| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » "Ploppen" bzw. knacken beim ausschalten ... | |
"Ploppen" bzw. knacken beim ausschalten !+A -A |
IMYTA
erstellt: 02. Apr 2009, 19:04
Habe meine Anlage im Passat 3C vebaut. Nun habe ich das Problem, das wenn ich das Radio ausschalte der Sub ziemlich laut knallt, ploppt, knackt wie auch immer man das nennen mag. Gibts da ne Lösung für ?! HU: IVA-105RB + PXA-H701 Verlegt habe ich 50mm2 zur 2 Batterie und von da ab einmal 50mm2 zu Amp1 und einaml 35mm2 zu Amp2. Als Massepunkt habe ich die Gurtschraube genommen und vorher freigeschliffen ! Remote kommt vom Radio das auf Dauerstrom läuft (da ich erst schauen muß woher ich den Schaltplus bekomme) ! |
SeppSpieler
erstellt: 02. Apr 2009, 19:37
Das hatte ich auch mal, ist bei vielen Anlagen normal. Wie ist ziemlich laut für dich?? mfg |
Audio_System_A3
erstellt: 02. Apr 2009, 19:49
ist der PXA noch verbaut ? wenn ja dann is er der schuldige , gruß chris |
IMYTA
erstellt: 02. Apr 2009, 20:04
Hmm so laut das man es draußen hört.....schon ziemlich laut also ! Jup der PXA ist noch drin, wieso ist der Schuld ?! |
Audio_System_A3
erstellt: 02. Apr 2009, 20:16
hast die enstufen am remote des radios oder am PXA angschloßen , denn ich selbst hatte das gleich problem bis ich die remote des radios beutzte , der PXA schaltet mit unter sehr unsanft aus , kam mir zumindenst so vor! wenn der pxa einschaltet und die enstufen durch das radio remote schon an oder besser gesagt ausgeschaltet sein sollten , dürfte dein problem behoben sein , zumindest laut meiner erfahrung gruß chris [Beitrag von Audio_System_A3 am 02. Apr 2009, 20:18 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 02. Apr 2009, 20:25
Ich hatte dieses Ploppen auch ohn PXA oder ähnliches, bei mir lags an der Subendstufe... |
Jimmbean1986
erstellt: 06. Apr 2009, 20:38
Ploppen ist nen leidiges Thema, ich bin auch schonmal ewig durch das Auto meiner Freundin gekrochen auf der Suche nach Ursachen. Im Endeffekt hab ich einfach nen Kippschalter in die Remoteleitung gelötet, jetzt schaltete sie die Amps separat ein und aus. Gruß Jimmy |
IMYTA
erstellt: 08. Apr 2009, 06:41
Habe jetzt gemerkt, das wenn ich das Radio ausschalte wenn der Motor läuft, ploppt es nicht. Mache ich jedoch zuerst den Motor aus und dann das Radio ploppt es ! |
Jimmbean1986
erstellt: 08. Apr 2009, 07:38
Haste mal die Spannung gemessen? Vielleicht einfach nen Masseproblem? Radiomasse verbessert? Zusatzmassepunkt von der Batt zur Karosserie ? Gruß Jimmy |
pyranha.ch
erstellt: 14. Mai 2009, 06:58
hi Ich habe bei mir genau das selbe Problem. Allerdings erst seit kurzem. Ich vermute folgendes: Für den Umzug hab ich den Woofer ausgebaut. dabei ist das Chinchkabel lose im Kofferraum gelegen. Irgendwann hat plötzlich der linke hintere Lautsprecher zu knacken angefangen. Dies weil das Remote-Signal-Kabel ans Chinchkabel gekommen ist. Seit da habe ich das Knacken beim Ausschalten, welches sich auch auf den wieder eingebauten Sub überträgt. Habe schon probiert ob es an der Masse des Chinchkabels liegt und dieses mal ans Chassis gehalten. Hat leider nichts gebracht. jemand ne Ahnung wie ich das wieder loswerde? [Beitrag von pyranha.ch am 14. Mai 2009, 07:00 bearbeitet] |
knacken, ploppen, krachen beim Ausschalten; remote schuld? qwertz753 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 21 Beiträge |
Lautsprecher "ploppen" beim ausschalten lotharlui am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
Boxen knacken beim Ausschalten Newdan am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
knacken beim ausschalten, was tun? 123-230ce am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Sehr lautes Knacken/Krachen beim Radio ausschalten Madte am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 8 Beiträge |
Ständiges Knacken beim Autoradio hoyhoy am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Ploppen durch neuen Sub? MerBe am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 4 Beiträge |
Klacken beim Ausschalten des Motors Nightskill am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 18 Beiträge |
Bei Liedwechsel "ploppen" die boxen Nachtfalke am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 16 Beiträge |
Dauerhaftes Knacken beim Einschalten Installer am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.706
