Bezüglich meines Autoradios ALPINE EINBAU !!!
twista84
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 18:09
habe endlich nun mein Alpine CDA 9812RR in meinem Besitz nur zu meiner Frage und zwar. Ich habe ein Golf 4 mit einem normalen Standard-Radio drinne, wollte nun fragen was ich zu beachten habe wenn ich mein Alpin CDA 9812RR einbaue ?? Was muss ich beachten damit ich nix falsch mache?
Es soll nur das Radio ausgetauscht werden !!
danke im vorraus
MfG
muni-mula
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 18:10
weiss net ob das bei älteren vw modellen auch so ist, aber bei mir musste ich zündungs-und dauerplus vertauschen!
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 18:31
Kann vielleicht sein dass du noch einen Antennenadapter mit Phantomeinspeisung brauchst.
muni-mula
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 18:33
ju.
am besten radio erstma einbauen und probehören, dann merkst du schon, ob der radioempfang gut ist und damit phantomeinspeisung unnötig...
[Beitrag von muni-mula am 12. Jan 2005, 18:34 bearbeitet]
twista84
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 18:38
also hab ja einen GOLF 4er muss ich dann die Dauerplus und Zündung tauschen oder ist das nur bei älteren modellen ?
[Beitrag von twista84 am 12. Jan 2005, 18:39 bearbeitet]
muni-mula
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 18:43
probier es einfach erstmal aus (nichts vertauscht). wenn das radio mit der zündung an/ausgeht, ist alles in ordnung.
ansonsten kabel vertauschen!
[Beitrag von muni-mula am 12. Jan 2005, 18:43 bearbeitet]
twista84
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 18:47
aso mit eingeschalteter zündung muss das radio ein und ausgehen ansonsten, die beiden kabel vertauschen !
Dauerplus ist das Rote kabel kann das sein ?
DANKE
[Beitrag von twista84 am 12. Jan 2005, 18:48 bearbeitet]
Stitchyde
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 18:56
jetzt muss ich mal eben was fragen. was ist denn bitte eine Phantomeinspeisung ??
muni-mula
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 18:56
nein, wenn du die zündung anmachst, muss das radio angehen. wenn du zündung ausmachst, muss radio auch ausgehen...
muni-mula
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 18:57
liefert strom in den antennenfuß. sonst hat man sehr schlechten/ keinen radioempfang.
twista84
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 18:58
achso.... kann mir vielleicht einer sagen wie die PINS sind beim GOLF 4 hab baujahr 2002... also wo dauerplus und zündung ist also welche PINS damit ich die dann vertausch !!
Weiß das zufällig jemand ?
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 12. Jan 2005, 19:00
Normal sind das Pin 4 + 7 was vertauscht werden muß.
HIER gibts die Belegung zu deinem Golf.
Dringende Frage zum Einbau meines neuen Autoradios
tibeh am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  13 Beiträge
Alpine 9812rb einbau
Hardi1986 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  29 Beiträge
Alpine Imprint pxa-h100 Einbau!
samual am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  18 Beiträge
Hilfe beim Einbau meines Subwoofers
naddl84 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  8 Beiträge
einbau
donki am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  7 Beiträge
Autoradios mit integrierter Laufzeitkorrektur
I.P. am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  4 Beiträge
Qualität Clarion-Autoradios
Sir_Unreal am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  4 Beiträge
welcher Elektroniker modifiziert Autoradios ?
Kevagianer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  8 Beiträge
Hoher Preout bei Autoradios?
Biopast am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  3 Beiträge
Schnellanschlüsse an Autoradios
Tomtomy am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
