HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieviel Strom für rund 2,5kw-3kw? | |
Wieviel Strom für rund 2,5kw-3kw?+A -A |
Julian2711
22:25
erstellt: 18. Jul 2010, |
Wieviel Strom sollte man bei rund 2,5kw-3kw zur Verfügung haben? Habe momentan ne Banner Säure 74Ah 680A als Starter, und ne Stinger SPV 70 72 Ah Kaltstartstrom: 875 CCA 1050 A 5 Sec Burst als Zusatzbatterie. Hatte für ne AS F4 400 und Colli XI @ 4Ohm zum Musik hören bei weitem nicht ausgereicht. Während der Fahrt ging die Spannung z.T auf 12V runter. Momentan is ne Rockford Fosgate T30001bd @ 4Ohm mit der AS im Einsatz, da geht die Spannung z.T. auch schon auf knapp 13V runter. Da ich in nächster Zeit noch etwas experimentieren will, oder muss, evtl. die Rockford auf 1 Ohm mal laufen lassen, oder ne kräftige analoge wieder zum Einsatz kommt, wollte ich für den Ernstfall gerüstet sein! Desweiteren wie würde es sich verhalten, wenn ich hinten z.B. noch zwei kleinere Batterien mit parallel anklemmen würde? Würden die sich vielleicht gegenseitig entladen? MfG Julian |
DasM
00:26
erstellt: 19. Jul 2010, |
Dürfen auch gerne 2 große sein. Mal ne frage nebenbei. Wieviele Ampere liefert deine Lima? |
Julian2711
00:37
Das is klar, nur geht das dann auch wieder "größer" ins Geld. ![]() Hab ne 120A Lima drin. |
Passat
21:08
erstellt: 20. Jul 2010, |
Für 3 kw und 14,4 Volt sind bei einer Analogendstufe rund 350 Ampere nötig, bei einer Class D rund 260 Ampere. Bei 12 Volt sind es dann rund 420 bzw. 320 Ampere. Wenn während laufendem Motor die Spannung unter die Limaspannung einbricht, dann hat die Lima einfach zu wenig Leistung. Batterien ändern daran rein gar nichts, da deren Spannung niedriger ist als die der Lima. Und das muß auch so sein, denn nur wenn die Limaspannung höher ist als die Batteriespannung kann die Lima die Batterie laden. Grüsse Roman |
DasM
21:18
Naja die Rechnung hackt soweit bisschen. Man hat eigentlich immer eine Batteriespannung höher als 12V. Ich persönlich nehme immer 12,8 Volt an. Desweiteren kann man die Stromaufname nicht so einfach rechen, da diese Ampere zahlen nur bei voller Auslastung fließen werden und die kann man beim normalen Musikhören zu 95% nicht erreichen. Diese Amperezahlen wären fließen wenn man den Amp mit Sinustönen tritt =) Battereien ändern auch nichts an der Spannung, da wie du bereits richtig gesagt hast, dass ein Delta U vorhanden sein muss um "die Ladung auf die Batterie zuschaufeln". Die Batterien können aber verhindern dass die Spannung unter Belastung zusammenbricht und diese können auch (große Lima vorrausgesetzt) den benötigten Strom bereitstellen. Gruß, Sebastian |
Julian2711
23:15
Also das heißt dann im Klartext ich müsste mir ne Lima reinzimmern >200A um solche Spannungsschwankungen zu eliminieren? Bei Powerlichtmaschine.de gibts die z.B. bis 200A, was ja dann trotzdem net reichen würde, um eine kraftvolle analoge Endstufe zu betreiben!? Was ich halt noch sehr komisch finde, nicht jeder hat solche Probleme, mit Schwankungen oder Lichtgeflacker (was ja im Endeffekt es gleiche ist) aber auch net so ne "riesen" Lima. Bringt es was, mit mehreren Kodensatoren die Spannung in irgendeiner Weise aufrecht zu halten und zu puffern? Dass die Schwankungen nicht mehr so drastisch auffallen, grad bei der Dunkelheit und Licht? |
DasM
23:35
Nein nein nein, du brauchst keine neue Lima. Mit 120A bist ja eh schon gut versorgt. Also anstatt den Kofferraum etz mit Caps voll zu stopfen, gib das Geld lieber für GUTE Batterien aus, da hast du viel mehr davon. |
sisqo80
23:49
Lima und Batterietechnisch biste ja gut gestückt,diese Einbrüche wirste aber nicht vermeiden können, ohne eine stärkere Lima zu verbauen! Selbst dann wirste die noch haben. Du könntest aber auchmal zu einem Händler fahren und mal testweise einen oder mehrere Cap einbauen, so um die 10-20F, ob das was bringt siehste dann selbst. Weitere Batterien bringen da nix, nur eine größere Lima oder hakt die Caps |
DasM
23:53
Naaajaaaa, also meiner Meinung nach bringen da Caps 0,0 |
sisqo80
00:01
erstellt: 21. Jul 2010, |
Theorie und praxis ![]() Hab schon oft in der Praxis gesehen, wie diese unbeliebten Hybridcaps aufeinmal die Stromprobleme gelöst haben. Die Spannung zwischen Lima und Batteriespannung kann ich nunmal nur mir Powercaps stabil halten oder meine Lima größer dimensionieren.Je mehr Strom gezogen wird, um so mehr Farad muss nunmal der Cap/die Caps haben. Oder ich leb damit, das meine Limaspannung auf Batterieniveau fällt. |
Passat
00:08
Doch, Caps bringen etwas, sie verringern die Spannungsschwankungen bei impulsartiger Belastung. Wenn die Lima/Batterie keinen Strom mehr nachschieben kann, kommt der aus dem Cap. Das allerdings nur sehr kurzfristig. Bei 200 Ampere ist ein 1F-Cap nach 0,06-0,07 Sekunden leer, bei einem 20F-Cap verlängert sich die Zeit auf 1,2-1,4 Sekunden. Natürlich darf der Strombedarf nicht dauerhaft so hoch sein, es muß Zeiten mit weniger Strombedarf geben, denn sonst reicht der Strom nicht, um den Cap wieder aufzuladen. Deshalb bringt z.B. ein Cap beim DB-Drag nichts. Aber da bei Musik nur die Impulsspitzen viel Strom brauchen und der durchschnittliche Strombedarf deutlich kleiner ist, bringen da Caps sehr wohl etwas. Und genau das ist auch der Zweck von Caps: Spannungsschwankungen zu verringern. Grüsse Roman |
sisqo80
00:13
Dem gibts nichts hinzuzufügen ![]() |
WarlordXXL
20:36
Das kann ich so mal nicht stehen lassen. Natürlich puffert das Cap. Aber bei 200Ampere braucht man sich nicht einzubilden, das 20 Farad ne Sekunde puffern könnten. 20Farad reichen bei dem Strom evtl für 0.05 Sekunden. Aber länger ist eine Impulsbelastung auch nicht. Daher reicht das dann auch aus. Solche Leistungen sind beim Musikhören sowiso total fehl am Platz, da man so laut gar nicht hören kann um das auszunutzen. Nur weil n Amp 2 KW bringt, heißt das ja noch lange nicht, dass man diese auch nur annähernd nutzt. Solche Klassen sind für DB Drag. Und dort werden viele 2 Volt zellen zusammen geschlossen um z.b. auf 14 - 16V stabil zu kommen. Da sind die Kapazitäten der Batterien so hoch (z.b. eine 2V Zelle 500Ahs) das du kaum noch nen Spannungseinbruch hast. Desweiteren hast du einen sehr geringen Innenwiderstand durch die parallelschaltung dieser Hochleistungszellen. Daher ist die Stromlieferfähigkeit solcher Batterieanlagen sehr hoch. MFG Micha |
Passat
21:09
Ähmmm, die von mir zitierten Zeiten sind nach Formelbuch berechnet, sind also völlig korrekt! Grüsse Roman |
sisqo80
21:22
Ich glaub du hast es nur etwas unverständlich ausgedrückt, der Kondensator muss ja nicht die Gesamtleistung puffern, sondern nur die Leistung die zwischen der Limaspannung und Batteriespannung abfällt bzw einbricht. Die Zeiten könnten schon gut hinkommen, hab etz ka Lust mei Formelbuch zu holen ![]() |
Clarion_Power
21:26
Einfach hinten noch ne gute Zusatzbatt rein und dann auf die Spannung schauen. 2 Zusatzbatts und ne Starterbatt ist zum Musikhören auf jeden Fall ausreichend. |
Remote-Kabel: Wieviel Strom? kroff am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Wieviel Ah Gel batt braucht man bei ca 3KW tommy210681 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 19 Beiträge |
Wieviel Strom zieht ein Trennrelai? Goernitz am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
1,1 KW RMS brauchen Strom, aber wieviel? ultra-vatah am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Strom / Zusatzbatterie / Kondensator wieviel wovon und was? ViReZ am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 12 Beiträge |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Strom riecht für F2-500 und Clarion? Jimbo195 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 9 Beiträge |
wieviel mm² korbelo am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 8 Beiträge |
Wieviel A Jonyboy am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.823
