| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Renault- Megan Masseschleifen! | |
Renault- Megan Masseschleifen!+A -A |
schuh10
erstellt: 15. Jun 2010, 11:05
Hi Leute! ALso folgendes: Habe bei mir eine Blaupunkt GTA 460 verbaut, da hängen 4 ESX Boxen drann! Die Vorderen 2 Komponentensys hinteren Koax! 35mm² Kabeln, dann kommt demnächst noch eine StreetPower FM 10.2 (2Kanal AMP) für SUB! So bei der erstinbetriebnahme hatte ich ein Motorklackern in der Anlage, dann hab ich mir nen 1 F Cap wieder von ESX eingebaut, das war damit behoben. So jetz hab ich aber noch ein Summen drinnen! Habe mein +Kabel habe ich auf der Beifahrerseite verlegt, da es auch schon vorne auf der seite von der Baterie kommt, dachte mir das wäre praktisch! Die Chinchkabeln(im Moment 2) habe ich durch die Mitte verlegt, paralell dazu die 2,5mm² für die Boxen vorne verlegt. Habe schon mal probiert, was passiert, wenn ich Masseanschluss ändere, hat nichts gebracht! Es Muss aber mit dem AMP zu tun haben, da das Summen weg ist, wenn ich die Boxen auf Standart-ISO ausgang hänge! Das Dritte Chinchkabel wird auch demnächst verlegt! Wie würdet ihr das Lösen, ich hätte mir als nächstes gedacht: + und - Kabel rechts nach vorne zur batterie und die Chinch weiterhin durch die mitte, jedoch kommen sie im Kofferaum zusammen, dass ich das trenne! und versuche das sich diese nicht berühren. Hmm, können sich Chinch kabeln auch stören? Oder Chinch und Lautsprecherkabeln? Aber wie soll ich die 5 Kabeln unabhängig von einander verlegen? Wäre das eine gute idee, oder müssen die + und - links und die Chinch rechts verlegt sein!? lg Danke schonmal? |
mr.booom
erstellt: 15. Jun 2010, 11:39
Cinch und LS-Kabel können sich nicht stören, bedingt durch den Aufbau vom LS-Kabel heben sich die Magnetfelder der beiden Leiter gegenseitig auf ... verleg diese aber trotzdem nie zusammen, Cinch aufm Mitteltunnel und den Rest links und rechts.
Ist nicht gesagt, kann auf der kompletten Niederspannungsstrecke eingefangen werden, angefangen vom Radio selbst, über die Cinch, bis zum Amp. Ob es der Amp selbst ist kannste testen indem Du vorm einschalten hinten die Cinchkable abziehst, wenn es dann immer noch surrt kommt es eindeutig vom Verstärker selbst. Das gleiche Spiel dann vorne am Radio, also Cinch abziehen und lauschen. Wenn es dann immer noch nicht surrt könnte auch die Cinchmasse im Radio defekt sein. |
schuh10
erstellt: 16. Jun 2010, 06:07
So also jetz ist das summen sogut wie ganz behoben! Habe es noch ganz minimal, aber eher störend ist ein klackern?! Das is komisch, kann das sein, das der Cap nicht gscheit funkt, oder das die kontakte beim Cap schlecht sind? Was meint ihr? Danke MfG |
DasM
erstellt: 16. Jun 2010, 09:43
Was ist es denn für ein Cap? Alter? |
schuh10
erstellt: 20. Jun 2010, 16:32
Hi, der Cap is von ESX hat 1 farad und is ca 4 Monate alt? Was tut das zur Sache? MfG |
brasco
erstellt: 17. Jul 2010, 03:19
du musst den +kabel auf der fahrerseite verlegen,weil dort die ganzen kabeln verlaufen fahre selber auch ein megane aber cabrio.
der integrierte remot kabel kann auch stören hatte das bei mir auch ma. dan seperat ein dünnen kabel verlegt und das prob war weg |
masseschleifen...?!? stoa am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 9 Beiträge |
ESX V900.2-->Liedwechsel-->Protect pietklokke am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Summen in den Boxen! MafiaM@n am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
ESX Verstärker defekt ? sd3434 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4 mk2 defekt? G-SKILL am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
passt das so bzw. reicht der strom^^ P30PL3$ am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 9 Beiträge |
Carpower HPB mit 35mm²? Hunke am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Sub anschluss an ESX roli_3003 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Lima summen!!! XTC-Kamikaze am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen in alten clio? schastef am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 24 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
