| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Reich 1 Sicherung auf 50cm | |
Reich 1 Sicherung auf 50cm+A -A |
stereokillah
erstellt: 28. Nov 2010, 23:17
Hallo ja der Theamtitel is eigentlich schon fast meine ganze Frage... Reicht 1 150 amp Sicherung auf einem Kabelweg von 50 cm zwischen Zusatzbatterie und Endstufe (Soundstream ref 800.4) bei einem Kabelquerschnitt von 35mm² Danke für eure Hilfe MFG |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2010, 23:26
Wenn sich deine Frage auf den Sicherungwert (150A.) bezieht dann langt dieser, natürlich geht auch weniger. Geht es aber um das absichern der Zusatzbatterie, dann brauchst du zwei Sicherungen oder insgesamt drei. Nach der Starterbatterie und jeweils eine vor und nach der Zusatzbatterie |
nEvErM!nD
erstellt: 29. Nov 2010, 00:09
Ich vermute es geht hier lediglich um das Kabel von der Batterie zur Endstufe. Hier reicht natürlich eine Sicherung. Von der Starterbat zur Zusatzbat brauchst du natürlich 2 (eine vorn, eine hinten, jeweils max. 30cm von der jeweiligen Bat). |
stereokillah
erstellt: 30. Nov 2010, 14:22
Oke Danke!!! Ja fast, es geht um die absicherung zwischen ZUSATZbatterie und Endstufe.... MFG |
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2010, 15:44
Warum nimmst du nicht einen Sicherungsverteiler? |
stereokillah
erstellt: 30. Nov 2010, 23:52
tja an dass hab ich zu spät gedacht-.- hab schon alles zuhause! aber es geht sich auch so schön aus! |
Gesperrt |
erstellt: 01. Dez 2010, 02:32
Wie willst du dann EIN abgesichertes Kabel auf mindestens Zwei Endstufen aufteilen |
Denyo-evo
erstellt: 01. Dez 2010, 02:45
ich hab noch einen sicherungsverteiler 1x50 auf 2x20 für ANL sicherungen liegen könnte man auch bestimmt auf 35er kabel bearbeiten http://www.abload.de/image.php?img=dsc01809uthm.jpg hast du denn VOR der zusatzbatterie eine sicherung gesetzt ? [Beitrag von Denyo-evo am 01. Dez 2010, 02:46 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 01. Dez 2010, 09:26
Wer spricht denn von zwei Endstufen? Starter - Sicherung - Kabel - Sicherung - Zusatz - Sicherung - Kabel - Endstufe Passt doch |
Gesperrt |
erstellt: 01. Dez 2010, 10:03
Dann aber eine 3-4 Kanal, ansonsten |
nEvErM!nD
erstellt: 01. Dez 2010, 11:06
Steht doch oben
stereokillah
erstellt: 01. Dez 2010, 14:47
Ja genau die ref 800.4 hab ich fuers frontsystem! Und die bassendsufe sichere ich e mit 2 150amp sicherungen ab! Und ja vor der zusatzbatterie hab ich auch abgesichert! Ist es eigentlich besser einen sicherungswert zu nehmen oder ist das egal? MFG [Beitrag von stereokillah am 01. Dez 2010, 14:51 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 01. Dez 2010, 16:27
Es sind also doch zwei Stufen? Dann kannst du doch wirklich einen Sicherungsverteiler nehmen. Des weitern:
Warum zwei?
Wie meinst du das? [Beitrag von nEvErM!nD am 01. Dez 2010, 16:27 bearbeitet] |
stereokillah
erstellt: 02. Dez 2010, 00:18
ja eine nach der Zusatzbatterie und eine vor der Bassendstufe. ja ob man z.b: nur mit 150 A oder mit verschiedenen Sicherungen absichert... |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Dez 2010, 10:04
Warum soll vor die Endstufe auch noch eine Sicherung? Eine Sicherung reicht, diese muss eben möglichst kurz hinter die Batterie. Die Sicherung dient ja nur dazu Kabelbrände zu vermeiden falls z.B. das Kabel aus dem Terminal der Endstufe rutscht und auf Masse kommt. In diesem Fall löst die Sicherung nach der Bat aus und dir fackelt nicht das Kabel weg. Eine Sicherung vor der Endstufe macht keinen Sinn, da aus der Endstufe ja kein Strom rauskommt |
stereokillah
erstellt: 02. Dez 2010, 12:11
ja aber hier im Forum hab ich das mal gelesen, Schaden kanns ja nicht. MFG |
nEvErM!nD
erstellt: 02. Dez 2010, 13:30
Doch, kann's schon ![]() Jede Sicherung und die Übergänge vom Kabel zur Sicherung resultieren in erhöhten Leitungs- und Übergangswiderständen. Natürlich rangiert das bei einem zusätzlichen Sicherungshalter nicht in utopischen Dimensionen, aber wenn man darauf verzichten kann. Wie gesagt: 2 Sicherungen zwischen Zusatzbatterie und Endstufe machen wirklich keinen Sinn. |
stereokillah
erstellt: 02. Dez 2010, 14:09
und reicht auch noch eine Sicherung wenn in das Kabel noch ein Verteilerblock reinkommt? für elko und Endstufe? MFG |
Denyo-evo
erstellt: 02. Dez 2010, 14:34
mach doch einfach mal mit paint eine zeichnung wie du es verkabeln willst |
stereokillah
erstellt: 02. Dez 2010, 15:09
das funtzt bei mir nicht... habs schon mit 3 verschiedenen Formaten versucht (gif,jpeg,bitmap) weis jemand wie das funktioniert? |
Denyo-evo
erstellt: 02. Dez 2010, 15:14
mm einen anderen upload z.b abload.de |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung Maverick121 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung? Klappy123 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Welche Sicherung??? tomekk81 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt... bospear am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
