| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator anschließen | |
Kondensator anschließen+A -A |
DarkFire
erstellt: 28. Aug 2003, 13:26
Hallo Leute! Ich weiß, für dieses Thema werdet ihr mich lieben weils eh schon tausend Mal da war. Aber nach dem Studium unzähliger Beiträge dazu ist mir das noch immer nicht ganz klar. Es klingt jede Anleitung ein bisschen anders. Kommt der Kondensator jetzt zwischen Verstärker und Batterie oder hängt der Verstärker noch ganz normal an der Batterie und zusätzlich hängt der Kondensator am Verstärker? Oder ist das egal? Ich bedanke mich gleich im Vorraus für die Antwort und bitte vielmals um Entschuldigung für den Frevel, dieses Thema nochmals anzuschneiden ;-) Liebe Grüße Markus |
thor
erstellt: 28. Aug 2003, 14:54
Den Kondensator möglichst dicht am stärksten Amp anschließen. Am Besten schließt Du Plus und Masse zuerst am Cap an ( falls Du keinen Verteilerblock hast ) und gehst dann von dort zu den Endstufen. Für ausreichende Querschnitte sorgen. Grüße Rene´ |
Blocki
erstellt: 29. Aug 2003, 00:01
Verstandnissfrage: Bsp: Wenn ich 2 Endstufen habe und diese zusammen an einem 25mm² Kabel hängen welches durch einen Verteiler auf 2 x 16mm² gesplittet wird, dann hänge ich den Cap so nah wie möglich an die Endstufen. Da die meißten caps ja mehrere Anschlüsse haben kann ich dann auch beide 16 mm² Kabel an den cap anschließen. Ist das richtig so? |
Blocki
Verstandnissfrage: Bsp: Wenn ich 2 Endstufen habe und diese zusammen an einem 25mm² Kabel hängen welches durch einen Verteiler auf 2 x 16mm² gesplittet wird, dann hänge ich den Cap so nah wie möglich an die Endstufen. Da die meißten caps ja mehrere Anschlüsse haben kann ich dann auch beide 16 mm² Kabel an den cap anschließen. Ist das richtig, bzw geht das so? |
thor
erstellt: 29. Aug 2003, 11:22
Ich habe an meinem Cap mind. 3 Leitungen pro Anschluß. Dadurch konnte ich auf einen Verteilerblock verzichten. Du kannst mittels Kabelschuhen mehrere Kabel anschließen. Grüße Rene´ |
strom für kondensator, verstärker? grandy am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 7 Beiträge |
Kondensator anschließen 0711panzer am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 19 Beiträge |
Batterie oder Kondensator ? baerli^ am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Batterie leer - Gefahr für Kondensator ? Sturzgebimmelt am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator hörnle am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 4 Beiträge |
Welcher Kondensator+Batterie > Emphaser Rob_Darken am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 8 Beiträge |
Welche 2. Batterie / Kondensator? skazi am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
Andere Batterie oder Kondensator? Corolla_1991 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 15 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
