| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zwei Autoradios anschließen (Golf 4) | |
Zwei Autoradios anschließen (Golf 4)+A -A |
DSRocker
erstellt: 23. Aug 2009, 10:14
Hallo, kann man zwei Autoradios gleichzeitig im Auto anschließen und "betreiben"? von der Verkabelung her ist das kein Problem. Werde einfach zwei ISO-Stecker an die "Hauptanschlüsse" fürs Radio anschließen. Die Frage ist jetzt, ob es fürs Auto (Batterie usw) schädlich wäre?!?! Gruß DSRocker
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 23. Aug 2009, 12:17
Beim Strom kannst du das ohne Probleme machen, bei den Lautsprecheranschlüssen nicht. Was willst du damit eigentlich erreichen? |
DSRocker
erstellt: 23. Aug 2009, 14:25
danke für die schnelle Antwort! wo ist das Problem mit den Lautsprechern?? Habe gestern das VW-Beta Radio ausgebaut und ein von Elta (kein hochqualitatives Radio; aber mit CD/bluetooth/MMC/USB usw....) eingebaut... Da dort aber Phantomeinspeisung für die Antenne benötigt wird (mit einem extra Adapter, den ich nicht habe), epfange ich zwar alle "Radioprogramme" aber mit Rauschen im Hintergrund. Mit dem Beta gabs da keine Probleme |
erstellt: 23. Aug 2009, 15:20
Die Lautsprecheranschlüsse sind Ausgänge, die mögen es meistens nicht wenn da noch ein zusätzliches Signal von einem anderen Gerät anliegt. Einfach gesagt kannst du dir damit beide Radios rösten wenn du Pech hast. Nimm doch einfach einen Phantomspeisungs-Adapter, die kosten doch echt nicht die Welt.Das Problem mit der fehlenden Phantomspeisung hast du übrigens bei allen Nachrüst-Radios, also kannst du den Adapter auch weiterverwenden wenn du mal ein besseres Radio kaufen solltest. Außerdem ist so sein Adapter doch viel schneller eingebaut, als wenn du zwei Radios an den Original-Kabelbaum dranpfuschst... ![]() Edit: Fast vergessen: Bei dem Adapter erst mal vergleichen ob die Antennenstecker auch passen. Mach am besten mal ein Foto vom Antennenstecker im Auto und vom Antennenanschluss am Radio. Dann sieht man ob an dem von mir verlinkten Adapter auch schon die richtigen Stecker dran sind... [Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 23. Aug 2009, 15:30 bearbeitet] |
DSRocker
erstellt: 24. Aug 2009, 18:49
Danke für die schnelle Antwort! Hast Recht; werde mir lieber den Adapter kaufen ( der hier passt)Überlege mir sowieso ein DoppelDIN-Radio zu holen! Vielen Dank Gruß DSRocker |
golf IV radio anschließen grandy am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Golf 4... visions am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Bezüglich meines Autoradios ALPINE EINBAU !!! twista84 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 12 Beiträge |
Golf 2 radio anschließen SmaYx2002x am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Massefehler am cinchausgang des Autoradios? reynoTDI am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 9 Beiträge |
2 Autoradios defekt Julian|UMS am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
Sony Radio & Golf 4 LODD77 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 11 Beiträge |
golf 4 batt lxr am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
motorgeräusch golf 4 zuti21 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 6 Beiträge |
golf 4 motorraum lxr am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.725
