HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bei laufendem Betrieb gehen Endstufen aus | |
Bei laufendem Betrieb gehen Endstufen aus+A -A |
Grande_Pat
20:39
erstellt: 05. Okt 2010, |
Hey. Neuerdings habe ich folgendes Problem: Bei geringsten Erschütterungen gehen bei mir im Auto die Endstufen aus. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob die Remote-verbindungen die einzigen Verursacher sind. Kann es sein dass irgendwo ein Kurzschluss vorliegt? Manchmal geht das Radio beim Anfahren aus, manchmal kann ich durch die halbe Stadt fahren, und genauso geht es wieder an. Manchmal 10x mal hintereinander nicht, und dann geht es im Stand wieder an, meist geht es gleich wieder an, und bleibt dann an zw. wenigen Sekunden und ein paar Minuten.... An was könnte so etwas liegen? Viele Grüße Patrick |
'Stefan'
20:45
Wackelkontakt. Ferndiagnose ist bei solchen Dingen immer schwer. Kontrollier' JEGLICHE Verkabelung, die mit der Anlage zu tun hat. |
Grande_Pat
22:04
Also mit "Wackelkontakt" bin ich mir auch sehr sicher, aber ich kann mir nicht erklären was es sein könnte. Bin mir relativ sicher, dass es sich um das Remote-Kabel handelt, da ja sonst nicht bei laufendem Radio plötzlich die Endstufen abschalten. Hab aber das Kabel schon angeschaut und die Verbindungen kamen mir sauber vor. Warum schaltet es denn überhaupt aus? Gibt es da eine Schutzschaltung, etc.? Gruß |
'Stefan'
22:07
Gucken reicht nicht. Messen, ausstöpseln, einstöpseln etc...alles kontrollieren eben. Wenn es die Remote-Leitung ist, kann es durchaus auch ein Kabelbruch sein.
Naja, was macht Remote denn deiner Meinung nach? Nicht mehr als Endstufen ein- und ausschalten. Wenn auf der Remote-Leitung kein Signal ist, geht die Endstufe aus, wenn ein Signal da ist, geht sie an. Dafür ist Remote da. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Okt 2010, 22:09 bearbeitet] |
Grande_Pat
22:36
Unter anderem war auch das meine Frage. Nur verstehe ich dann nicht warum die Endstufen abschalten aber danach nicht mehr ein, da ja bei einem Wackelkontakt nur kurz unterbrochen wird. Kabelbruch will ich mal ausschließen da 3 Endstufen gleichzeitig abschalten, die ab Radio mit eigenen Remoteleitungen versorgt werden. Merci. Gruß Pat |
'Stefan'
23:00
Ab ins Auto und testen/messen/kontrollieren/systematisch ausschließen. Keiner hier weiß, wie du was wo und warum angeschlossen hast. |
"Zirpen" bei laufendem Motor Ganglion am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
...:::Störton bei laufendem Motor:::... suddendeath212 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 18 Beiträge |
Emfangsstörungen bei laufendem Motor Freddy2287 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
spannungsabfall bei laufendem motor cliffedition am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusch bei laufendem Motor Unemployed am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Weniger Leistng bei laufendem Motor? EasyRider99 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 22 Beiträge |
Endstufe rauscht bei laufendem Motor MasterFlok am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.193
