Allgemein - Clio III
tnt22
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 11:31
Ich habe gestern meinen ersten verstärker bekommen und hab ihn mal testweise an die vorderboxen angeschlossen weil ich derzeit sonst garkeinen Radio hab
HU: 9886R
Also die probleme die sich für mich als neuling aufwerfen:
1:
Hatte ziemliche probleme beim + pol der batterie und nur mit etwas bastelarbeit habe ich es fest bekommen so das es "halbwegs" sicher ist. gibt es da eigene polklemmen für den clio oder hat jemand andere erfahrungen?
1.2:
Derzeit sind ja die polklemmen nicht optimal da sie nur bis 35mm2 gehen aber kabel sind 50mm2 drin gibt es da was das optimal zusammenpasst?
2:
Hinten kommt eine powercap rein: hifonics 5 Farad welche anschlüsse hat die damit ich die stecker schon vorraus kaufen kann...
3:
Das Problem die von mir im endeffekt angeschlossene F2-300 für den bass verträgt maximal 35mm2 kabel, soll ich von der powercap dann auch nur mit 35mm2 zu dem verstärker gehen?
4:
LS verstärker ist ein F4-600 passt da auch nur ein 35mm2 kabel rein?
5:
wäre eine zweite batterie im kofferaum empfehlenswert?
6:
also in der von mir nur vorrübergehenden konfiguration rauscht es bei mir ganz leicht wenn zb. ein hoher ton daher kommt. woran kann das liegen? (alle filter ausgeschalten) gibt es spezielle einstelllungen bei meiner HU die das unterdrücken?
7:
Ich komme mit den LS kabeln nicht in die türe gibt es da jemanden der das schon bei einem clio erfolgreich gemacht hat? weil vorne habe ich so vom vorverstärker zu den boxen die normalen 0,50mm2 kabel drin und das stört mich leicht ^^
Danke im vorraus
tnt
[Beitrag von tnt22 am 08. Okt 2008, 11:34 bearbeitet]
dennis1987
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 01:16
1. Ja gibt Batterieklemme bei denen du Kabel bis 50mm2 anschließen kannst. Guck doch mal beim Fachhändler oder in einem Onlineshop.
2. Entweder Kabel abisolieren und direkt an den Kondensator oder Ringkabelschuh rauf und dann ran.
3. Wenn du die 50mm2 Kabel schon hast, dann kannst du bis zur Audio System auch mit 50mm2 gehen und das Kabel am Anschluss an der Audio System dann zu stark verjüngen bis es passt. Also bischen was abschneiden, so dass ein 35mm2 Gabelschuh passt.
4. Emm, weiß ich nicht, aber da die auch nicht wenig Leistung hat würde ich mal sagen das die auch 35mm2 hat.
5. Ja, kein muss aber empfehlen würd ich sie dir schon stark. Guck in meine Signatur, hab viel weniger Leistung (weil auch kein Geld ) und hab schon eine drin.
6. Die HU kenn ich jetzt nicht, aber achte darauf, dass du die Cinchkabel und die Stromkabel nicht zusammen verlegst, sonst kannst rauschen.
7. Kenn den Clio auch nicht aber da wo die Originalkabel lang gehen da solltst doch auch die neuen Kabel verlegen können. Irgendwie müssen die ja auch in die Tür kommen.
Hoff ich konnte erstmal bischen helfen
Airbag Leuchte Bei Clio 98
Furby am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  8 Beiträge
2 Endstufen in alten clio?
schastef am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  24 Beiträge
Türlautsprecher im Golf III
r0cwilder am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  5 Beiträge
Massepunkt Golf III
El_Galinero am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  7 Beiträge
Golf III Remote Signal
x6tance am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  14 Beiträge
Golf III ISO-Stecker Belegung
NortanRom am 22.06.2003  –  Letzte Antwort am 23.06.2003  –  7 Beiträge
pioneer 3600 an golf III
Joggler82 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  9 Beiträge
Phantomeinspeisung / Phantomspeisung beim Golf III
Deleted_User_0522 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
Panasonic cq-c 1301?Allgemein
anton99 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Pyle QA 4400 III
specz am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
