| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » batterie richtig prüfen | |
batterie richtig prüfen+A -A |
Darkstrike88-88
erstellt: 18. Jun 2009, 14:38
hi, hab eine zusatzbatterie die ich prüfen will wie gut sie noch ist. es ist eine wartungsfreie, also säureprüfen nicht möglich. hab auch kein prüfgerät zur hand. die spannung beträgt im ruhezustand ( ausgebaut ) 12,64 V. kann ich mit einem multimeter den widerstand messen und dann mit der formel: I=U/R die Ah oder A ausrechnen? oder wie kann man sonst eine batterie testen ohne hilfmittel oder speziellen geräten auser ein multimeter? vielen dank für die hilfe gruß
SeppSpieler
erstellt: 18. Jun 2009, 14:41
Du kannst die Spannung im Betrieb messen, aber ohne Motor. |
Darkstrike88-88
erstellt: 18. Jun 2009, 14:48
und was muss oder soll dan herrauskommen an werten? |
SeppSpieler
erstellt: 18. Jun 2009, 14:50
Die Spannung darf nicht stark abfallen. |
Bedboy
erstellt: 18. Jun 2009, 15:55
Hallo Naja dann siehst du zwar den Abfall, aber das hilft einem auch nicht weiter. Das sagt nix darüber aus in welchem Zustand die Batterie ist. 12,64 Volt .... Naja die ist nicht Voll, aber auch nicht ganz Leer. Ich würd sie mal Pflegeladen und schaun ob sie die Spannung auch hält (also über mehrere Stunden). Eine volle Batterie hat um die 13,3 wenn nich sogar ein bisschen mehr. Recht viel mehr wirst mit einem einfachen Multimeter nicht Prüfen können. lg Florian |
Messen mit Multimeter? pun1sh3r am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 11 Beiträge |
lautsprecher prüfen ernst1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 6 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator prüfen? GaSS am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 4 Beiträge |
Welches Multimeter Blackmarket am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Batterie Kaputt Magnat_Gangster am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Spannung/Stromstärke richtig messen fichti am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 16 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Wie Lautsprecherausgänge prüfen? Noodles am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Allgemeine Infos zur Batterie Rob_Darken am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 23 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
