die Lichtmaschine steht, ABER: Wenn theoretisch alles richtig angeschlossen wäre, die angeschlossenen Geräte auch keine Macke hätten und das Störgeräusch durch ein Stromkabel, welches nah an einem billigen (ohne Abschirmung) Cinch-Kabel liegt, erzeugt wird -> dann müsste das Geräusch doch auch beim Batteriebetrieb auftauchen (weil jeder stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld induziert, welches wiederum eine Ladungsbewegung in einem benachbarten Leiter induzieren kann)??? ![]() ### reine Theorie ### (in der Praxis hat das Pfeifen fast immer andere Gründe - ich weiß) Gruß Falk |
lombardi1
20:16
Es geht doch um "Pfeifen durch Lichtmaschine" Ein mit der Drehzahl des Motors sich verändernden Störsignals. Das was Du meinst ist wieder was anderes. mfg Karl |
HILFE ! pfeifen beim gasgeben Epoophoron am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 22 Beiträge |
Pfeifen beim gasgeben beseitigt!! Thunder2002storm am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
Pfeifen beim Gasgeben! zejah am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 15 Beiträge |
drehzahl pfeifen weg, aber dauerhaftes pfeifen da internetonkel am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 21 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Drehzahlunabhängiges Pfeifen tlocher am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 24 Beiträge |
Pfeifen bei laufenden motor Gshock am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
Summen/Pfeifen nach Einbau! Reality09 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
