| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kabelkorrosion extrem | |
Kabelkorrosion extrem+A -A |
WarlordXXL
erstellt: 06. Okt 2012, 11:37
Hey ho Nach Jahren Betrieb hat meine Anlage vor 4 Wochen Ihren Dienst eingestellt. Jetzt weiß ich auch wiso. ANL Sicherungshalter im Motorraum! Sowas kommt, bei hohem Strombedarf und wenn man das ich 5 Jahren nicht 1 mal ab hat bzw. kontrolliert! Wundert mich nur, dass es vorher nie Probleme gab. ![]() ![]() ![]() MFG Micha |
TorxX
erstellt: 06. Okt 2012, 13:03
Ei ei ei, du machst mir ein schlechtes Gewissen Ich habe vorne im Motorraum auch eine ANL-Sicherung mit gleicher Bauform und auf einer Seite das Stromkabel ohne Aderendhülse eingbaut, weil die mir damals ausgegangen sind. Muss ich demnächst mal kontrollieren gehen. Es wäre sehr interessant, wie das gleiche Kabel mit Aderendhülse aussehen würde. Super, dass du die Bilder hier postest! EDIT: Typo [Beitrag von TorxX am 07. Okt 2012, 09:07 bearbeitet] |
B.Peakwutz
erstellt: 06. Okt 2012, 14:27
Hi, ich hatte sowas ähnliches mal an einem meiner Lautsprecherkabel. Das ging mindestens 25cm unter der Isolierung weiter. ![]() Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 06. Okt 2012, 14:27 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 06. Okt 2012, 15:31
Bei mir ging es auch noch gute 5-6cm im Kabel weiter. Werde die Tage mal alle Verbindungen checken. MFG Micha |
etzi83
erstellt: 06. Okt 2012, 17:49
ach du lieber gott! sowas hab ich noch nie gesehn. hab in meinem alten auto die verkablung gut 8 jahre drinnen gehabt und vor kurzem ausgebaut wegen verkauf und da sah kein kabel so aus obwohl sogar verzinkte schrauben zum teil verwendet wurden welche die oxidation beschleunigen sollen. vlt lags am kabel das es je nach quali schneller oxidiert? jedenfalls werd ich bei meinem neuen wagen hin und wieder mal schaun wies aussieht mfg peter |
WarlordXXL
erstellt: 06. Okt 2012, 18:08
Bei dem Kabel handelt es sich um ein 35mm² Vollkupferkabel. Eigentlich echt hochwertiger Kram. Die Korrosion wird auf jeden Fall durch hohen Strombedarf und natürlich Feuchtigkeit gefördert. Denk mal es lag zum Teil auch an meiner alten Garage, die Dauerfeucht war...... Das neue Kabel ist jetzt übrigens ordentlich im Sicherungshalter verlötet. Da sollte sowas nciht mehr vorkommen können. MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 06. Okt 2012, 18:09 bearbeitet] |
on_markus
erstellt: 26. Okt 2012, 17:45
Täuscht mich das oder sehe ich da auch Weißes pulver hatte auch sonen fall alu kupfer kabel da fällt das alu aus und wird pulvervörmig! |
WarlordXXL
erstellt: 26. Okt 2012, 17:50
Weißes Pulver siehst du.....aber eig ist das ein Vollkupfer Kabel..... Könnte allerdings sein das dass kleine Stück zum Sicherungshalter kein reines Kupfer ist...auf der anderen Seite des Sicherungshalters war auch keinerlei Korossion erkennbar....werde das mal bei Gelegenheit prüfen MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 26. Okt 2012, 17:50 bearbeitet] |
B.Peakwutz
erstellt: 26. Okt 2012, 18:06
Hi, Das Schwarze wird Kupferoxid sein, das weiße Kupferhydoxid -> Feuchtigkeit im Sicherungshalter. Dichtung eventuell kaputt? Grüße, Christian |
WarlordXXL
erstellt: 26. Okt 2012, 18:14
Dichtung war tip top i.o. Hätte auch erst gedacht, dass es an Feuchtigkeit liegt....evtl doch irgendwo reingekrochen.......Sicherungshalter ist inzwischen in den Müll gewandert MFG Micha |
TorxX
erstellt: 26. Okt 2012, 18:43
Strombedarf? Anfänger77 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungshalter. Pedda2407 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Dietz ANL Sicherungshalter-> wie Sicherung wechseln oliverkorner am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 5 Beiträge |
Sicherungshalter Alex_DeLarge am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Sicherung und Strombedarf? Anfänger77 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 33 Beiträge |
Sicherung / Sicherungshalter th0r4x am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
Probleme nach neu eingesetzter ANL-Sicherung Akihisa am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 21 Beiträge |
Strombedarf von Anlasser gemessen :) RulerSqueezer am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 12 Beiträge |
ANL oder Mini ANL??? für 25mm2 superstar07 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Wo Sicherungshalter im Golf IV befestigen? BerndK2 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.688
