HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 Autoradios defekt | |
2 Autoradios defekt+A -A |
Julian|UMS
19:19
erstellt: 13. Okt 2009, |
Guten Tag, habe mir am Samstag eine Anlage eingebaut: Audio System Radion 90.4: 4x 90 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 260 Watt RMS @ 4 Ohm Mono Maße: 340 x 58 x 180 mm Audio System Radion 165: 2 Wege Composystem 2x 130/90 Watt 165mm Euronormchassis Impedanz 4 Ohm Einbautiefe: 62mm Audio System Radion 12 Plus BR: 46l Bassreflexgehäuse 600/400 Watt 30cm Radion 12 Plus Subwoofer Hochfestes Gehäuse aus MDF Jetzt mit 2,5” Schwingspule, Doppelmagnet und einem hochfesten Gusskorb und stärkeren Anschlussterminals. Maße: l=76cm · h=38,5cm · t1=17cm · t2=33cm Das neue Radio dazu ist das Kenwood KDC - W 7544 U. Nun folgendes Problem, wir hatten alles angeschlossen Verstärker, Radio usw haben dann aber bemerkt das der Verstärker nicht mit dem Radio und der Zündung ausgeht. (Freunde von mir haben das gemacht ich selber war nicht dabei) Nun müssen sie iwas vertauscht haben (ROT,GELB,REMOTE). Seitdem geht das Radio nicht mehr an, nur das CD Laufwerk ist zu hören. Danach wurde mein altes Radio (ohne Chinch) angeschlossen und funktionierte auch nicht mehr. Nach zwei Tagen haben wir dann ein ganz altes Kassentenradio angeschlossen und das geht an. Mein Vater (Elektriker) hat alle Kabel durchgecheckt (Spannung etc.). Ich schicke das Radio nun zurück und hoffe auf ein Garantiefall, nur wir haben den Fehler nicht gefunden. Was passiert wenn ich das Radio nochmals anschließ? ![]() ![]() Bedanke mich schonmal für alle Antworten und hoffe das mir geholfen werden kann! |
-and1-
22:04
Hast du mal nach der Sicherung vom Radio geguckt? |
Julian|UMS
22:30
Jaa hab alle Sicherungen im Auto und Radio etc angeschaut, alles bestens! |
-and1-
22:42
Befor du das Radio anklemmst würd ich die komplette Verkabelung mal durchsehen, ob auch wirklich alles koreckt angeschlossen ist. |
Julian|UMS
18:14
erstellt: 14. Okt 2009, |
Strom/Spannungstechnisch ist alles in Ordnung! Und ich vertrau meinen Freunden eigentlich das sie das richtig angeschlossen haben. An was kann es liegen? |
-and1-
18:58
Hab da was gefunden les dir das mal durch vlt hilfts dir weiter. ![]() |
Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz SunshineLife am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 17 Beiträge |
Subamp für Audio System Radion 12" infinity650 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 15 Beiträge |
Frage wegen Ohm & Mono\Stereo ExEs am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Audio-System M75.4 Weniger leistung? CAW258 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
AMP Leistung =im verhältnis zu= Lautsprecher J4CKY_ am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 14 Beiträge |
audio system F4 600 setup minoguai am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? morphii am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
audio system x-ion 280.2 2 ohm stereo? sebastiankarl am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
