| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe! Endstufen gehen nicht mehr an! | |
Hilfe! Endstufen gehen nicht mehr an!+A -A |
Otey
erstellt: 17. Apr 2009, 13:25
Hallöchen, ich habe ein problem. und zwar gehen meine zwei endstufen nicht mehr an, ich hatte das schon einmal und als ich denn das radio zeitweise etwas leiser hatte, gingen sie irgendwann wieder an. aber nun tut sich gar nix mehr. auf der remoteleitung kommen aber immernoch 11,5V an und der massepunkt ist okay. als ich zum test noch zwei andre endstufen angeschlossen habe, gingen diese auch nicht an. also können doch eigentlich nicht alle endstufen kaputt sein oder? haben vorher ja auch funktioniert. sind 11,5 auf remote etwa nicht ausreichen oder liegt der fehler woanders? hoffe auf schnelle hilfe mfg otey |
Alex_DeLarge
erstellt: 17. Apr 2009, 13:49
Hallo! Klemm mal das Remotekabel ab und brücke mit einem Stück Kabel den 12V- und Remoteanschluss der Endstufe. Wenn sie dann an geht, weißt du, dass mit deinem Remote was faul ist. Gruß Alex_DeLarge |
Otey
erstellt: 17. Apr 2009, 18:09
funktionierte auch nicht. hab jetzt nochmal ne 4 kanal anstatt den monoblock angehängt und komischerweise funktionierten dann beide endstufen...monoblock wieder dran...läuft auch alles...komisch....keine ahnung wo der fehler lag aber nun funktioniert es wieder |
Endstufen gehen nach 4 Sekunden aus SoundFreak88 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 9 Beiträge |
Endstufen gehen erst nach längerer fahrt an schoppaaa am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 11 Beiträge |
Bei laufendem Betrieb gehen Endstufen aus Grande_Pat am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe!!! Kein Sound mehr!!!! DeaconFrost21 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 6 Beiträge |
Beide Endstufen gehen auf Protect, kein Ton mehr aus Radio! thoomas am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radio/Endstufen Einstellungen sYsT3m am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 20 Beiträge |
Endstufen Netzteil! Sunfire am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Endstufen Netzteil Überprüfung, wie? Lukas-jf-2928 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
HILFE! Radio funktioniert nicht mehr! piwcio am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Endstufen schalten nicht ab Until_the_End am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.081
