HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stereo-Klinke anstelle Kassettenspieler | |
Stereo-Klinke anstelle Kassettenspieler+A -A |
le_grisou
10:45
erstellt: 07. Jun 2008, |
Hallo zusammen, über die Suchfunktion bin ich auf das Thema "Klinke statt Tonkopf - geht das" gestossen. Leider wurde es dort nicht weiter verfolgt, worauf ich hier ein eigenes Thema starten möchte. In meinem Original Fahrzeugradio (Hersteller Fujitsu Denso, eingebaut in Lexus IS200) habe ich auch einen Kassettenspieler den ich gerne durch einen Klinkenstecker-Anschluss ersetzen möchte. Den Kassettenspielerteil habe ich auch schon ausgebaut und sehe auch nur einen Tonkopf darauf. Gemäss Erklärungen von richi44 hat der Tonkopf des Kassettenspielers eine Nachverstärkung, den Bass hervorgehoben und die Höhen hinuntergeholt, weswegen es unvorteilhaft ist die Klinke anstelle des Tonkopfs einzulöten. Nun stellt sich mir die Frage; ja wo löte ich meine Klinke nach dem Verstärkerteil an? Gibt's da Anschlussbezeichnungen auf der Platine die da sehr auffällig sind und als solches zu erkennen oder wie gehe ich da vor...? Ich wäre um jede Antwort froh, besten Dank bereits schon mal. ![]() Viele Grüsse, Stef |
Passat
17:07
erstellt: 08. Jun 2008, |
Wozu der ganze Aufwand? Nimm einfach eine Adapterkassette, da brauchst du dann nicht zu basteln. Grüsse Roman |
le_grisou
08:20
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hi Roman, na zum einen wegen der Klangqualität und zum anderen wegen der lästigen Kabel an und vor der Mittelkonsole, die ich absolut vermeiden möchte ![]() Aber Danke trotzdem für den Tipp Gruss Stef |
Smartphone per Klinke & DAC statt bluetooth Marathin am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 9 Beiträge |
mit klinke-chinch in den Amp??! starter am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Chinch auf Klinke und zurück? m-o-e am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Klinkenstecker kingkaese am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Original Subwoofer wurde entfernt Heinzi1991 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 11 Beiträge |
Radio eingebaut - Geht nicht! Hilfe! Natko am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 28 Beiträge |
Mal wieder das Thema Starterbatterie. mediumXL am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 8 Beiträge |
Das ewige Pfeifen geht weiter... Sire_MiD am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Basslautsprecher ohne Endstufe - geht das? fabi1234 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker durch Radio starten MKGone am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
