| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatzbatterie bei 90A LiMa | |
Zusatzbatterie bei 90A LiMa+A -A |
Solidox
erstellt: 19. Apr 2005, 13:25
Hallo, bin zZ am Anlage planen. Einzige Frage ist halt welche Zusatzbatterie ich nehmen kann, bei der 90A LiMa? Also Kapazität ! Bessere Starterbatt. geht nicht da die in meinem Leon in so ein Verhüterli gebaut ist. Leistung soll 1,2 kW aufwärts sein. Kabelquerschnitt wird von Starter 50mm² und dann evtl. von Zusatzbatt. 35mm² NUR reicht die 90 A LiMa aus um die Batterien zu laden, oder bräuchte ich dafür ne größere LiMa ? Greets Solidox |
Solidox
erstellt: 19. Apr 2005, 18:12
Keiner ne Ahnung ? |
Solidox
erstellt: 20. Apr 2005, 09:59
Hiiiilfe !!! |
shell.shock
erstellt: 20. Apr 2005, 10:50
OK, ich erbarme mich... Ich selber hab ne 80A Lima und 2 Exide Maxxima 900DC mit insg. 100Ah drin. Spielt eigentlich keine Rolle, welche Kapazität, dauert halt nur länger bis die Batts voll sind. Bei Kurzstreckenfahrern wird oft zu einer neuen Lima geraten. Ich bin auch nur Pendler (ca. 20KM/Tag) und bisher läuft alles einwandfrei. Musst wahrscheinlich je nach "Hörgenuss" ab und zu mal Pflegeladen. Und ein Trennrelais wäre sicher auch nicht verkehrt, wenn nicht sogar muss. Hat mich schon einige Male gerettet. Shell.Shock |
Solidox
erstellt: 20. Apr 2005, 18:08
Danke ![]() Ich hab bisher nur gelesen, das ich nur nicht mehr verbrauchen darf als die LiMa liefert ... aber wenn ich 90 A * 13,6 V = 1224 Watt ... da bin ich ja schon lang am Ende ... weil Climatronic, Sitzheizúng und der Kram halt ... |
Nyromant
erstellt: 21. Apr 2005, 00:35
Manche (wohl die meisten) LiMa's machen so 14,4 V. Du könntest dir als komfortablere Lösung ne neuere LiMa kaufen, oder, wenn dich pflegeladen nicht stört (1-4 mal im Monat, je nach Hörgenuss und Batterie) ne Zusatzbat kaufen. Aber es ist eher zur neuen LiMa zu raten, da diese eine höhere Spannung als eine Bat liefert und somit das Netzteil der Endstufen nicht so belastet werden. Wenn du aber ne Endstufe mit geregeltem Netzteil hast (z.B. ne Steg) dürfte auch ne Bat reichen. Ach und zu deiner Milchmädchenrechnung: Nur weil du theorethisch 1224 Watt von deiner LiMa bekommst, heisst das noch lange nicht, dass du dir ohne Probleme ne 1KW Endstufe einbauen kannst! (Wirkungsgrad!) |
Solidox
erstellt: 21. Apr 2005, 06:08
Neue LiMa ... mhm ... ist halt alles ne Kostenfrage. Das mit dem Wirkungsgrad is en netter Hinweis, habt Ihr evtl. dafür nen Link wo ich genauer nachlesen kann ? Aber ich seh schon ... ums pflegeladen werde ich nicht herumkommen. |
Nyromant
erstellt: 21. Apr 2005, 17:12
Vielleicht kommste ja günstig an ne "neue" von nem Schrottplatz ran, frag doch mal rum (Diesel sollen allgemein ne stärkere LiMa haben, vielleicht gibts dein Automodell auch in Diesel und du findest was bei ebäh oder eben Schrottplatz)
Hm, was zwar nich, was du genau meinst, aber kannst ja mal auf die Seite vom mrWoofa und dann auf CarHifi gehen.Oder hier im Forum die Einsteigertipps. |
Welche Kapazität bei Zusatzbatterie? MaKaVeLiX am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie vanguard3 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
zusatzbatterie ! xc1te am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie ? Shoke_ am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
Zusatzbatterie nötig ? greektrancer am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie bei Erweiterung? Klangdeich am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie 2v syntec-sounds am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 19 Beiträge |
Batterie & Lima Thooradin am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie bob25 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie audiobahn am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
