HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche Hilfe bei Radio/Endstufen Einstellungen | |
Brauche Hilfe bei Radio/Endstufen Einstellungen+A -A |
sYsT3m
11:17
erstellt: 14. Jul 2006, |
Hallo, da ich jetzt mein neues Radio habe (Pioneer DEH-P88RS) möchte ich natürlich auch allesrichtig eingestellt haben.Leider weiss ich nicht so ganz wie ![]() Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, hier die gegebenen Werte: config: HU: Pioneer DEH-P88RS Front: Radical Audio RA16.2 Amps: Rodek R680A2 - Front + Heck Rodek 1500A2 - Subs# Zealum 5 F Powercap Subs: 2x AS Xion 12 im 2x42l AS Gehäuse so nun die bisherigen einstellungen : HT über Freq. Weiche an Endstufe (kanal 1+2) MT über Freq. Weiche an Endstufe (kanal 3+4) SUB`s an Endstufe gebrückt. Bei den Endstufen hab ich alles auf FULL gesetzt weil das Pioneer ja die nötigen einstellungen vornehmen kann. Sooo nun das Problem: Welche einstellungen muss ich am Pioneer vornehmen ( Freq. usw...) Bitte um schnelle Hilfe ![]() ![]() |
mokombe
11:35
das ist schonmal überflüssig! die weichen kannst du weglassen, da die übergangsfrequenzen wie du schon richtig erkannt hast über dein pioneer gesteuert werden. die stufen kannst du auf fullrange laufen lassen, das stimmt soweit. aktiviere wenn möglich an deiner sub-endstufe noch den subsonicfilter (wenn vorhanden). pioneer (!!!grobe richtwerte, experimentieren ausdrücklich erlaubt ;): - netzwerkmodus aktivieren - TMTs: HPF: 60-80Hz mit 12-24db/okt TPF bei 2,5-3,5kHz mit 12db/okt - HTs: HPF: 4-5kHz bei 12db/okt - woofer: TPF 60-80Hz mit 12-24db/okt wenn dir das ganze zu "fachchinesisch" ist (HPF, TPF, db/okt,...) erklär ich´s dir gerne nochmal genauer ![]() |
sYsT3m
11:42
danke für deine schnelle antwort, mit den ausdrücken kann ich schon was anfangen (hoffe ich ![]() |
mokombe
11:47
ich weiss es nur beim pioneer 8600. dort geht das allerdungs nur im "standart"-modus. beim P88 geht das auch soweit ich weiss im "netzwerk"-modus. da müsste es im menü einen punkt "auto-TA" oder "auto-EQ/TA" oder so ähnlich geben. beim pio 8600 musstest du dann das micro in die klinkenbuchse unten am diplay stecken und los gehts. seltsam, dass da nichts von in der anleitung steht ![]() edit: mal genau hinkucken ![]() s.76 folgende ![]() [Beitrag von mokombe am 14. Jul 2006, 11:49 bearbeitet] |
sYsT3m
11:55
oh sorry hab ich nicht gesehen (vielleicht war ich auch nur überfordert und verwirrt bei all den möglichkeiten ![]() also erst soweit die Freq. im NW modus einstellen wie in deinem ersten post beschrieben und dann das mit dem mic machen ? ![]() |
mokombe
12:00
das kann ich dir jetzt nicht sagen, da es wie gesagt beim 8600er nur im standart-modus ging. achso und nochmal: nimm meine einstellungen nicht als "nonplusultra". das sind nur standarts, mit denen du nix falsch machen kannst. spiel ruhig mal damit herum ![]() |
sYsT3m
12:06
ich werde es testen und mich melden ![]() bis dahin die erstmal letze frage : In der anleitung steht das Mikrofon sollte an der Kopfstütze des Fahrersitzes angebracht werden. Nun möchte ich aber nicht das dass Klangbild nur auf meinen Sitz eingestellt ist sondern praktisch mittig. Geht das ? |
mokombe
12:10
äääähm: *lol* ??? dann bräuchtest du doch garkeine laufzeit-korrektur. klar geht das, es ist nur imho total unsinnig. ausserdem hast du im menü einen punkt, wo du die position des fahrers einstellen kannst. dort kannst du auch "beide vordersitze" wählen. dann ist das klangbild auch in der mitte ![]() [Beitrag von mokombe am 14. Jul 2006, 12:11 bearbeitet] |
sYsT3m
12:14
also ist das mic einstellen nur zur laufzeitkorrektur ? ich dachte die Auto TA wär halt die laufzeit und Auto EQ ist doch noch was mit freq. oder nicht ?! |
mokombe
12:17
stimmt, das wird beides gleichzeitig gemacht. aber ICH wollte nieeeeeee mehr auf LZK verzichten. wie gesagt, sind eigentlich nur ein paar tastendrücke, um die LZK auszuschalten. also: einmessem am fahrersitz, bei nichtgefallen LZK aus ![]() |
sYsT3m
12:22
ok klingt gut ich machs einfach mal nachher ![]() weiss garnicht wie ich dir soweit danken soll,dass sollte mich ein ganzes stückchen weiterbringen ![]() ![]() ![]() ![]() |
mokombe
12:27
jetzt übertreib mal nicht *rotanlauf* ![]() hätte ichs nicht gemacht, dann ein anderer. dazu gibt´s ja dieses forum hier. viel spass beim ausprobieren |
sYsT3m
23:11
soo hab nun das ganze ein bisschen eingestellt und mit dem mikro eingemessen aber irgendwie klinen die Bässe nicht so richtig wie ich das will =). Ein Kollege von mir hat diesselben Bässe + Selbe endstufe und da klingt es deutlich besser. Gehäuse haben sowohl er als auch ich gedämmt also kann es ja Theoretisch nur eine Einstellungssache sein. Hoffe jemand weiss Rat ![]() |
mokombe
23:58
salve! so sieht man sich wieder... ![]() versuch die endstufe nochmal neu einzupegeln. oder du schraubst selbst am EQ herum bis es dir gefällt. |
sYsT3m
04:53
erstellt: 15. Jul 2006, |
hi, ja ich habe ein bisschen mit dem eq. rumgespielt (also erstmal nur mit denen aus dem radio selber) und denke das wenn ic hdas alles manuell einstell dass ganze schon ziemlich gut sein müsste. PS: Freq. Weichen ausbauen oder drinlassen ? |
mokombe
02:36
erstellt: 16. Jul 2006, |
ausbauen |
sYsT3m
03:55
aus einem bestimmten grund ? |
mokombe
13:49
weil sie überflüssig ist!? du könntest dann noch nicht mal mehr richtig herumexperimentieren, da du immer den HPF der weiche drin hast. du könntest also theoretisch nie tiefer trennen als die weiche. |
sYsT3m
16:13
erstellt: 17. Jul 2006, |
mal ne kleine frage am rande : Hat jemand ne Ahnung was für einen dB Wert ich mit der anlage erreichen könnte ? nur grob geschätzt |
daniel16
22:51
erstellt: 06. Sep 2007, |
Wenn dir der Bass jetzt zu leise ist kannst du mal die Lautstärke vom Sub-Out hochregeln. Das wird nämlich beim einmessen ans Frontsystem angepasst. Einfach im Menü an der Stelle wo du die Trennfrequenz vom LPF einstellen kannst den rechten Knopf nach oben drücken ![]() Geiles Radio haste da übrigens ![]() Gruß Daniel (der seit Dienstag auch ein P88 spazieren fährt) ![]() |
Brauche Hilfe bei Konfiguration SirPatrick am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Blaupunkt Radio _nexus am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 2 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe! Kommnichtweiter am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe QueQ am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei HU !!!! Praso am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe: elektronische Störgeräusche beim Radio milamatik am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 3 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei CDA-7878r Skeet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt, brauche Hilfe Checkerman am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 11 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.850
