HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ab wann Zusatzbatterie und Kondensator notwendig!? | |
Ab wann Zusatzbatterie und Kondensator notwendig!?+A -A |
popp
22:02
erstellt: 03. Apr 2006, |
Hallo, ist es denn nötig dass man beim Einbau einer Anlage gleich eine Zusatzbatterie und einen Kondensator dazukauft? wozu ist dies gut, was passeirt wenn man es nicht macht? Was kann dabei kaputt gehen wenn man es nicht macht! Bitte klärt mich mal drüber auf! ![]() Und wenn man unbedingt sowas braucht was ist da notwendig? ![]() THX |
Reandy
22:10
das kommt auf die anlage an, ich würd als ersten schritt mal die standard batterie gegen eine stärkere geeignete austauschen was kaputt wird ist die batterie, durch den großen strom der abgezapft wird von der anlage kann von der lichtmaschine nicht mehr nachgeladen werden, gelbats zB gehen da lockerer mit um... ein kondensator ist immer von vorteil, der speichert den strom zwischen, dass wenn der bass mal etwas heftiger kommen soll- hat der amp noch reserven dank kondensator... lg reandy |
DO1WDK
22:10
DO1WDK
22:27
Mahlzeit! Das kommt darauf an wieviel Wattsn´s aus deinem oder deinen Verstärker(n) kommen.Der Kondensator sorgt bei EXTREMBESCHALLUNGSORGIEN für eine gleichbleibende Betriebsspannung am DC-Eingang deiner PA.Das nützt allerdings auch nur dann etwas wenn du die Stromversorgungsleitungen von der KFZ-Batterie zur PA mit ausreichendem Querschnitt dimensioniert hast.(je höher mm2 desto besserer Krawall) Die PA arbeitet meist mit Lichtmaschienenspannung 13,8V-14,???V Wenn du dann mal ein Lied mit schnellen Bpm laut anhörst,werden im Takt der Musik immer viel Ampere gebraucht wodurch die Spannung "zusammenbricht".Das gleicht der Kondensator weitestgehend aus.Besser wäre aber eine Zusatzbatterie die parralel zum Bordnetz geschaltet wird. Die Spannung bleibt gleich aber die Kapazität in Ampere erhöht sich um den wert der Zusatzbatterie.Du solltest dann aber immer mal nachladen da die Lichtmaschiene des PKW in der Regel zu schwach ist um beide Akkus immer schnell wieder voll zu bekommen.Das erspart Ärger am Morgen wenn du auf Arbeit musst:-))) |
Nyromant
19:47
erstellt: 05. Apr 2006, |
Caps kannst du immer verbauen. So ganz nebenbei dämpfen sie dann auch noch die Störungen der LiMa. |
Zusatzbatterie bob25 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Kondensator notwendig? elomanias am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie wirklich notwendig? bmw_m3 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 14 Beiträge |
zusatzbatterie und Kondensator fragen? 147alfa am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
kondensator oder zusatz batterie Steveo1986 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Wann entlädt sich der Kondensator? noxcure am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Wann braucht man einen Kondensator? Stutz am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 13 Beiträge |
Brauche ich eine Zusatzbatterie/Kondensator? -Clio- am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 46 Beiträge |
Zusatzbatterie? Tom9999 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 6 Beiträge |
Ampire MB 1000.1 - Kondensator notwendig? -NewBoy- am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 43 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.023
