| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Summen in den Boxen! | |
Summen in den Boxen!+A -A |
MafiaM@n
erstellt: 17. Jan 2005, 22:27
Hallo Leute! Hoffe mir kann jemand helfen! Hab folgendes Problem! Und zwar hab ich mir in meinen Peugeot 206 Einen JBL CS 50.4 4Kanal Verstärker reingebaut, an dem ich 2x2Wegesytem von Hifonics und einen Sup von Crunch angeschlossen hab! hab die 2 Cinch und Boxenkabel an der Beifahrerseite nach vorne verlegt! und das Stromkabel 16mm² zur Batterie an der Fahrerseite! Dann hab ich von der Masse an der Batterie ein Kabel 16mm² an die Karoserrie gelegt! Die Masse für den Verstärer hab ich auch an die Karosserie gelegt! an beiden Massepunkten hab ich den Lack und die Grundierung Weggeschliffen. So etz zum Problem! Wenn ich den Motor anlasse fängt es an zu pfeifen, Summen irgendein hoher ton halt! wenn ich die cinch stecker eine zeit lang abstecke und sie wieder anschliese ist das Pfeifen weg kommt aber mit der zeit wiede! Woran kann das Liegen? Hab doppelt abgeschirmte Cinchkabel verbaut! und so nen komischen Entstörfilter möchte ich mir nicht zu legen! An einer Stelle überkreuzen sich bei mir das + und - Kabel Kann es vielleicht dadurch sein? |
Dork
erstellt: 17. Jan 2005, 23:35
Die warscheinlich einfachste Version ist ein entstörfilter sowhl für deine Betriebsspannung (die gibts bis zu 80A) und dann noch dein Low-Level-Signal (cinch) entstören. Ansonsten seh ich kaum möglichkeiten. Das eine kreuzen sollte eigentlich nix machen. Gruß, Dork |
mes0r
erstellt: 18. Jan 2005, 15:54
kann aber auch einfach nur an den schlechten Vorverstärkerausgängen liegen. Such ma das Forum durch da gibts genug Beiträge zu. Sogar eine vorgehensweise wie man dem grund des summens auf die spur kommt |
Sound-500
erstellt: 18. Jan 2005, 16:40
wie alt is n dein 206 er villeicht ist es auch irgendein elektronisches Gerät was das surren und summen auslöst!! Gruß Robet |
boxen summen ! !HILFE! ! sTixi am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
Summen Unixuser am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 7 Beiträge |
Summen Austriajeeper am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Drehzahlabhängies Summen Sirus23 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Summen in den LS mphenke am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher summen ---Arrow--> am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
Boxen Summen beim Anschluss vom 2. chinch xHaky am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
Lima summen!!! XTC-Kamikaze am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 2 Beiträge |
konstantes summen nach Motorstart... Nutflakes am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Ihr wisst, das summen! Nachtschlitzer am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
