Wann braucht man einen Kondensator?
Stutz
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 20:49
Hallo zusammen,
habe mal eine generelle Frage. Ab wann reicht die normale Autobatterie nicht mehr aus, um die Hifi-Anlage mit Strom zu versorgen?
Ich stelle bei mir fest, dass bei hohen Pegeln das Licht stark beinträchtigt wird. Kann so die Batterie schneller kaputt gehen? Und ist es klangoptimierend, wenn ich einen Kondensator zwischenschalte?
Hier meine Komponenten:
Endstufe: Audison SRX 3
Sub: Infinity Kappa Perfect 12.1
Frontsystem: Infinity Reference 2 Wege
Radio: Alpine CDA 117 ri
Vielen Dank!
Sascha
[Beitrag von Stutz am 29. Okt 2010, 20:52 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 21:11
400 Watt RMS maximal, da sollte gar nichts flackern, sofern die Verkabelung und Anschlüsse passen.
Ein Kondensator schadet zwar nicht ist aber nur ein Strom Speicher.
Was ist eine normale Autobatterie(Ah ?)
mfg Karl
Stutz
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 21:20
Hm, die Verkabelung ist meiner Meinung nach richtig. Ich höre sehr laut. Aber woran liegt es dann?
mfg Karl
Die die ab Werk drinn ist. Hat jetzt 70´ km. Weiß aber nicht welche Leistung sie hat.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 21:20
Deine Batterie ist schon kaputt - oder zu schwach.
Die ist immer für den Strom verantwortlich.
Also:
Erstmal ne ordentliche Batterie besorgen.
Wenn die schon mit ner SrX3 den Schlappmann macht, liegt da was im argen.
Stutz
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 21:24
zuckerbaecker schrieb:
Also:
Dann ist sie wahrscheinlich einfach nur fertig :-)
Danke für die schnellen Info´s!
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Okt 2010, 21:27
Kann man davon ausgehen, das die Verkabelung passt?
Ausreichend dimensioniert?
Sauberer Massepunkt?
Keine zu großen Übergangswiderstände?
Stutz
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 21:36
Ja, hier habe ich auf alles geachtet.
Das Auto springt auch schlechter an seit es kalt ist.
Spricht auch für ne kaputte Batterie. Ich dachte eben es kann sein, dass die Anlage die Batterie zu sehr beansprucht.
Audiklang
#8 erstellt: 29. Okt 2010, 22:02
mfg Karl
und in jahren sind das wieviel ?
massekabel von batterie zu karosserie auch stärker gebaut ?
Mfg Kai
goelgater
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 06:50
hi
vielleicht ist die batt einfach nicht mehr ganz voll,würde als erstes mal versuchen sie mit einem lade gerät zu laden ,könnte gut sein das die lima die batt nicht richtig voll bekommt,was haste den für ein auto (zwegs lima grösse)
[Beitrag von goelgater am 30. Okt 2010, 06:50 bearbeitet]
Stutz
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 11:48
Ich fahren eine VW Polo 1.4 TDI Baujahr ende 2006.
Ist also ca. 4 Jahre alt.
Das Massekabel von der Batterie habe ich nicht erneuert.
Habe ich nicht drann gedacht.
Kann es auch daran liegen?
[Beitrag von Stutz am 30. Okt 2010, 11:49 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 30. Okt 2010, 15:31
das wird gern vergessen ist aber auch sehr wichtig
ob es aber in deinem fall hilft ?
lass doch die batterie mal testen wieviel kapazität sie noch hat
Mfg Kai
Stutz
#12 erstellt: 01. Nov 2010, 10:00
Mfg Kai
Werde ich tun, danke!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 11:23
Billiges Alukabel, zu geringer Querschnitt, AGU-Sicherung, keine zusätzliche Masse an der Batterie, hinterer Massepunkt nicht gut, all das verursacht deine Probleme. Da du aber keine Angaben dazu machst z.B. Kabelquerschnitt ect. kann man dir auch nicht helfen, da hilft nur der Gang in die Werkstatt
Ab wann Zusatzbatterie und Kondensator notwendig!?
popp am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
Wann entlädt sich der Kondensator?
noxcure am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  5 Beiträge
wann braucht man ne zusatz bat?
lunic am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  22 Beiträge
braucht die Xetec 4G600 MK2 einen Kondensator ???
LowriderMAN am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  4 Beiträge
Kondensator wofür?
dawn am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  8 Beiträge
Kondensator
MLT7 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  17 Beiträge
Kondensator
fordfiesta123 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
kondensator aufladen
spusi22 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
car hifi kondensator
djcalvo am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  4 Beiträge
Frage zu Kondensator
Happy_Days_are_back_again am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
