2 Endstufen in alten clio?
schastef
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 13:24
hallo leute,
hab von meiner mutter zu weihnachten ihren alte renault clio geschenkt bekommen und will diesen jetzt mit einer Anlage bestücken. Dazu hab ich noch ein paar fragen.
Anlage:
Endstufe 1:Novex X-2200-4 für Lautsprecher hinten (Brückenbetrieb)
Endstufe 2:ESX Signum SE 2150 für 400 Watt Sub hinten (Brückenbetrieb)
1F Kondensator für die ESX
Schafft das der Clio mit einer 45Ah Batterie und 75A Lichtmaschine?
Reicht ein 35mm² Kabel nach hinten aus?
Wie hoch soll ich die Endstufen absichern?
Danke schon mal
Gruß schastef
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 13:39
schastef schrieb:
hallo leute,
Anlage:
Danke schon mal
Gruß schastef
Musik spielt VOR dem Hörer und nicht hinter seinem Rücken....zudem sind Hutablagen gefährlich...
Bau dir ein vernünftiges 2-Wege FS VORNE ein....
25mm² mit 80 Ampere abgesichert....
schastef
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 13:50
entschuldigung hatte vergessen zu sagen das ein gutes frontsystem bereits verbaut ist.
warum das?
reicht ein 25mm² für die 2 Endstufen?
mr.booom
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 14:01
warum das?
Weil sie für die Belastung mit LS nicht ausgelegt sind, da kann sich der LS schonmal selbstständig machen bei nem Unfall ... oder gar die komplette Ablage weil ihre Haltepunkte nicht dafür ausgelegt sind.
Gabberdup
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 14:17
Für die ESX 25er kabel und für die Novex reicht 16er Kabel.
schastef
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 14:23
also sollte ich 2 kabel nach hinten verlegen reicht 1 35er nicht oder vielleicht 1 50er
Gabberdup
#7 erstellt: 02. Jan 2010, 14:30
Ja.Wenn du keine Zusatzbatterie hast!
schastef
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 15:56
ok danke.
Habe noch eine frage und zwar würde ich die anlage gerne so einbauen das ich sie schnell und ohne großen aufwand entfernen kann.
Dazu will ich die Endstufen den Cap und die Verteiler alle auf ein brett schrauben.
Mein problem sind nur die Kabel hatte bei den lautsprecherkabeln an steckverbinder gedacht wäre das eine möglichkeit oder ist der qualitätsverlust zu hoch?
Bei den Powerkabeln habe ich an Sicherungshalter gedacht die ebenfalls auf das brett geschraubt werden sollen ginge das oder wäre der widerstand zu hoch. gibt es andere möglichkeiten?
menime
#9 erstellt: 04. Jan 2010, 16:09
Guckst DU!
Hier deine Verbinder die du suchst. Habe noch ein Paar übrig bei Bedarf!
Mfg
Erik
schastef
#10 erstellt: 04. Jan 2010, 16:21
Danke,
gibt es sowas originelles auch für powerkabel?
Gabberdup
#11 erstellt: 04. Jan 2010, 17:27
Wird nicht gehen da du spätestens 30cm hinter der Batterie absichern musst
Aber die Verstärker und den Powercap kannst du ja zusammen auf ein Brett schrauben.
schastef
#12 erstellt: 04. Jan 2010, 21:25
ja klar diese sicherung wird auch verbaut die sicherungen am brett sollen eigentlich nur als trennstelle dienen da man ja einfach eine seite vom sicherungshalter von hand abschrauben kann und die kabel sind getrennt.
menime
#13 erstellt: 04. Jan 2010, 22:05
schastef schrieb:
Danke,
Ja bin schon seit ner Stunde am suchen
Gibts von den Amis und ist immer in Ebay drin.
Powerconnector
Hab nur das Gefunden.
Mfg
Erik
mr.booom
#14 erstellt: 04. Jan 2010, 22:12
Ha, genau das Teil hab ich vorhin auch gesucht ... und ich dacht die ganze Zeit das ist von Sinuslive oder AIV
menime
#15 erstellt: 04. Jan 2010, 22:27
Da gibts auch was von den Amis.
So ein Schnellabschluss für die Batterien von den Wohnwagen.
Hab nix mehr gefunden.
Die gehen glaub bis 50mm² oder 70 mm²
Ich Suche^^
Mfg
Erik
Edit:
TÄTÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Batterietrenner heißt das Zauberwort.
Da dürfte sich was draus basteln lassen:
Batterietrenner
Das wär auch ne Option:
Nato-Stecker
300A-Stecker
[Beitrag von menime am 04. Jan 2010, 22:45 bearbeitet]
Gabberdup
#16 erstellt: 05. Jan 2010, 17:50
Nimm doch einfach Sicherungsblock viel einfacher
thwandi
#17 erstellt: 06. Jan 2010, 12:38
Nato-Stecker
300A-Stecker
das die nato stecker und buchsen neu etwa 150€ kosten ist dir bekannt? und dass die teile ne spezielle verriegelung haben für die kabel auch?!
bin beim thw, wir hatten neulich die selbe diskussion... (neues fahrzeug bekommen aber ohne nato buchse -.-)
jetz müssen wir warten bis das ausziehwerkzeug kommt und wir ne alte buchse von ihren kabeln befreien können.
also die NATO buchsen sind nur was für leute die kohle haben^^
Lg
schastef
#18 erstellt: 06. Jan 2010, 13:44
und mit sicherungshaltern würde es nicht funktionieren?
kann man das kabel ja von hand abdrehen und durch das plastik ist es gleich noch isoliert falls es ausversehen an die karosserie kommt.
Gabberdup
#19 erstellt: 06. Jan 2010, 16:08
Du machst es dir so kommpliziert wie ich schon geschrieben habe Sicherungsblock nehmen z.B. ein 50er Kabel in und 2x25er Kabel out zu deinen 2 Endstufen.
[Beitrag von Gabberdup am 06. Jan 2010, 16:10 bearbeitet]
schastef
#20 erstellt: 06. Jan 2010, 16:25
das ist richtig aber ich will das powerkabel ja schnell und ohne werkzeug trennen wie z.b. mit den Nato Steckern aber die sind mir ein wenig zu teuer.
Gabberdup
#21 erstellt: 06. Jan 2010, 16:32
Zja entweder mehr ausgeben oder mal ein Handgriff mehr machen musst du wissen
menime
#22 erstellt: 06. Jan 2010, 16:40
schastef schrieb:
...wie z.b. mit den Nato Steckern aber die sind mir ein wenig zu teuer.
6 bzw 10 Euro?
mr.booom
#23 erstellt: 06. Jan 2010, 16:47
Der Stecker allein nützt ohne passende Buchse aber nix
Gabberdup
#24 erstellt: 06. Jan 2010, 17:06
So sinnlos der Nato Stecker wie groß ist der denn?
Der Aufwand da nehm ich lieber ein Sicherungsblock.
Noch nie ein Imbusschlüssel in der Hand gehabt?
Allgemein - Clio III
tnt22 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
Airbag Leuchte Bei Clio 98
Furby am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  8 Beiträge
Problem mit 2 Endstufen
hoomer_1 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  13 Beiträge
linken von 2 endstufen
hifo am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  11 Beiträge
Einbau von 2 Endstufen,
dirk-o am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  27 Beiträge
Cap an 2 Endstufen?
Meier85 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  12 Beiträge
Endstufen absichern
chrisXdream am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  10 Beiträge
unterschiedliche Sicherungen bei 2 Endstufen?
AG1M am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  8 Beiträge
Endstufen entkoppeln
mfoisner am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  3 Beiträge
Frage wegen Endstufen
Polo_Dani_ am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
